| MikeZaur |
Sep 16 2013, 01:59 AM
#281
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 27-January 13 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 11,546 место дислокации: Ростов-на-Дону |
хахахахах, путину "респект" шёпотом: зп не поднималась с 08 года -------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| cladsl |
Sep 16 2013, 05:54 AM
#282
Ну 3 огнетушителя это лишнее, а вот такой набор иметь необходимо. У меня в багажнике в спецящике лежит: - два 5-ти тонных домкрата и деревянные подставки (толщиной 50 мм) под них, - две страховочные опоры, - два башмака, - два комплекта сдвоенных 5т (т.е в сумме 10 т) буксировочных тросов, - два комплекта предохранителей и по две лампочки каждого вида, - пять метров двухжильного кабеля, - прикуриватель, - газовый примус и 4 балончика для него, - два светодиодных фонарика (один мощный, другой обыкновенный) и по два комплекта батареек для них, - паяльная лампа, - электрокипятильник на 12 В от прикуривателя, - саперная лопатка, топорик, ножовка с тремя полотнами, - 4 банки тушенки, 2 банки сгущенки, 20 пакетиков чая, сахар, галеты, - две камеры для шин, - электро и ножной насос, - два комплекта ключей (накидные и торцевые) и комплект водительского инструмента, - бензонасос, топливный фильтр и два метра топливного шланга, - 50 см толстого резинового шланга для системы охлаждения, - набор хомутов (шт 30 разных), - 2 литра антифриза, ДОТ 4 и АТF, - болты, гайки, шайбы и саморезы (разные), - нож, вилка, ложка, - 4 коробка спичек, зажигалка, сухой спирт (20 шт), - естественно знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель, - и самое главное 0,5 л чистого 96% спирта в пластиковой бутылке. Забыл еще: - комплект ручных хабов, - леска, поплавок, грузило, - 2 л питьевой воды, - релюхи разные, - две сигнальные ракеты у меня дружбан на дальнобое работает))) у него такой же примерно "списочек" ))) но для его мерса "актроса" это пространства занимает как дробина в теле слона))) в киянку незачем столь пихать))) многое можно купить даже в ближайшей сельской лавке))) ну это я ж повторюсь относительно трассы))) када в пампасы еду тож список внушительный получаеца но не на каждый же день тем более в черте города))) а вы так делаете? да))) раз другой в год заливаю))) Богатый жизненный опыт (2 раза замерзал на трассе зимой почти сутки) подсказывает, что это необходимо. Как говорит наш товарищ по форуму: Не жалей места для инструмента в багажнике своем, лучше водки меньше возьми. автора сего знаю лично и видел содержимое его габажника))) там действительно... ))) правда и обустроено всё как грица по полочкам))) опять же каждому своё... ))) все как личности по разному устроены))) соответственно устроены и багажники))) А от чего насосы сдыхают? нередко от производителя сдыхают))) "сделано в Рязани" брать не советую ))) неоднократно тут на форуме об их "качестве" писалось ))) у кого то не помню точно через 10 минут после установки сдох))) |
| Венед |
Sep 16 2013, 09:36 AM
#283
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье |
MikeZaur
Ну 3 огнетушителя это лишнее, а вот такой набор иметь необходимо. У меня в багажнике в спецящике лежит: - два 5-ти тонных домкрата и деревянные подставки (толщиной 50 мм) под них, - две страховочные опоры, - два башмака, - два комплекта сдвоенных 5т (т.е в сумме 10 т) буксировочных тросов, - два комплекта предохранителей и по две лампочки каждого вида, - пять метров двухжильного кабеля, - прикуриватель, - газовый примус и 4 балончика для него, - два светодиодных фонарика (один мощный, другой обыкновенный) и по два комплекта батареек для них, - паяльная лампа, - электрокипятильник на 12 В от прикуривателя, - саперная лопатка, топорик, ножовка с тремя полотнами, - 4 банки тушенки, 2 банки сгущенки, 20 пакетиков чая, сахар, галеты, - две камеры для шин, - электро и ножной насос, - два комплекта ключей (накидные и торцевые) и комплект водительского инструмента, - бензонасос, топливный фильтр и два метра топливного шланга, - 50 см толстого резинового шланга для системы охлаждения, - набор хомутов (шт 30 разных), - 2 литра антифриза, ДОТ 4 и АТF, - болты, гайки, шайбы и саморезы (разные), - нож, вилка, ложка, - 4 коробка спичек, зажигалка, сухой спирт (20 шт), - естественно знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель, - и самое главное 0,5 л чистого 96% спирта в пластиковой бутылке. Забыл еще: - комплект ручных хабов, - леска, поплавок, грузило, - 2 л питьевой воды, - релюхи разные, - две сигнальные ракеты Покажите фото, как все это размещено. Или у вас гранд? -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
| cladsl |
Sep 16 2013, 10:59 AM
#284
| Tuc |
Sep 16 2013, 01:13 PM
#285
тоже возил бы хотя бы половину из этого списка
но увы и ах - места мало вот это и значит быть мобильным надо бы твои слова в фак занести))) из наших вроде тока 709-й ещё с бензонасосом не парился))) остальные все высверливали))) даже реверсное сверло не помогло вытащить остатки -------------------- Старый безответственный флудер
| cladsl |
Sep 16 2013, 02:55 PM
#286
тоже возил бы хотя бы половину из этого списка но увы и ах - места мало вот это и значит быть мобильным даже реверсное сверло не помогло вытащить остатки даж для лопаты места нету))) я и не стал довысверливать))) вылезла сборка и джаз))) на новые саморезы закрутил))) даже и не знал что дырки не сквозные))) |
| ЗояС |
Sep 17 2013, 12:41 AM
#287
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 13-March 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,045 место дислокации: ЮЗПЧ |
тот купила? А то сеточки нет. Она должна быть в комплекте?
![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт KNEJA5535V5418179 |
| PavelTs |
Sep 17 2013, 06:20 AM
#288
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa |
сетка от хундай акцента подходит стоит 50р.
| cladsl |
Sep 17 2013, 06:34 AM
#289
| MikeZaur |
Sep 17 2013, 07:14 AM
#290
в киянку незачем столь пихать))) многое можно купить даже в ближайшей сельской лавке))) -------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| cladsl |
Sep 17 2013, 07:20 AM
#291
Ночью на федеральной трассе при минус 20-25, когда трасса занесена снегом и до ближайшей сельской лавки пусть даже 1-1,5 км добираться ох как трудно. Лучше уж переждать до утра и первого снегоочистителя, а потом и в лавку. Так это на федеральной трассе М-4, я не говорю уж про ответвления от нее. Кстати, места занимает не так много, как раз по уровень бака под газ. да согласен))) но вот у меня коротыш дык много не напихать))) я лучше лишний термос с чаем возьму))) чтоб до утра веселее ждать))) не дай Бог конечно кому так встрять))) и спать надо по ночам а не по трассам шляца))) опять же ехать с настроем что чёта сломаеца тоточно сломаеца))) и обычно совсем не то чего ждёшь))) закон подлости))) |
| MikeZaur |
Sep 17 2013, 07:25 AM
#292
тот купила? А то сеточки нет. Она должна быть в комплекте? ![]() ![]() ![]() Тот, но сетка должна быть в комплекте. Купи такую: сетка на бензонасос HS110015 стоимостью 85 рублей. Прикрепленные файлы
Кол-во скачиваний: 123-------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| MikeZaur |
Sep 17 2013, 07:35 AM
#293
да согласен))) но вот у меня коротыш дык много не напихать))) я лучше лишний термос с чаем возьму))) чтоб до утра веселее ждать))) не дай Бог конечно кому так встрять))) и спать надо по ночам а не по трассам шляца))) опять же ехать с настроем что чёта сломаеца тоточно сломаеца))) и обычно совсем не то чего ждёшь))) закон подлости))) Как только стал возить весь этот запас - перестал ломаться, так по мелочам, с устранимостью 5-15 минут. А вот как только что-либо оставишь - точно сломаешься. Давеча выезжая из дома встретил соседа, тот попросил электронасос подкачать шины. Дал и поехал дальше, думал завтра вернусь - заберу. И как по закону подлости на трассе заметил, что спускает заднее левое колесо. Так от заправки до заправки и ехал постоянно подкачивая. На месте в шиномонтаже достали из шины кусок проволоки. Причем такую проволоку я как раз видел возле дома соседа. Видать и он на ней пробил колесо. А не отдал бы насос - не проколол бы шину!!!! -------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| cladsl |
Sep 17 2013, 07:46 AM
#294
Термос с чаем и кофе всегда с собой + бутерброды, шоколад, семечки, орехи. По ночам ездить легче. Я обычно выезжаю либо рано утром (4-5 часов), либо вечером (21-23) и часа за 3-4 добираюсь. А потом отсыпаюсь. Кстати, как только стал возить весь этот запас - перестал ломаться, так по мелочам, с устранимостью 5-15 минут. А вот как только что-либо оставишь - точно сломаешься. Давеча выезжая из дома встретил соседа, тот попросил электронасос подкачать шины. Дал и поехал дальше, думал завтра вернусь - заберу. И как по закону подлости на трассе заметил, что спускает заднее левое колесо. Так от заправки до заправки и ехал постоянно подкачивая. На месте в шиномонтаже достали из шины кусок проволоки. Причем такую проволоку я как раз видел возле дома соседа. Видать и он на ней пробил колесо. А не отдал бы насос - не проколол бы шину!!!! нам наверно лучше сюда ))) а то не по теме нафлудили))) я не так давно пришёл на форум))) и на некоторые вещи по другому смотреть стал))) да и в реале с клубнями пообщался))) так что может и некоторые запасы из гаража в багажник перекочуют))) пока просто коробка небольшая кочует туда-сюда если в сторону от цивилизации еду))) на дальние расстояния давно уже не ездил))) раньше приходилось тыщи за три в один конец прокатываца))) но тож удачно))) серьёзнее гнутых колёс и отвалившихся глушителей дело не доходило))) |
| ЗояС |
Sep 17 2013, 03:24 PM
#295
Тот, но сетка должна быть в комплекте. Купи такую: сетка на бензонасос HS110015 стоимостью 85 рублей. да тот самый что надо))) этот без сетки идёт))) и те что с сетками ещё не каждая подходит))) да старую промыть и все дела))) она ж не бумажная))) так должна быть, или нет? -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
| cladsl |
Sep 17 2013, 03:43 PM
#296
так должна быть, или нет? именно этот не комплектуеца сеткой))) другие производители (не БОШ) комплектуют))) её можно купить отдельно))) подойдёт не каждая))) я не менял просто карбоклинером старую попшикал))) стала выглядеть как новая))) да и не особо грязи было))) на неё же механические воздействия минимальные и бензин не разъедает просто засоряеца))) Вы же к примеру чехлы в машине не меняете каждый раз а просто пылесосите или стираете))) и тут аналогично))) |
| ЗояС |
Sep 17 2013, 03:58 PM
#297
именно этот не комплектуеца сеткой))) другие производители (не БОШ) комплектуют))) чего спрашиваю то, продавцу сказала, что сетка должна быть) -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
| шурале56 |
Sep 17 2013, 04:18 PM
#298
чего спрашиваю то, продавцу сказала, что сетка должна быть) Пусть теперь продавец загружается, на форуме продавцов про сеточку спрашивает, должна быть, или нет Тож не было в комплекте сеточки, старая чистая была. п.с: нашел фоту родного старого насоса, Бош № 0 580 453 456 п.п.с: а если модераторы про "термосы с кофе и пр. запчасти" перенесут в соответствующую темку, то нормально будет, чо -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| ЗояС |
Sep 17 2013, 04:44 PM
#299
п.с: нашел фоту родного старого насоса, Бош № 0 580 453 456 где фото? -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
| Tuc |
Sep 17 2013, 04:48 PM
#300
Пусть теперь продавец загружается, на форуме продавцов про сеточку спрашивает, должна быть, или нет Тож не было в комплекте сеточки, старая чистая была. п.с: нашел фоту родного старого насоса, Бош № 0 580 453 456 п.п.с: а если модераторы про "термосы с кофе и пр. запчасти" перенесут в соответствующую темку, то нормально будет, чо up -------------------- Старый безответственный флудер
| Текстовая версия | Сейчас: 9th February 2026 - 07:32 AM |
