удав |
#861
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата а вон оно как))) понятно))) померял от брони до асфальта 250мм. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
cladsl |
#862
удав |
#863
Цитата до пасеки попроще ))) думаю не только..... ![]() ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
удав |
#864
Цитата что отрывает его нахрен. может на стойки стабилизатора какие-то удлинители навернуть? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
cladsl |
#865
Mazur |
#866
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 20-November 13 Пользователь №: 12,657 место дислокации: Питер ![]() |
Я ливфтанулся! Как всегда (лично у меня) пришлось все старое отрезать. Я в шоке, как всегда от своей тачки. На зад ставил проставки 96179844U, удлинители на аморты пока не ставил. перед проставки из капралона 30мм с удлинителями резьбы (смущает только материал удлинителей скорее всего сталь 3) пружины 4044202 Lesjofors. Стабилизатор натягивали на опущенной машине!!! А рычаги были на МАКСИМУМЕ в низу, пришлось даже отодвигать в низ двумя ломами. Но вроде все встало, ни где пока не гремит и не трет... Страшновато, но доволен как СЛОН!!!
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
Dmitriy60 |
#867
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 92 Регистрация: 15-May 13 Из: Псков Пользователь №: 12,009 место дислокации: Псков ![]() |
Отмечусь, мой лифт:
ПЕРЕД: проставки 30 мм из металла по чертежам с FAQа, стоики Мonroe adventure 4x4 (D 7007) (черные, типа новый цвет написано на коробке, на самом деле поверх желтого задуто), пружины волга 3 риски (Н.Новгород), минус 1,5 витка (достались на халяву). Из верхней опоры были выбиты шпильки, вставлены более длинные болты с подрезанными шляпками и прихвачены сваркой. Все элементы подвески были куплены заново. Стойки на досуге были собраны и ждали своего счастливого часа. ЗАД: Пружины от опеля омеги (Lesjofors 42 634 31). Все элементы подвески (кроме амортизаторов КУВ Excel-G вроде как живы), были куплены заново. В качестве удлинителя амортизатора взял квадратную трубу 50х50 2 мм (толще не было, к сожалению, испытания покажут прочность 2 мм), шляпку болта прихватил сваркой, чтоб удобно было прикручивать к раме. ИТОГ: До лифта высота до арки на резине Forward Safari 540 235/75 R15 составляла 81 см по кругу, после лифта высота до арки составила 88 см. НЕ ХОРОШИЕ МОМЕНТЫ: Верхний рычаг упирается в нижнюю чашу амортизатора, болгарка особо не помогла. Естественно угол шаровой другой, значит, будет износ быстрее.. Правый задний амортизатор упирается в Панару, болгарка особо не помогла. ПЕРСПЕКТИВА: Регулируемая тяга Панара, перенос амортизаторов вовнутрь рамы. Фото что не прикрепляются P.S. Стабилизатор снял и ставить его не буду )) Фото на яндексе: http://fotki.yandex.ru/users/sensible-st/ -------------------- KIА Sportаge I (K00) 2.0 i FE 16V 4WD 131 л.с. 2000 г.в.,
белый, LOW GRАDE, 5 DR WАGON, 5 МКПП, VIN № KNDJА723715039478 ввезен из америки в 2006 г. http://www.drive2.ru/r/kia/1264676/ |
SAVant |
#868
Зря вы так про стабилизатор, я щас все резинки поменял, так просто опупенно стало.
Кстати, когда ставил его тоже не смог согнуть, а стучать и "глаз на жопу" натягивать не хотелось, ибо новые пальцы в нижнем рычаге. Не хватало буквально два сантиметра, уже рычаг и поднимали и опускали, вдвоем могли согнуть ну отсилы на чуть-чуть. Решили стянуть стужкой для груза! Но она слабовата оказалась, так мы и руками могли. Репу чесали-чесали и спомнили, что есть ручная 4тонка! На одну сторону одели, два шакла (крюк не налезал на стаб) и за пать-шесть взмахов преспокойно одели вторую сторону. Фото прилагается. ![]() Для себя вопрос со сложностью установки стабилизатора закрыл. Небольшой отчетец про лифт: Установил обратно проставки в 2 см. Мерсовские усиленные пружины лефорс за год НИ РАЗУ не сложились до отбоя, некоторые говорят, что жестковато, но с лебедкой думаю самый шулай будет. На резине 235/75 15 по передним аркам 92 см, по задним 90 см на опелевских усиленные лефорс и аммортами от волги (год отходили, претензий нет 500р/шт ![]() -------------------- |
Mazur |
#869
завтра сфоткаю сколько у меня высота.
Андрей 55 |
#870
А я вот разлифтовался малость, пружинки от волги за 2 года под устали, на пробой на кочках стали витками стучатся, решил поменять на Мерсовские усиленные пружины лефорс, обрезанные до 320 мм. С проставками (3 см.) воткнуть не получилось, решил их снять, и не прогадал.
![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Андрей 55 |
#871
Вот фото:
удлинитель крепления стабилизатора ![]() пружинки стояли от волги ![]() теперь резаные лефорс ![]() было ![]() стало ![]() доволен как слон, щас еще бампера ваяю, поставлю отпишу. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
ghost |
#872
Mazur |
#873
А можно чертежик? -------------------- |
cladsl |
#874
Андрей 55 |
#875
какой длины удлинители??? я тож так хочу сделать думал 3 см заказать ))) или больше надо???))) Делали 5 см. тело, 4 см резьба ![]() Удачи ![]() Шаг резьбы лучше проверить, что то сомнения у меня, правильно ли начертил. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
myxalov6 |
#876
Вот фото: удлинитель крепления стабилизатора ![]() пружинки стояли от волги ![]() теперь резаные лефорс ![]() было ![]() стало ![]() доволен как слон, щас еще бампера ваяю, поставлю отпишу. только теперь колеса маловаты ![]() -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Андрей 55 |
#877
только теперь колеса маловаты ![]() Согласен! ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
myxalov6 |
#878
Согласен! ![]() у меня тоже 29 , хотел 30 а ее ни где нет -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Михаил776 |
#879
у меня тоже 29 , хотел 30 а ее ни где нет Ну если поискать? ![]() ![]() -------------------- |
шурале56 |
#880
Фактически нет 29" резины - есть 235/75*R15. А 30" уже есть
![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2025 - 07:19 PM |
