33 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> бензонасос
post Sep 20 2013, 08:26 PM
Сообщение #341
Цитата(ЗояС @ Sep 20 2013, 08:19 PM) *
сняли бак, сказали ржавый очень, предложили заменить, за всё 10руб.
изнутри ржавый???))) этож надо на воде ездить))) если ржавый снаружи и нет течи то я думаю не критично))) у меня именно такой ))) по шву просачивался бенз я его холодной сваркой промазал и обратно поставил))) два то года точно уже езжу и не жужжу)))
post Sep 20 2013, 08:32 PM
Сообщение #342
ЗояС
post Sep 20 2013, 08:39 PM
Сообщение #343
Пользователь №: 6,045
место дислокации: ЮЗПЧ
Цитата(жып @ Sep 20 2013, 04:20 PM) *
сама то смотрела?
только сверху видела, а полность нет(
конечно с наружи, т.к. до сих пор не смогли болты снять))))
да, говорил, что треснуть может.
званила в другой шараж-монтаж, так там (не видя, со слов) насчитали около 3-4 и это если бак не придётся снимать.
Цитата(Михаил776 @ Sep 20 2013, 04:32 PM) *
работа практически бесплатна, т.е. это стоимость бензобака.
KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт
KNEJA5535V5418179
post Sep 20 2013, 08:45 PM
Сообщение #344
треснуть может если в пампасах гонять))) Ваш маршрут я так понимаю в основном город))) если внутри чисто то неизвестно када ещё прогниёт))) думаю пока запаха бензина резкого в салоне нету то не стоит и заморачиваца))) в край снимать уж если всё равно дык почистить да антикором сверху))) новый то ещё найти надо))) а это и время и деньги))) хотя если того и того полно то конечно под замену)))
ЗояС
post Sep 20 2013, 09:12 PM
Сообщение #345
Время есть, но поджимает, а вот с деньгами проблема, были бы, уже сегодня поменяли бы все, т.к. бак в наличии в Питере.
Чистый, вот в чём вопрос. Когда сливали прошлие ремонтники, то сказали, что чёрнота полилась.
KNEJA5535V5418179
post Sep 20 2013, 09:30 PM
Сообщение #346
плеснуть чутка бензина))) поболтать))) слить))) шелуху удалить если есть))) снаружи как писалось почистить заантикорить))) на всякий случай по шву холодной сваркой пройтись))) вот и вся альтернатива новому))) времени немного займёт))) третьего наверно и не придумать варианта))) выбор за Вами)))
Ден2
post Sep 20 2013, 10:19 PM
Сообщение #347
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Насчёт сплошной ржавчины изнутри - вполне реально. Я когда спорта купил, первое что сделал - поменял бак, т.к. при попытке запаять он просто выкрашивался кусками, ржавчина реально изнутри. Произошло из-за того, что предыдущий владелец ездил на газу, с пустым баком (у Газелей распространенная проблема, кстати))). К слову, он ещё и двигатель менял, очевидно, благодаря газу))
А бак я по весне нашёл в районе 5000р, новый.
Раз уж зашёл, спрошу: разъём на насосе 0 580 454 001 совпадает с оригинальным? Переделка фишки не потребуется?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Sep 20 2013, 10:29 PM
Сообщение #348
Цитата(Ден2 @ Sep 20 2013, 10:19 PM) *
раз уж зашёл, спрошу: разъём на насосе 0 580 454 001 совпадает с оригинальным? Переделка фишки не потребуется?
совпадает)))
ну или простоять должна не один год))) а в случае выше как я понял машинка всегда в движении и на бензине)))
ЗояС
post Sep 20 2013, 10:43 PM
Сообщение #349
в движении раз в 2 дня и баке не более 20, а летом этим постоянно выкатывала до минимума (так получалось).
KNEJA5535V5418179
ЗояС
post Sep 20 2013, 11:05 PM
Сообщение #350
подскажите, это наш бак
Артикул: 0K01842110C?
KNEJA5535V5418179
post Sep 20 2013, 11:08 PM
Сообщение #351
SPORTAGE [FM] 01.03.1997 - 01.03.1998 Регион: AUS; SPORTAGE:97/3~ (1997-1998)
SPORTAGE [FM] 01.10.1995 - 01.11.1998 Регион: EUR;CIS; SPORTAGE:97/11~ (1995-1998)
SPORTAGE [FM] 01.11.1994 - 01.12.1997 Регион: EUR;GEN;CIS; SPORTAGE:94/11~ (1994-1997)
SPORTAGE [FM] 03.05.1997 - 16.05.2000 Регион: CAN;USA; SPORTAGE(98~00MY) (1997-2000)
он самый)))
на гранд другой и их с 2000 по мойму года начали выпускать)))
Ден2
post Sep 20 2013, 11:31 PM
Сообщение #352
Из: Белгород
Я поставил 0K01842110D, стал точно так же, но почему-то оказался заметно дешевле.
Герыч
post Sep 20 2013, 11:33 PM
Сообщение #353
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Чё-то народ не в ту степь понесло....Бак,ржавчина....Тема про бензонасос.Повторюсь,Прокладка резиновая номер свой имеет или как её подобрать ?
Америкос,2001 на автомате
ЗояС
post Sep 20 2013, 11:36 PM
Сообщение #354
ага, нашла за 6руб.
KNEJA5535V5418179
post Sep 20 2013, 11:53 PM
Сообщение #355
один металл другой пластик)))
почитайте тут тут и тут ))) про номера вопросы-ответы тут )))
Snek
post Sep 21 2013, 12:14 AM
Сообщение #356
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Цитата(Герыч @ Sep 20 2013, 08:49 PM) *
А вообще есть информация по этой прокладке более точная ? Номер у неё есть ? Все каталоги перерыл ---нигде не нашёл. Надо сетку поменять,а какую прокладку потом ставить не знаю. Где её нах взять mad.gif ?
номер наверное есть ,, я ее тупо ,пришел в магазин для ВАЗа попросил от бака инжекторной машины прокладку на бак , --порылись нашли --теперь в гараже валяется за ненадобностью ,,своя оказалась в приличном состоянии
выглядит так ----- прокладка резиновая ,,,, немного толще чем оригинал ,,крепежные отверстия немного не подходят но при установке даже не заметите
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Sep 21 2013, 12:27 AM
Сообщение #357
кстати владельцы металлических баков решившие поставить пластиковые не обольщайтесь))) разница в цене "компенсируеца" вам покупкой новой насосной сборки))) крепяца баки одинаково а вот сборки разные)))
Ден2
post Sep 21 2013, 12:32 AM
Сообщение #358
Из: Белгород
Ничего подобного. Оба металл. Перед покупкой внимательно курил форум.
post Sep 21 2013, 12:34 AM
Сообщение #359
чернота не значит ржавчина))) я думаю не стоит объяснять какой щас бензин)))
post Sep 21 2013, 12:45 AM
Сообщение #360
0K01542110A и 0K04542110D-пластик
0K01542110C-металл
за остальные не скажу не знаю)))
в разных каталогах маркировки могут не совпадать))) нередко аналоги оригинальными номерами маркируюца или наоборот)))
так скажем хабы WARN ручки имеют оригинальный номер 60247 а по каталогу экзиста 0K011-33-200B ))) ну эт так для примера)))
цены зависят от поставщика и сроков поставки))) ну и естественно от торговой надбавки продавца))) скажем со склада в Дубае будет в разы дороже чем со склада в Рязани))) а в экзисте или кореане дороже чем в подвале для нашемарок)))
Текстовая версия Сейчас: 28th February 2026 - 10:41 PM
