| cladsl |
Sep 19 2013, 03:50 PM
#321
| ЗояС |
Sep 19 2013, 04:02 PM
#322
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 13-March 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,045 место дислокации: ЮЗПЧ |
а как же женское обаяние??? и не побоюсь этого слова мужественность в решении проблемы???))) по квартирам ходить не смогу))) А вот встретить ремонтирующих свои авто, это вполне реально. -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт KNEJA5535V5418179 |
| cladsl |
Sep 19 2013, 04:05 PM
#323
по квартирам ходить не смогу))) А вот встретить ремонтирующих свои авто, это вполне реально. я как бы это и имел ввиду))) ходить по квартирам даже в голову не приходило))) а этот вариант не рассматривался???))) |
| ЗояС |
Sep 19 2013, 04:10 PM
#324
я как бы это и имел ввиду))) ходить по квартирам даже в голову не приходило))) а этот вариант не рассматривался???))) возможно не доеду) -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
| cladsl |
Sep 19 2013, 04:15 PM
#325
| ЗояС |
Sep 19 2013, 04:23 PM
#326
ну тада советы у меня закончились))) остались тока пожелания удачи везения терпения Вам и скорейшего выздоровления машинке))) а можно мне ещё раз подробно описать, как высверлить и когда остановить всерло? -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
| 609 |
Sep 19 2013, 04:28 PM
#327
а можно мне ещё раз подробно описать, как высверлить и когда остановить всерло? высверливать пока не высверлится головка вита там высверлить полдела - нужно потом умудриться удалить остатки винтов, нарезать новую резьбу и проч езжай к бобрам лучше -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ЗояС |
Sep 19 2013, 04:30 PM
#328
высверливать пока не высверлится головка вита там высверлить полдела - нужно потом умудриться удалить остатки винтов, нарезать новую резьбу и проч езжай к бобрам лучше ясно, спасибо. -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
| cladsl |
Sep 19 2013, 04:39 PM
#329
а можно мне ещё раз подробно описать, как высверлить и когда остановить всерло? можно))) но тока сразу предупреждаю что я полностью не высверливал а тока шляпки))) в последствии были просверлены другие отверстия и крышка прикручена на саморезы))) берёца сверло раза в два потолще диаметра резьбы))) я взял на глаз где то 8-9 мм диаметром))) и в центр шляпки болта сверлица до тех пор пока или шляпка на сверло не намотаеца или уже само отверстие в крышке на обозрение не появица))) резьба там по мойму м4 и чтоб окончательно высверлить надо сверло где-то троечку взять и уже досверливать остатки))) как правило остатки болта с резьбой вместе со стружкой вылазят и внутренняя резьба должна остаца целой))) ну в крайнем случае метчиком можно пройтись если всё не вылезет))) просто я када высверливал не знал что там несквозные отверстия поэтому не стал заморачиваца с высверливанием остатков а насверлил поновой между старыми и закрутил на саморезы))) ну как практика показывает ничё страшного не происходит))) нет ни запаха ни каких то других последствий от содеянного))) ЗЫ: рядом со сверлом магнитик желательно разместить чтоб стружка к нему прилипала и в бак потом не попала))) |
| Tuc |
Sep 19 2013, 04:52 PM
#330
главное не забудьте про безопасность
-------------------- Старый безответственный флудер
| Snek |
Sep 19 2013, 05:31 PM
#331
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново |
а чем же оно держица???))) там запорный механизм,,,держит четко ,,Да сорвать головку легко можно ,здесь или открутишь или оборвешь, но обрывает под резьбу ,,а там через направление в крышке легко попасть в середину винта и высверлить ,, а можно мне ещё раз подробно описать, как высверлить и когда остановить всерло? надо было мне фоткать проделанную работу попробую описать немного позже -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| cladsl |
Sep 19 2013, 05:50 PM
#332
надо было мне фоткать проделанную работу попробую описать немного позже я тож как делать чё начну думаю нафоткаю потом всё расскажу в картинках как грица... какой там... тока вначале щёлкнешь... потом то руки чумазые то забудешь... очнёшься када уже всё сделал да и плюнешь на все эти фотосессии))) |
| Snek |
Sep 19 2013, 05:58 PM
#333
Итак .. Берем ключ 10-е руки у нас от стоит 150 руб ,,это самый дешевый который я видел )) они бывают разных размером , и производителей )) в доном случае чем меньше тем лучше ,, 2,,,-приобретаем сверла 3,3 и 4 мм ( на всякий случай ) и метчик М- 4 ---,, идем к машине и начинаем ,,, пробуем открутить ключем он регулируется на усилие захвата ,, если резьба пошла отлично, дальше пойдет от руки , если шляпу оборвали не печалимся , а продолжаем откручивать другие винты ,, по времени не более 3 минут на это уходит ,, в любом случае за 3 минуты вы все вскроете ,доступ к насосу будет обеспечен ,, дальше если захотите высверлить обломки винтов , ( у меня 2 штуки оборвались ) то через крышку сверлом 4 мм немного засверливаемся ,для точного попадания в цент ,, а дальше сверлом 3,3 сверлим на глубину это где-то 10 мм но можно и насквозь ,после этой операции резьба вскроется ,для контроля проходим резьбу метчиком ---- ну и все )))) если не захотите высверливать , то можно как здесь было сказано на саморезы все поставить ,,, ---------------- резиновая прокладка если менять то подходит от жигулей правда не очень хорошо но вкорячить можно , и она к тому же толще чем оригинал
| m@loy |
Sep 20 2013, 09:15 AM
#334
Мужики, Питерцы
А если серьезно, если сама не разу не делала таких манипуляций, лучше попробовать попасть на прием с спецам. Бак лучше всего, конечно, снять(тем более что все равно промыть бы не мешало его), так будет намного удобней с ним возиться. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| ЗояС |
Sep 20 2013, 02:14 PM
#335
Мужики, Питерцы А если серьезно, если сама не разу не делала таких манипуляций, лучше попробовать попасть на прием с спецам. Бак лучше всего, конечно, снять(тем более что все равно промыть бы не мешало его), так будет намного удобней с ним возиться. поехала забирать свою старушку и искать другой сервис((( Бак открутить смогли, а вот горловину (или как там это называетя) не могут..... -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
| m@loy |
Sep 20 2013, 03:10 PM
#336
поехала забирать свою старушку и искать другой сервис((( Бак открутить смогли, а вот горловину (или как там это называетя) не могут..... Горловина(точнее толстая трубка, по которой бенз заливается в бак) крепиться на хомутах, как и все трубки, подходящие к баку. Хомуты можно просто перекусить. Саму горловину не надо откручивать в том месте, где лючек. Тебе точно надо срочно забирать авто с такого сервиса. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| ЗояС |
Sep 20 2013, 03:29 PM
#337
я имею ввиду в багажнике, под сиденьем.
| Герыч |
Sep 20 2013, 07:49 PM
#338
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
резиновая прокладка если менять то подходит от жигулей правда не очень хорошо но вкорячить можно , и она к тому же толще чем оригинал А вообще есть информация по этой прокладке более точная ? Номер у неё есть ? Все каталоги перерыл ---нигде не нашёл. Надо сетку поменять,а какую прокладку потом ставить не знаю. Где её нах взять -------------------- Америкос,2001 на автомате
| ЗояС |
Sep 20 2013, 08:19 PM
#339
сняли бак, сказали ржавый очень, предложили заменить, за всё 10руб.
| Tuc |
Sep 20 2013, 08:20 PM
#340
сняли бак, сказали ржабый очень, предложили заменить, за всё 10руб. сама то смотрела? -------------------- Старый безответственный флудер
| Текстовая версия | Сейчас: 28th February 2026 - 10:22 PM |
