| Rabbit-NN |
Apr 19 2009, 08:08 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
В ходе последних внедорожных покатушек сильно промял защиту двигателя. В результате она (защита) хорошенько сплюснула трубки радиатора охлаждения автоматической коробки. Конечно цена вопроса не велика, можно и новый радиатор прикупить, но уж больно не правильно он расположен. Поэтому есть большое желание перенести его куда-нить подальше от защиты и ударов пеньков и прочих неровностей.
Может кто-то подобное уже делал? И еще вопрос, какое давление масла в этом радиаторе. Есть мысль заменить его на медную трубку подходящего диаметра. Как вариант медные трубки для водопровода. |
| Mif 59 |
Apr 20 2009, 06:57 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
Как вариант медные трубки для водопровода. может тогда уж от ГБО, там хоть сразу штуцера есть, переходнички. Ну иль самому завальцевать тогда. Эт я к тому, чтоб она была быстросъемная. А давление какое максимальное низнаю может быть, но зависит от оборотов двигателя! -------------------- TLC-100, 1HD-fte
Apr 20 2009, 08:05 AM
В ходе последних внедорожных покатушек сильно промял защиту двигателя. В результате она (защита) хорошенько сплюснула трубки радиатора охлаждения автоматической коробки. Конечно цена вопроса не велика, можно и новый радиатор прикупить, но уж больно не правильно он расположен. Поэтому есть большое желание перенести его куда-нить подальше от защиты и ударов пеньков и прочих неровностей. Может кто-то подобное уже делал? И еще вопрос, какое давление масла в этом радиаторе. Есть мысль заменить его на медную трубку подходящего диаметра. Как вариант медные трубки для водопровода. Собираюсь (давно уже) ставить перед радиатором кондея масляный радиатор от газели, а штатный радиатор обвести нафиг. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Rabbit-NN |
Apr 20 2009, 04:07 PM
Я охладитель этот вообще выкинул, кинув шланги прямо на радиатор. Почти год так езжу. Собираюсь (давно уже) ставить перед радиатором кондея масляный радиатор от газели, а штатный радиатор обвести нафиг. В смысле шланги на радиатор кинул? Просто соединил подводящие шланги между собой, выкинув змеевик? Ставить большой радиатор тоже опасаюсь. Изменится объем масла в системе, да и в плюс наверняка увеличится сопротивление прохождения масла по новому радиатору. А значит и нагрузка на маслянный насос, а это не есть гуд. |
Apr 20 2009, 04:55 PM
В смысле шланги на радиатор кинул? Просто соединил подводящие шланги между собой, выкинув змеевик? Ставить большой радиатор тоже опасаюсь. Изменится объем масла в системе, да и в плюс наверняка увеличится сопротивление прохождения масла по новому радиатору. А значит и нагрузка на маслянный насос, а это не есть гуд. Он мало чем отличается по размеру и конструкции от нашего змеевика. Только выводы блин на разных сторонах.... ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Леха |
Apr 20 2009, 06:09 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,160 место дислокации: Шлиссельбург |
Извеняюсь , я заменил штатный змеевик на толстостенную латунную трубку только сделал ее чуть длинее компесируя толщену стенок трубы и прикрепив ее хомутами к обрезкам старого змеевика. Пришлось так зделать в силу обстоятельств в далеке от цивилизации. Родной змеевик давануло набившимся под защиту песком при этом змеевик потек в местах приварки к кронштеенам крепления. Идея о переносе в перед основного радиатора тоже посещала. Только смущает влезит или нет и эстетика. Кстати кто ставил декоративную решотку радиатора на охлаждение она не влияет ???
Apr 20 2009, 06:52 PM
Кстати кто ставил декоративную решотку радиатора на охлаждение она не влияет ??? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Леха |
Apr 20 2009, 07:01 PM
Да я про ту што типа для красоты ставят внуторь штатной.Продается такая в мелкую сетку или точнее ее обозвать сетой
Сообщение отредактировал Леха - Apr 20 2009, 07:04 PM |
Apr 20 2009, 07:19 PM
Да я про ту што типа для красоты ставят внуторь штатной.Продается такая в мелкую сетку или точнее ее обозвать сетой Не знаю, у меня какая-то стоит - вроде штатаная, черная - не мешает. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Леха |
Apr 20 2009, 07:29 PM
Ясно спасибо
| Rabbit-NN |
Apr 21 2009, 10:28 AM
Ладна, делаем вывод что колхоз со змеевиком только приветствуется
Apr 21 2009, 11:45 AM
Ладна, делаем вывод что колхоз со змеевиком только приветствуется Жидкости теряется мизер. Даже не доливал. Трубку идущую от коробки на змеевик придется подрезать - при попытке одеть ее прямо на радиатор (без укорачивания) она переламывалась. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| konmax |
Feb 25 2012, 09:57 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
Подниму тему.
Может кто выложит фото родного заводского "змеевика"(желательно установленного на авто)!? Можно и самодельного,если кто "мастырил". -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| Matvei |
Feb 26 2012, 04:15 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Подниму тему. Может у кто выложит фото этого заводского "змеевика"(желательно установленного на авто)!? Можно и самодельного,если кто "мастырил". У УАЗовского на одну сторону выводы -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| msm.silich |
Feb 26 2012, 09:52 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 10-January 10 Из: Екатеринбург Пользователь №: 7,169 место дислокации: Екатеринбург |
-------------------- siliсн.ru-Интеллектуальный тюнинг автомобиля
| archi |
Aug 24 2012, 11:00 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 8-April 12 Пользователь №: 10,347 место дислокации: Новочеркасск |
Ничего не делал. Жидкости теряется мизер. Даже не доливал. Трубку идущую от коробки на змеевик придется подрезать - при попытке одеть ее прямо на радиатор (без укорачивания) она переламывалась. У меня эта трубка тоже пострадала - И если ее убрать- Что значит одеть на радиатор7 какой и куда? Разобрался -------------------- 2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
| archi |
Nov 26 2012, 08:01 PM
У меня эта трубка тоже пострадала - И если ее убрать- Что значит одеть на радиатор7 какой и куда? Разобрался п.с. выкинул и езжу -------------------- 2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
| dark_barker |
Sep 21 2013, 01:43 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
Ну, теперь и я протёр этот змеевик и всё вытекло нафиг из коробки. По поиску на "змеевик" прочитал тут разное, вроде ясно всё, но уточнить хочу - может, кто-то с тех пор что-то более интересное придумал. Проще всего воткнуть какой-то готовый, типа от уазика или чего-то такое там было? Или какой-то готовый минирадиатор вколхозить, но от чего проще всего прикупить?
| Дима1964 |
Sep 21 2013, 02:41 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
а как протер то ? очень хотелось бы избежать подобного.......
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| dark_barker |
Sep 21 2013, 07:11 PM
а как протер то ? очень хотелось бы избежать подобного....... Ну подогнул чуть-чуть вместе с защитой и протёр об поперечину. Там всё так удачно спроектировано, что очень даже немудрено, если не уследить. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 01:26 PM |
