3 страниц V < 1 2 3
> Замена прокладки ГБЦ ТДизель RF
ПростоЖ
post Aug 16 2013, 07:14 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(spongebob @ Aug 16 2013, 01:46 AM) *
а если на выпуск поставить такие же как и впуск?
Размеры разные B228.gif Вообще не совсем понятно, что за ГБЦ у тебя с направляющими 65ммdumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
spongebob
post Aug 16 2013, 09:28 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
вродибы обычная голова , есть надпись RFG10 , так я вот тоже смотрю что подчеркивается что именно выпуск короче а у меня выпуск длинее , на колхоз не похоже думаю что голова не вскрывалась , а вот если заити на екзисте в общий коталог то там выдает пару вариантов с длиной 46,5
вот например http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=6DA...&flag=385877108 , http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=0D0...&flag=385877074 но теперь проблема их наити и думаю может воткнуть те что предлаают (покороче)
kia sportage 2001г 2.0 TD
ПростоЖ
post Aug 16 2013, 11:28 AM
Сообщение #43
Ну дай хоть VIN или модель авто, чего искать то dumai.gif Потому, как по моей модели все определенно B228.gif
spongebob
post Aug 16 2013, 07:52 PM
Сообщение #44
все нашел , купил уже такие же как были , от витары , сам устанавливать не взялся потому как нету требуемых инструментов отдал спецам на установку , сказали все сделают что надо ,
ПростоЖ спасибо за помощь!!!!
oboroten
post Sep 16 2013, 11:19 AM
Сообщение #45
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Повалил белый пар из трубы...сегодня разобрал малость снял форсунки, и крутанул двигатель стартером, из второго горшка как еб...т..т.е. брызнет антифриз sad.gif sad.gif sad.gif эх..
блог
ПростоЖ
post Sep 16 2013, 11:50 AM
Сообщение #46
Да, не растраивайся wink.gif , железо че с него возьмешь B200.gif , если прокладка ГБЦ, то лечиться хорошей новой + шлифовка головы. B020.gif
oboroten
post Sep 16 2013, 11:56 AM
Сообщение #47
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
RUSлан
post Sep 16 2013, 05:40 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Цитата(oboroten @ Sep 16 2013, 07:56 AM) *
краниосакральная терапия
DieseLX
post Jun 29 2015, 03:04 AM
Сообщение #49
Пользователь №: 13,477
место дислокации: Таксимо
Третий день не ем не сплю, проблема вылазила потихэньку, сначала ОЖ уходила, и не понял куда :udiv: , долил почти 3 литра, удивился, куда чего ушло :udiv: (как потом оказалось ее выплевывало через расширитель). Залил, покатался немного стал следить за темпером, темпер не подымался выше среднего деления постоянно стоял на рабочем темпере. Глянул в радиатор а там прЮвет :bye: , ОЖ опять нет. Не стал я дальше ставить опыты на двигателе, поговорил с местным автомобильным ГУРУ, ответ был простой дунуло прокладку головки это если в хорошем случае и я улыбаясь пошел в гараж. Оказалось, чтобы снять головку мне пришлось разобрать почти весь двигатель. Короче где дуло прокладку я ненашел но нашел более страшную проблему, это трещины на перегородке между клапанами, местный ГУРУ опять говорит что смело выкидай ее на сцветмет, зашибись думаю, приплыли. Закрываем этот гаражик и начинаем :&lc: :ser: . Немогу я найти в инете башку новую. Люди добрые кто чем может, помогите, в поисках :cry: . Машина это мой источник дохода, нет машины, нет бабла :f&ceoff:
ПростоЖ
post Jun 29 2015, 10:20 AM
Сообщение #50
А какая интересует, б/у или новая?
Зохан
post Aug 9 2018, 03:10 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, предельные допуски при шлифовке гбц (дизель 2.2 RF). 32a.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
ПростоЖ
post Aug 13 2018, 09:32 AM
Сообщение #52
Нет их - допусков по шлифовке гбц нашего дизеля B228.gif Все на свой страх и риск, чем меньше тем лучше и после восстанавливать размер камеры сгорания толщиной прокладки.
Зохан
post Aug 13 2018, 02:06 PM
Сообщение #53
Шлифанули 0.15. Как думаете это много или нет. Если много, то какую прокладку ставить? Металлическую или нет? dry.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
ПростоЖ
post Aug 13 2018, 03:00 PM
Сообщение #54
Если до этого плоскости не трогали, то особых изменений не проявиться rolleyes.gif Прокладку только металл B228.gif
Зохан
post Aug 15 2018, 03:46 PM
Сообщение #55
Плоскости раньше не трогали. Прокладку заказал металлическую. B020.gif Спасибо за совет.
KIA SPORTAGE DIESEL
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 22nd May 2026 - 12:33 PM
