88 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post Sep 19 2013, 12:18 PM
Сообщение #601
Цитата(Чубатый дядька @ Sep 19 2013, 12:06 PM) *
да, висит такой...
значит надо замыкать как на схеме, и вешать лампочку так же... и при включении зажигания она должна мыргать?
да должна))) а на приборке всё равно лампочку проверь))) оно как то спокойнее будет)))
Чубатый дядька
post Sep 19 2013, 12:26 PM
Сообщение #602
Пользователь №: 7,851
да, обязательно... сниму приборку в выходные.
посмотрю.
если старый хозяин ее снял - то он гад.
Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896
1995
post Sep 19 2013, 12:45 PM
Сообщение #603
посмотрю.
да может просто сгорела)))
Братан
post Sep 19 2013, 01:49 PM
Сообщение #604
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
варианта два.
1 - сгорела
2 - гад....
Meg@DED
post Sep 19 2013, 03:00 PM
Сообщение #605
Пользователь №: 7,987
В моем не было, почти три года без нее ездил...
post Sep 20 2013, 10:35 AM
Сообщение #606
Цитата(Чубатый дядька @ Sep 18 2013, 02:24 PM) *
хотел посмотреть ошибки, прочитав в теме про замыкание разъема.
и впал в ступор.
написано -
Считывание кодов неисправности делается следующим образом:
1. Выключить зажигание.
2. Закоротить перемычкой контакты на массу одноконтактный разъем (находится в моторном отсеке возле возд. фильтра, на разъёме около 0 вольт).
3. Включить зажигание, по вспышкам лампы CHEK ("Неисправность двигателя") считать код неисправности.
4. Выключить зажигание, снять перемычку.
Это не про тебя! Это для машин первых выпусков (1993-94г). У них еще не было 20-ти контактного разъема.
Desson
post Sep 22 2013, 05:36 PM
Сообщение #607
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Хочу проверить и выпотрошить катализатор, от этого меня отделяют всего 4 гайки., которые жестко закисли. Вот тут сижу и думаю как выкрутить по бюджетней (болгарка+пламегаситель вабще не вариант). Вот идея пришла: если хорошо я покатаюсь, то гайки на кате нагреются и спокойно открутятся, так?
post Sep 22 2013, 06:01 PM
Сообщение #608
попробуй))) потом расскажешь так или не так)))
ArnyHD
post Sep 25 2013, 11:58 AM
Сообщение #609
Пользователь №: 12,419
Очень глупый вопрос:
VIN knape813bbk040739
Корейский дизель с передним приводом, Limited Edition, красный, с рыжими вставками и рыжей строчкой кожаного салона.
Есть в нём турбонаддув?)) Прёт он будь здоров, конечно. Но как точно узнать? Где его увидеть, этот наддув?
post Sep 25 2013, 01:17 PM
Сообщение #610
Обстучи их хорошо и ...Вот http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...20&#entry314053 в помощь!!!!
Zebrenok
post Sep 25 2013, 01:48 PM
Сообщение #611
Из: Спб, Юго-Запад
Пользователь №: 11,466
место дислокации: СПб
Вопрос.
Авто тупит на разгоне и на самых низах....
Поменяла свечи, ролики ГРМ, сальничек вала, все ремешки, масло и все фильтра. Тупость осталась, Чек горит давно, выдается 36 и 37 ошибка, прошлый хозяин клятвенно уверяет, что менял лямбду....
И втрой вопрос, при замене свечей прокладочка коллектора меняется? или так металлическая и остается?
мотор 2 лтра, калиненградец, коротыш, бензин 16в, ПП
Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
Sgt. Owl
post Sep 25 2013, 02:56 PM
Сообщение #612
Пользователь №: 12,005
Я бы присмотрелся к ДМРВ. Вероятно, мозги подают обедненную/обогащенную смесь, отсюда все эффекты.
Похожая ситуация у меня была во время владения Фордом 97-го года, вылечилось съемом ДМРВ (aka МАФ) и промыванием спирали девайса спиртом от темных отложений. После этого серъезно упал расход и ушла "тупость" движка.
Чтобы не лазать в ДМРВ без нужды, посмотри нагар на свечах, если белёсый - смесь богатая, если нагар черный - бедная. Если нагара нет - значит дело в другом.
Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО.
удав
post Sep 25 2013, 03:21 PM
Сообщение #613
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
а не наоборот ? когда воздуха много, а топлива мало-это кажется бедная смесь.
Sgt. Owl
post Sep 25 2013, 03:25 PM
Сообщение #614
Виноват, местами поменял всё. =)
Каюсь.
post Sep 25 2013, 04:36 PM
Сообщение #615
Цитата(Zebrenok @ Sep 25 2013, 11:48 AM) *
Вопрос.
Само наличие этих ошибок уже говорит о том, что лямбда рабочая. А ошибки говорят, вероятнее всего, о том, что у Вас имеет место подсос воздуха.
Тупость, скорее всего, от умирающего бензонасоса.
Для замены свечей коллектор разбирать не надо! Можно заменить, если очень хочется, прокладку между впускной трубой и корпусом дроссельной заслонки. Можно ее просто смазать герметиком.
post Sep 25 2013, 05:02 PM
Сообщение #616
Цитата(Zebrenok @ Sep 25 2013, 01:48 PM) *
Вопрос.
Для очистки совести - посмотри состояние катализатора.
Возможно, забит больше чем на половину.
Zebrenok
post Sep 25 2013, 05:19 PM
Сообщение #617
Из: Спб, Юго-Запад
спасибо, гляну на катализатор, свечи были белесые, все 4 штуки. а могут ли так форсунки умирать? и как проверить бензонасос на нормальную работоспособность? вдруг и правда в нем, раз смесь бедная.
удав
post Sep 26 2013, 03:46 PM
Сообщение #618
Из: Кировская обл.
думаю если бы форсунки лохо распыляли,то свечи были чёрными
слегка белёсые свечи-это думаю нормально....может чуть бедновата смесь,зато расход бенгзина меньше dumai.gif
Zebrenok
post Sep 26 2013, 05:10 PM
Сообщение #619
Из: Спб, Юго-Запад
расход 10 литров на сотню, зато когда разогревается авто, тупость почти пропадает. км так через 30 стает терпимо, а после 3000 оборотов вообще как зверь. Так то буду смотреть катализатор, лямбду и ДМРВ
Sgt. Owl
post Oct 3 2013, 11:09 AM
Сообщение #620
На холодном дрыгателе некоторая "туповатость" если и у меня, но не криминал. Пропадает через несколько (2-4, по погоде) минут прогрева. Так было на всех машинах, что я использовал постоянно, кроме ауриса.
Это нормально, мне кажется, судя по опыту эксплуатации любых авто в принципе. Другой вопрос, в каких пределах Вы эту норму ощущаете. (:
А дохлые форсунки, как правило, начинают "лить" горючку, Удав прав.
Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2025 - 08:47 AM
