4 страниц V < 1 2 3 4 >
> указатель температуры двигателя
post Jul 15 2013, 09:00 PM
Сообщение #41
Цитата(Amerika @ Jul 15 2013, 04:58 PM) *
Такая же проблема, только еще заметил, когда стрелка температуры лежит на нуле- " закипаю", при нормальном положении положении стрелки - все норм. Вопрос: может ли как то датчик температуры влиять на работу вентилятора?
Спорт 2002 Гранд
нет
RN3QTB
post Jul 16 2013, 06:47 PM
Сообщение #42
Из: Воронеж
Пользователь №: 11,630
место дислокации: Воронеж
А у меня такой прикол:
Если постоять в пробке с включенным кондеем часок стрелка температуры начинает подниматься выше середины на 2/3, НО если перевести положение климатконтроля из положения AUTO в положение OFF - стрелка сразу падает чуть ниже середины. Если снова включить кондей - стрелка сразу встает в прежнее положение на 2/3 всей шкалы.
KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980
e30alex
post Jul 16 2013, 07:39 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
вот здесь обсуждаем похожую проблему
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=10453&st=0
Гранд 2003
огородник
post Sep 16 2013, 09:52 PM
Сообщение #44
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
Цитата(CBP @ Mar 28 2012, 12:02 AM) *
Друзья, подскажите, пожалуйста! Указатель температуры двигателя иногда падает до минимума или частично колеблется. В чем ожет быть причина? Датчик температуры, контакты, или маловероятнее сам указатель? Спортяга 1998 года 16 клапанный.
Соклубники ! подскажите куда копать - при проезде луж во время дождя (лужи примерно по бампер) заметил таку хрень : стрелка указателя температуры то опускалась практически до миниума потом поднималась и так несколько раз в чём трабл ?
кал 2006 гранд 2.0
Будильник
post Sep 16 2013, 10:46 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 10,144
Для начала разъемы датчика пролей смазкой для разъемов или ВДэшкой.На стрелку идет один датчик он на корпусе термостата.
Кредо " ВСЕГДА "
Ikarik
post Sep 17 2013, 08:12 AM
Сообщение #46
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
А опускалась и поднималась сразу после лужи? Тогда так! Температура лужи в разы ниже OЖ." По бампер"- значит пол радиатора в воде. Вот и получается что резко охлаждается, потом естественно нагревается. Было такое, другого объяснения не нашёл. B020.gif
Братан
post Feb 8 2014, 05:33 PM
Сообщение #47
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Уважаемые!!! Помогите. Сегодня снимал ГБО полностью. Переподключил форсунки, с редуктора убрал обогрев. Снял мозг ГБО и эмулятор лямбда-зонда (на лямбду 2 провода шли), все кнопки, клапана и т.д. ПОсле этого перестала работать температура (не показывает стрелка) на приборке.
Что может быть??? Может случайно задел корпус термостата????
И где вообще термостат находится?????
Температуру 0 на панели показывает. Машинка и заводится и едет отлично. Что может быть??? до этого все бвло окей...
Tuc
post Feb 8 2014, 05:43 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
на приборку температура идет с одноконтактного дачика
который в районе термостата
фото как то выкладывал - (щас поищу )
Братан
post Feb 8 2014, 05:47 PM
Сообщение #49
потому что...
Из: Беларусь, Минск
т.е. только он отвечает за приборку???? Блина, что-то я там вааще ничего не видел..... ни провода, нифига.... может пропустил что...
А есть вариант, что датчик в редукторе был, и от него на приборку шел????
Tuc
post Feb 8 2014, 06:08 PM
Сообщение #50
код KK3701851X
если стоять перед открытым капотом то под верхним патрубком
левой рукой в сторону центра
Tuc
post Feb 8 2014, 06:21 PM
Сообщение #51
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...49&#entry232249
Братан
post Feb 8 2014, 06:46 PM
Сообщение #52
потому что...
Из: Беларусь, Минск
благодарствую. буду смотреть
Братан
post Feb 8 2014, 11:05 PM
Сообщение #53
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Цитата(жып @ Feb 8 2014, 07:21 PM) *
все, разобрался. оказывается, когда снимал патрубки обогрева редуктора - стянул случайно фишку. СПАСИБО, очень помог, особенно фото!!!
Tuc
post Feb 8 2014, 11:17 PM
Сообщение #54
wodkolei
post Mar 9 2014, 11:29 AM
Сообщение #55
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
А кто знает что за датчик стоит на термостате справа (не тот что одноконтактный)???
lutohinai
post Apr 7 2014, 05:48 PM
Сообщение #56
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Вопрос: если стянуть клемму с одноконтактного датчика, на что это повлияет кроме нерабочего указателя?
Хабы Риф
mike482
post Apr 7 2014, 06:29 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 4,826
ни на что, показометр работать не будет.
температурный датчик, с которого сигнал идет на мозх
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
lutohinai
post Apr 7 2014, 06:32 PM
Сообщение #58
Из: Луховицы
Спасибо. Он и так не работает
Хабы Риф
wodkolei
post Apr 8 2014, 07:50 AM
Сообщение #59
Из: Сибирь
И что делает МОСХ с показаниями этого датчика? Никакой индикации он (МОСХ) не выдает, в том числе и при перегреве. ef.gif
Messir
post Apr 8 2014, 08:45 AM
Сообщение #60
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Управляет качеством смеси в зависимости от температуры и (если коробка автомат) блокирует высшую передачу на холодном двигателе.
Это если в двух словах...
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2026 - 01:34 AM
