> Дроссельная заслонка.
birvit1
post Sep 18 2013, 11:23 AM
Пользователь №: 12,156
Господа! поставил я маршрутный компьютер и сразу же возник вопрос: Какой процент открытия дроссельной заслонки должен быть на холостых оборотах? У меня на холостых 13%, так и должно быть или меньше?
Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³. VIN: X4XJA553320000383
post Sep 18 2013, 11:34 AM
смотри на обороты хх))) если в районе 800 то всё джаз))) а то понаставят ебернетики и давай потом исправную машину ломать)))
Matew
post Sep 18 2013, 11:41 AM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
погоди.. разве не меньше должно быть? на ХХ воздух же через РХХ идет, заслонка д. б. закрыта
post Sep 18 2013, 11:50 AM
чек то не горит))) нет ни ошибки дпдз ни рхх))) не глохнет не чихает))) обороты устойчивые))) значит так и должно быть)))
birvit1
post Sep 18 2013, 11:56 AM
Меня интересует у кого сколько. А так всё ок. Главное чтобы жрать лишка из-за этого не стала. Обороты 760-800. Расход на холостых 1,3-0,9 л/ч. Это много или как? В основном 1,3 на прогретом двигле.
Ki& Sport&ge (J&) 2000 года выпуска, АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³ чисто корейской сборки для америки. Короче американец.
Сообщение отредактировал birvit1 - Sep 18 2013, 12:11 PM
Matew
post Sep 18 2013, 12:03 PM
Насколько мне из теории известно, на авто с электронной педалью газа ХХ регулируется дросселем, и там как раз на ХХ примерно такие цифры. А на машинах с мех. приводом ДЗ - вроде как заслонка закрыта должна быть.
Но ошибка может и не выскакивать из-за ДПДЗ.
Расход на ХХ такой вроде в пределах нормы. Смысла заморачиваться, как Cladsl сказал, нет, если "не троит не чихает", провалов нет и расход в норме
насчет у кого сколько - тоже интересно. У меня БК нет, могу только сказать, что при физическом осмотре - заслонка закрыта..ну или почти закрыта. То есть 13% я б точно увидел невооруженным глазом
birvit1
post Sep 18 2013, 12:15 PM
Отсюда вопрос: Как она может быть полностью закрыта на холостых если через воздуховод в неё идёт воздух? Интересует % открытия по М.К. у кого какой?
post Sep 18 2013, 01:23 PM
воздух идёт по чёрной стрелке))) мимо заслонки Прикрепленное изображение )))
birvit1
post Sep 18 2013, 01:33 PM
А что же идёт в большую селуминовую трубу?))) Там где у вас начинается стрелка у меня КХХ стоит.
Сообщение отредактировал birvit1 - Sep 18 2013, 01:34 PM
post Sep 18 2013, 01:44 PM
дык у тебя рестайл получаеца))) там другой рхх совсем и чуть по другому работает))) вот такой
Прикрепленное изображение ???)))
тада по мойму как раз заслонка и должна быть приоткрыта))) могу конечно ошибаца но в вашем случае заслонкой мозги управляют)))
на дорестайле снимал разъём с рхх чих-пых-почти заглох начинаеца а на рестайле ничё не происходит)))
и тут вот посмотри мож найдёшь ответы на сколь процентов открыто должно быть и скока жрать)))
ЗЫ: изучить надо на досуге матчасть по этому поводу))) чёта самому интересно стало)))
Olkass
post Sep 18 2013, 02:02 PM
Пользователь №: 4,412
Было 13,4%. После замены ДПДЗ и регулировки винта на дросельной заслонке (полностью открутил и потихонечку отрегулировал, чтоб заслонка не закусывала) стало 9.8%. Еще на одной видел такой же процент. Расход после прогрева двигателя -0.9 л/ч, после прогрева жижи (ATF) в АКПП - 0,8 л/ч. Обороты на ХХ - на прогретом движке - 800. По расходу (у тебя смотрю тоже АКПП) советую обратить внимание на натяжение тросика кикдауна, со временем вытягивается. А он, похоже, отвечает за давление в коробке (гидротрансформаторе). Советую подрегулировать. Как - все описано в букварях. Например вот: http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/9-...o-trosa-at.html
Душа в душу уже:
birvit1
post Sep 18 2013, 03:18 PM
Спасибо.
birvit1
post Sep 18 2013, 03:52 PM
Спасибо. Почитал и понял, что в принципе у меня всё хорошо.)))) ТТТТТ.
post Sep 18 2013, 04:38 PM
чота да хрена.
помнится мне что расход около 0.5 на прогретом здоровом моторе должен быть.
Братан
post Sep 18 2013, 04:46 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а не проще ли не мешать машине работать, чем заморачиваться по пустякам?
birvit1
post Sep 18 2013, 05:46 PM
Не проще. Машина должна хорошо работать и правильно тогда и проблем не будет.
post Sep 18 2013, 06:07 PM
Цитата(birvit1 @ Sep 18 2013, 06:03 PM) *
Извините, а откуда вы взяли про 0,5Д?
что такое 0.5Д?
взял из памяти
birvit1
post Sep 18 2013, 06:36 PM
Цитата(609 @ Sep 18 2013, 06:07 PM) *
что такое 0.5Д?
взял из памяти
0.5Д так обозначает МК процент открытия дроссельной заслонки. У меня 13Д. т.е. 13%. открытие на холостых.
что такое 0.5Д?
взял из памяти
Извините перепутал. Вопрос должен звучать так: откуда вы узнали что расход на холостых должен быть 0,5 л/ч.? Где можно об этом почитать?
post Sep 18 2013, 06:52 PM
Из показаний диагностиццких программ на моей спортяге (когда она у меня была).
Давно это было. Может 0.7.
Прогретый не больной уазик сейчас показывает 1.5, так что 1.3 на спортаже - это по-любому адски много.
birvit1
post Sep 18 2013, 08:12 PM
У меня прогретый не больной Симбир (уазик) показывал 1,3 л/ч.
Текстовая версия Сейчас: 28th May 2025 - 05:50 AM
