vl@d |
#41
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
народ
serdar1980 |
#42
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва ![]() |
Svarog |
#43
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
Ну а зачем чтобы потом заделывать дырку... а так она как заглучка вполне смотриться.. я хочу на это же место поставить мягкую антенну от рации. -------------------- |
mike482 |
#44
Добрый день, пытался открутить 2 гайки крепления подкрылка, дабы добраться до антенны... результат - у сломанных болта (банально скручены)
куда лезть дабы вытащить оставшуюся часть? и собсно заменить на новый болт. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Thinker |
#45
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
Подскажите, пожалуйста, по активному БОШу... С какого контакта нужно брать +12V? (нумерация как на этом разъеме)
Сообщение отредактировал Thinker - Sep 26 2009, 11:16 PM -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Leha |
#46
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
Я брал с провода который на антену на крыле, цвет кажется голубой.
Thinker |
#47
Я брал с провода который на антену на крыле, цвет кажется голубой. ![]() У меня чисто голубого провода, кажется, нет вообще... Есть голубой с полосками (оранжев., жел., красн.). Оранж. и красн. - динамики, желт. - подсветка магнитолы. Есть свободный контакт №3. На магнитоле он обозначен, как "ANT B+". Может это он? -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Leha |
#48
Думаю он. При включении магнитолы, плюс идет туда, на него и сажал.
Thinker |
#49
Думаю он. При включении магнитолы, плюс идет туда, на него и сажал. Ткнул вольтметром - и правда он ![]() БОШ подключил, радио теперь работает, спасибо за помощь! Сообщение отредактировал Thinker - Sep 27 2009, 07:03 PM -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
levgen42 |
#50
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 8-July 13 Пользователь №: 12,196 место дислокации: Кемерово ![]() |
при старой магнитоле антена выдвигалась только при включении радио при cd опускалась, при новой поднимается при включении магнитолы и опускается при ее отключении, в чем проблема?
609 |
#51
при старой магнитоле антена выдвигалась только при включении радио при cd опускалась, при новой поднимается при включении магнитолы и опускается при ее отключении, в чем проблема? проблемы особой нет так работает новая магнитола - по такому алгоритму выдает сигналы на подъем-опускание антенны посмотри мануал к магнитоле - может моно перенастроить, если нет - смирись -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Водитель |
#52
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. ![]() |
Если брать активную то БЛАУПУНКТовская ловит лучше чем БОШ.Но я купил БОШевскую(тогда не знал про блаупункт).Сначала было всё хорошо,но потом поставил видеорегистратор и началось,при включенном радио включаю видеорегистратор и всё магнитола перестаёт ловить.Думал видеорегистратор,менял несколько раз и всё равно глушит видрег волны.Так что я думаю выносная лучше,уже в раздумье какую ставить.
-------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
tula.leha |
#53
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. ![]() |
Ту регистратор глушит ДА.. У меня родная не выдвигалась на половину. Трещала постоянно. Заводиш машину треск ,глушиш треск. Заправщики шугались, да и так кто рядом был таращились ...стрёмно. Достал я её(болтики открутились в подкрылке). Посмотрел.. грани стерлись на пластиковой ленте
![]() -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
paaxaan |
#54
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 11-June 12 Пользователь №: 10,663 место дислокации: Ярославль ![]() |
Мужики, помощи прошу. Решил восстановить родную антенну, заказал в автодоке по каталогу вот такую 1K012-66950. Пришла вчера, но есть одно НО. На пластмассовой направляющей, которая внутри антенны, нет ребристых насечек, она абсолютно гладкая, только на конце стопор и все. Нужен именно сам шток антенны, а механизм работает отлично.
кто знает код штока антенны с РЕБРИСТОЙ ЛЕНТОЙ внутри? Сообщение отредактировал paaxaan - Feb 23 2014, 01:11 PM |
709 |
#55
Мужики, помощи прошу. Решил восстановить родную антенну, заказал в автодоке по каталогу вот такую 1K012-66950. Пришла вчера, но есть одно НО. На пластмассовой направляющей, которая внутри антенны, нет ребристых насечек, она абсолютно гладкая, только на конце стопор и все. Нужен именно сам шток антенны, а механизм работает отлично. кто знает код штока антенны с РЕБРИСТОЙ ЛЕНТОЙ внутри? -под цифрой 5-это? -------------------- |
paaxaan |
#56
да, под цифрой 5. Заказывал так же по каталогу код 1K012-66950 - пришла с гладкой лентой. Вот и думаю, я не правильно заказал или продаваны не то привезли
709 |
#57
да, под цифрой 5. Заказывал так же по каталогу код 1K012-66950 - пришла с гладкой лентой. Вот и думаю, я не правильно заказал или продаваны не то привезли да не...по каталогу такой же номер у меня....может на развале где найти ? ![]() -------------------- |
paaxaan |
#58
дак на развале уже изношенная лента будет, я собственно поэтому и поменять хотел, что проскакивать стала и трещать.
709 |
#59
дак на развале уже изношенная лента будет, я собственно поэтому и поменять хотел, что проскакивать стала и трещать. не обязательно изношена будет....тогда может лучше антенну в сборе взять новую? ![]() -------------------- |
paaxaan |
#60
новую брать - жаба душит. Да и новая со временем трещать начнет. Шток - это расходник, просто надо правильный код узнать.
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 06:26 AM |
