> Корпус термостата, СРОЧНО!!! Лопнул корпус возле шпильки
MikeZaur
post Sep 17 2013, 08:39 PM
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11,546
Вчера менял прокладку под крышку термостата, и видать перезатянул гайки крепления. В результате лопнул и частично отломился со шпилькой корпус термостата, находящийся на двигателе. Отдельно корпус на SOHC по каталогам найти никак не могу. Кто знает корпус термостата от двигателя отделяетя? Я никаких болтов крепления не нашел. Или может можно заклеить?
1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
contra
post Sep 17 2013, 08:53 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
MikeZaur
post Sep 17 2013, 08:57 PM
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(contra @ Sep 17 2013, 09:53 PM) *
Нет не крышка!!! А то к чему она крепиться, та часть что находиться на двигателе
contra
post Sep 17 2013, 09:05 PM
Из: УФА
в живую не видал, башка 12кл? корпус спереди на голове, на двух шпильках ? от донса не похож?
посмотри 0K013 15 150
post Sep 17 2013, 09:12 PM
шпильки вкручиваются в голову на 16 кл
Венед
post Sep 17 2013, 09:31 PM
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
У тебя дорестайл что-ли? На калининградцах крышка термостата крепится к корпусу тремя болтами.
Я тоже так же, меняя термостат, перетянул один из болтов, крышка треснула, стал бежать тосол.
Заклеил трещину холодной сваркой, а вместо прокладки сделал черный герметик ABRO.
Пока вроде держится, а в запчастях заказал новую.
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
post Sep 17 2013, 09:43 PM
ищешь в городе,кто аргоном варит и завариваешь место трещины,потом аккуратно надфилем и наждачкой...я так и делал....три года назад B020.gif
MikeZaur
post Sep 17 2013, 09:56 PM
Из: Ростов-на-Дону
Шпилек я там не нашел. Такое впечатление, что корпус соединен заодно с корпусом ГРМ
post Sep 17 2013, 09:59 PM
какой двигатель? 8 или 16 кл?
MikeZaur
post Sep 17 2013, 10:11 PM
Из: Ростов-на-Дону
Кореец 1993 года. Корпус термостата находится сбоку слева на двигателе, совместно с задней крышкой ГРМ. В месте соединения есть шов, но не понятно как они соединены, шпилек нет. Думаю снять обе части приклеить холодной сваркой.
16 кл
16
Прикрепленные файлы
post Sep 17 2013, 10:16 PM
16 кл
16
если 16 кл и как я понял у тебя трещина в основании. то термостат садится на 2 шпильки, эти 2 шпильки входят в ГБЦ.
а прикрепленное фото от 8 кл
DOHC-16
SOHC-8
MikeZaur
post Sep 17 2013, 10:30 PM
Из: Ростов-на-Дону
DOHC-16
SOHC-8
Да, SOHC 8 кл. Т.Е. заднюю часть корпуса термостата можно снять открутив шпильки? А отдено как запчасть она идет?
post Sep 17 2013, 10:33 PM
8кл уже не помню, давно возился с ним. спроси у кого они
MikeZaur
post Sep 17 2013, 11:14 PM
Из: Ростов-на-Дону
А как снять? Ремень ГРМ снимать надо? Или все-таки можно как-то открутить корпус термостата от двигателя?
Антон14
post Sep 18 2013, 12:02 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Новый ты этот корпус не купишь. Ищи б/у или заваривай свой.
Если бы ты потрудился снять кожух ГРМ, то увидел бы как он крепится.
MikeZaur
post Sep 18 2013, 02:10 PM
Из: Ростов-на-Дону
Крышку я снял, почему и спрашиваю нужно ли снимать ремень ГРМ и вал, Визуально корпус термостата и корпус ГРМ единые и разделить их нельзя. Т.е. получается, что нужно снимать ремень и вал ГРМ, откручивать корпус, нести (а не везти) на сварку. А затем все это собирать и еще выставлять зажигание. Может есть способ проще, например, посадить на холодную сварку?
MikeZaur
post Sep 18 2013, 05:27 PM
Из: Ростов-на-Дону
Почему не купишь, пожалуйста:
Кожух р/грм зад gs spg 0K011 10 180A 1 900,50р., корпус 0K011 10 180 2 134,20р.
НО не дешевле ли заварить или посадить на холодную сварку?
Антон14
post Sep 18 2013, 10:04 PM
Ты сначала попробуй закажи, не факт, что Экзист тебе его привезёт. Обычно такие запчасти снимают с заказа, т.к. они нафиг никому не нужны и их давно сняли с производства.
Ты бы хоть фотку выложил, чего у тебя отвалилось. Может там и проволокой завязать можно, а сверху жувачкой обмазать.
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2026 - 04:11 AM
