19 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Лифт машины. Практика и подводные камни.
post Aug 31 2013, 11:14 PM
Сообщение #241
Цитата(ghost @ Aug 31 2013, 11:21 PM) *
жалко что с моим лифтом если так рычаги погнуть сход развал вообще не выставить... sad.gif будут иксом biggrin.gif
Про рычаги? Да я их так гнул, шоб от столкновений с чашками увести, можно ж просто на стандартных рычагах у самой шаровой отогнуть слегка. А вкладыши нормально отработали, в т.ч. и поездку на Север, когда аморт умер.
В итоге рычаги, пружины, аморты - те же, только Монро обновил, канеш, на чОрные, а от вилок вернулся к стандартным и проставке (проставка клином, внутри 30 мм, снаружи - 33 мм).
Приятная упругость и собранность подвески осталась, но теперь тихо, нет этого лязга от встреч стоек и рычагов.
Как, интересно, в Израиле у спортажеводов их хитрые вилки работают? Может, это реально у моей машины особенности такие, все ж наше производство dumai.gif biggrin.gif
post Sep 4 2013, 10:12 AM
Сообщение #242
А меня терзают смутные сомнения - может, удлиненную вилку надо ставить изгибом в сторону рамы? а не в сторону колеса.
Тогда стойка будет ближе к раме и при ходе подвески вниз верхний рычаг не будет биться об нижнюю чашку амортизатора.
post Sep 4 2013, 11:22 AM
Сообщение #243
Ты не одинок - меня тож такие сомнения мучают smile.gif Но еще смущает то, что тогда верхняя и нижняя чашки сильно уходят от параллельности в среднем положении, что может привести к изогнутым штокам. Тогда бы под верхнюю чашку клиновую проставку, с одной стороны 0, с другой, наружной, - мм 3-4. dumai.gif Щаз вот под верхнюю чашку клиновую и поставил. Как бы с израильтянаме пообщацца, чо они делают?
Тут же еще при проставке нижняя чашка вниз уходит, меньше шансов с рычагом встретиться, а при удлиненной вилке как раз чашка напротив рычага оказывается при лифте
VMA
post Sep 17 2013, 10:18 PM
Сообщение #244
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
А подскажите пожалуйста. если ставить проставки от нексии, те что 2,5 см, их ставят сверху и снизу пружины? или снизу 2 штуки? И правильно ли я номер проставок нашел - 96179844?
А то на опелевских лесджофорсах очень жестко ездить.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
lutohinai
post Sep 17 2013, 10:26 PM
Сообщение #245
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Этот номер для простых тонких резинок.
96179844U- с буквой U-усиленные, у меня стоят сверху и снизу
Хабы Риф
VMA
post Sep 17 2013, 10:48 PM
Сообщение #246
С буквой U нет ни на экзисте, ни на автодоке.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
myxalov6
post Sep 17 2013, 11:45 PM
Сообщение #247
Пользователь №: 10,878
вот номер 3-х см. проставки от нексии AMDSB332
VMA
post Sep 17 2013, 11:58 PM
Сообщение #248
Такой тоже нет.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
nik*nik
post Sep 18 2013, 06:59 AM
Сообщение #249
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(VMA @ Sep 17 2013, 07:58 PM) *
Такой тоже нет.
да ладно...
AMD AMDSB332
Применимость amd AMDSB332
Проставка пружины
Цена,
руб Партия Наличие Ср. срок
доставки,
дней Дата
обновления Направление
148,00 6 5 срок доставки 17.09.13 PIV
В корзину
korsar_
post Sep 18 2013, 10:55 AM
Сообщение #250
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Цитата(woodgoblin @ Aug 31 2013, 11:08 PM) *
Про камни... надо в этой теме отметиться. Подведение итогов, так сказать...
Комбинация
1) Модернизированные верхние рычаги
чем контрятся верхние упоры, те что на резьбе, у меня подобно сделано так вот иногда раскручиваются.
post Sep 18 2013, 11:48 AM
Сообщение #251
В шестиграннике под ключ есть отверстие, через него проволочка (1,5 мм н/ж электрод) за одну ветку рычага вяжется.
korsar_
post Sep 18 2013, 11:59 AM
Сообщение #252
Логично, вот у меня сделано примерно как на фото только в потай, Прикрепленное изображение
как контрить не знаю, может заказать у токаря как у вас.
c4d8
post Sep 18 2013, 08:34 PM
Сообщение #253
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
можно попробывать на герметик резьбы посадить, плюс вода не будет проникать.
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Butafor
post Sep 23 2013, 06:09 PM
Сообщение #254
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Ну что же продолжим тему верхнего рычага. У меня только вопрос перепиливать ли пазик под наш болт выше или оставить родной паз этой шаровой, не знаю при этом получится ли сход развал. Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
post Sep 23 2013, 06:25 PM
Сообщение #255
Опираясь на свой опыт http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=284126 , смею предположить, что лучше перепилить выше dumai.gif
Butafor
post Sep 23 2013, 07:45 PM
Сообщение #256
Из: Москва Цао
Да но у меня монтажная пластина сверху, поэтому и спрашиваю, я как раз не стал делать снизу чтобы высоту не увеличивать особо. Думаю проверить с уже готовым пазом, если не получится то перепилю паз, просто с родным пазом нагрузка на рычаг меньше,рычаг почти в горизонте, вот я и в раздумьях, может быть при лифте и такой шаровой рычаг вернется в родное положение...
post Sep 23 2013, 07:54 PM
Сообщение #257
Я при своем варианте и с новым пропилом не смог развал сделать. Но при съемной шаровой, канеш, примерить и внести изменения проще
Butafor
post Sep 23 2013, 08:04 PM
Сообщение #258
Из: Москва Цао
Я то как раз надеюсь что поставив эту шаровую, я верну рычаг в родное положение и развал получиться, так как если пропилить паз выше, то разница с родной шаровой там 10-15 мм... ну буду пробовать...факт что такую шаровую еще фиг найдешь, с пресс масленкой, да и по виду вообще не плохая, но я не могу найти еще в запас... Просто при лифте у меня и так сход развал еле сделали, а так то рычаг поднимается обратно, не ясно почему получается проблема с развалом.
post Sep 23 2013, 11:11 PM
Сообщение #259
если ты поднимешь верхний рычаг, то развал ваще фиг сделаеш.... получится как бы , что нижний рычаг будет короче относительно рамы а верхний длиньше ... колёса передние будут как у татры... biggrin.gif
Butafor
post Sep 24 2013, 10:07 AM
Сообщение #260
Из: Москва Цао
Да но при лифте то рычаг опустился, сильно, почему и шаровые гибнут, разьве я не верну его в заводское положение??, ну да ладно проверим, если что сниму шаровые и пропилю паз уже на сход развале. Кстати кто знает где поближе к центру, но это не главное, хорошо делают сход развал на спортяге.??
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2025 - 11:08 AM
