| cladsl |
Sep 20 2013, 08:26 PM
#341
сняли бак, сказали ржавый очень, предложили заменить, за всё 10руб. изнутри ржавый???))) этож надо на воде ездить))) если ржавый снаружи и нет течи то я думаю не критично))) у меня именно такой ))) по шву просачивался бенз я его холодной сваркой промазал и обратно поставил))) два то года точно уже езжу и не жужжу))) |
| Михаил776 |
Sep 20 2013, 08:32 PM
#342
сняли бак, сказали ржавый очень, предложили заменить, за всё 10руб. Может "Развод"? -------------------- |
| ЗояС |
Sep 20 2013, 08:39 PM
#343
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 13-March 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,045 место дислокации: ЮЗПЧ |
сама то смотрела? только сверху видела, а полность нет( изнутри ржавый???))) этож надо на воде ездить))) если ржавый снаружи и нет течи то я думаю не критично))) у меня именно такой ))) по шву просачивался бенз я его холодной сваркой промазал и обратно поставил))) два то года точно уже езжу и не жужжу))) конечно с наружи, т.к. до сих пор не смогли болты снять)))) да, говорил, что треснуть может. званила в другой шараж-монтаж, так там (не видя, со слов) насчитали около 3-4 и это если бак не придётся снимать. Может "Развод"? работа практически бесплатна, т.е. это стоимость бензобака. -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт KNEJA5535V5418179 |
| cladsl |
Sep 20 2013, 08:45 PM
#344
только сверху видела, а полность нет( конечно с наружи, т.к. до сих пор не смогли болты снять)))) да, говорил, что треснуть может. треснуть может если в пампасах гонять))) Ваш маршрут я так понимаю в основном город))) если внутри чисто то неизвестно када ещё прогниёт))) думаю пока запаха бензина резкого в салоне нету то не стоит и заморачиваца))) в край снимать уж если всё равно дык почистить да антикором сверху))) новый то ещё найти надо))) а это и время и деньги))) хотя если того и того полно то конечно под замену))) |
| ЗояС |
Sep 20 2013, 09:12 PM
#345
треснуть может если в пампасах гонять))) Ваш маршрут я так понимаю в основном город))) если внутри чисто то неизвестно када ещё прогниёт))) думаю пока запаха бензина резкого в салоне нету то не стоит и заморачиваца))) в край снимать уж если всё равно дык почистить да антикором сверху))) новый то ещё найти надо))) а это и время и деньги))) хотя если того и того полно то конечно под замену))) Время есть, но поджимает, а вот с деньгами проблема, были бы, уже сегодня поменяли бы все, т.к. бак в наличии в Питере. Чистый, вот в чём вопрос. Когда сливали прошлие ремонтники, то сказали, что чёрнота полилась. -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
| cladsl |
Sep 20 2013, 09:30 PM
#346
Время есть, но поджимает, а вот с деньгами проблема, были бы, уже сегодня поменяли бы все, т.к. бак в наличии в Питере. Чистый, вот в чём вопрос. Когда сливали прошлие ремонтники, то сказали, что чёрнота полилась. плеснуть чутка бензина))) поболтать))) слить))) шелуху удалить если есть))) снаружи как писалось почистить заантикорить))) на всякий случай по шву холодной сваркой пройтись))) вот и вся альтернатива новому))) времени немного займёт))) третьего наверно и не придумать варианта))) выбор за Вами))) |
| Ден2 |
Sep 20 2013, 10:19 PM
#347
Насчёт сплошной ржавчины изнутри - вполне реально. Я когда спорта купил, первое что сделал - поменял бак, т.к. при попытке запаять он просто выкрашивался кусками, ржавчина реально изнутри. Произошло из-за того, что предыдущий владелец ездил на газу, с пустым баком (у Газелей распространенная проблема, кстати))). К слову, он ещё и двигатель менял, очевидно, благодаря газу))
А бак я по весне нашёл в районе 5000р, новый. Раз уж зашёл, спрошу: разъём на насосе 0 580 454 001 совпадает с оригинальным? Переделка фишки не потребуется? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| cladsl |
Sep 20 2013, 10:29 PM
#348
раз уж зашёл, спрошу: разъём на насосе 0 580 454 001 совпадает с оригинальным? Переделка фишки не потребуется? совпадает))) Насчёт сплошной ржавчины изнутри - вполне реально. Я когда спорта купил, первое что сделал - поменял бак, т.к. при попытке запаять он просто выкрашивался кусками, ржавчина реально изнутри. Произошло из-за того, что предыдущий владелец ездил на газу, с пустым баком (у Газелей распространенная проблема, кстати))). К слову, он ещё и двигатель менял, очевидно, благодаря газу)) ну или простоять должна не один год))) а в случае выше как я понял машинка всегда в движении и на бензине))) |
| ЗояС |
Sep 20 2013, 10:43 PM
#349
в движении раз в 2 дня и баке не более 20, а летом этим постоянно выкатывала до минимума (так получалось).
| ЗояС |
Sep 20 2013, 11:05 PM
#350
подскажите, это наш бак
Артикул: 0K01842110C? -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
| cladsl |
Sep 20 2013, 11:08 PM
#351
подскажите, это наш бак Артикул: 0K01842110C? SPORTAGE [FM] 01.03.1997 - 01.03.1998 Регион: AUS; SPORTAGE:97/3~ (1997-1998) SPORTAGE [FM] 01.10.1995 - 01.11.1998 Регион: EUR;CIS; SPORTAGE:97/11~ (1995-1998) SPORTAGE [FM] 01.11.1994 - 01.12.1997 Регион: EUR;GEN;CIS; SPORTAGE:94/11~ (1994-1997) SPORTAGE [FM] 03.05.1997 - 16.05.2000 Регион: CAN;USA; SPORTAGE(98~00MY) (1997-2000) он самый))) на гранд другой и их с 2000 по мойму года начали выпускать))) |
| Ден2 |
Sep 20 2013, 11:31 PM
#352
подскажите, это наш бак Артикул: 0K01842110C? Я поставил 0K01842110D, стал точно так же, но почему-то оказался заметно дешевле. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Герыч |
Sep 20 2013, 11:33 PM
#353
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Чё-то народ не в ту степь понесло....Бак,ржавчина....Тема про бензонасос.Повторюсь,Прокладка резиновая номер свой имеет или как её подобрать ?
-------------------- Америкос,2001 на автомате
| ЗояС |
Sep 20 2013, 11:36 PM
#354
Я поставил 0K01842110D, стал точно так же, но почему-то оказался заметно дешевле. ага, нашла за 6руб. -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
| cladsl |
Sep 20 2013, 11:53 PM
#355
| Snek |
Sep 21 2013, 12:14 AM
#356
А вообще есть информация по этой прокладке более точная ? Номер у неё есть ? Все каталоги перерыл ---нигде не нашёл. Надо сетку поменять,а какую прокладку потом ставить не знаю. Где её нах взять номер наверное есть ,, я ее тупо ,пришел в магазин для ВАЗа попросил от бака инжекторной машины прокладку на бак , --порылись нашли --теперь в гараже валяется за ненадобностью ,,своя оказалась в приличном состоянии выглядит так ----- прокладка резиновая ,,,, немного толще чем оригинал ,,крепежные отверстия немного не подходят но при установке даже не заметите -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| cladsl |
Sep 21 2013, 12:27 AM
#357
кстати владельцы металлических баков решившие поставить пластиковые не обольщайтесь))) разница в цене "компенсируеца" вам покупкой новой насосной сборки))) крепяца баки одинаково а вот сборки разные)))
| Ден2 |
Sep 21 2013, 12:32 AM
#358
Ничего подобного. Оба металл. Перед покупкой внимательно курил форум. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| cladsl |
Sep 21 2013, 12:34 AM
#359
| cladsl |
Sep 21 2013, 12:45 AM
#360
Ничего подобного. Оба металл. Перед покупкой внимательно курил форум. 0K01542110A и 0K04542110D-пластик 0K01542110C-металл за остальные не скажу не знаю))) в разных каталогах маркировки могут не совпадать))) нередко аналоги оригинальными номерами маркируюца или наоборот))) так скажем хабы WARN ручки имеют оригинальный номер 60247 а по каталогу экзиста 0K011-33-200B ))) ну эт так для примера))) цены зависят от поставщика и сроков поставки))) ну и естественно от торговой надбавки продавца))) скажем со склада в Дубае будет в разы дороже чем со склада в Рязани))) а в экзисте или кореане дороже чем в подвале для нашемарок))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th February 2026 - 08:48 PM |
