53 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
> лифтанулся...
удав
post Sep 21 2013, 03:05 PM
Сообщение #861
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
а вон оно как))) понятно)))
померял от брони до асфальта 250мм.
post Sep 21 2013, 03:28 PM
Сообщение #862
ну теперь и до пасеки попроще )))
удав
post Sep 21 2013, 03:32 PM
Сообщение #863
Из: Кировская обл.
удав
post Sep 21 2013, 08:20 PM
Сообщение #864
Из: Кировская обл.
что отрывает его нахрен.
может на стойки стабилизатора какие-то удлинители навернуть?
post Sep 21 2013, 08:55 PM
Сообщение #865
ну аще накручивают))) я как то не задумывался))) тож внатяг налазят но не вырывает и беспокойств вроде не доставляют)))
Mazur
post Mar 24 2014, 07:33 PM
Сообщение #866
Пользователь №: 12,657
Я ливфтанулся! Как всегда (лично у меня) пришлось все старое отрезать. Я в шоке, как всегда от своей тачки. На зад ставил проставки 96179844U, удлинители на аморты пока не ставил. перед проставки из капралона 30мм с удлинителями резьбы (смущает только материал удлинителей скорее всего сталь 3) пружины 4044202 Lesjofors. Стабилизатор натягивали на опущенной машине!!! А рычаги были на МАКСИМУМЕ в низу, пришлось даже отодвигать в низ двумя ломами. Но вроде все встало, ни где пока не гремит и не трет... Страшновато, но доволен как СЛОН!!!
Dmitriy60
post Apr 1 2014, 02:14 PM
Сообщение #867
Из: Псков
Пользователь №: 12,009
место дислокации: Псков
Отмечусь, мой лифт:
ПЕРЕД: проставки 30 мм из металла по чертежам с FAQа, стоики Мonroe adventure 4x4 (D 7007) (черные, типа новый цвет написано на коробке, на самом деле поверх желтого задуто), пружины волга 3 риски (Н.Новгород), минус 1,5 витка (достались на халяву). Из верхней опоры были выбиты шпильки, вставлены более длинные болты с подрезанными шляпками и прихвачены сваркой. Все элементы подвески были куплены заново. Стойки на досуге были собраны и ждали своего счастливого часа.
ЗАД: Пружины от опеля омеги (Lesjofors 42 634 31). Все элементы подвески (кроме амортизаторов КУВ Excel-G вроде как живы), были куплены заново. В качестве удлинителя амортизатора взял квадратную трубу 50х50 2 мм (толще не было, к сожалению, испытания покажут прочность 2 мм), шляпку болта прихватил сваркой, чтоб удобно было прикручивать к раме.
ИТОГ: До лифта высота до арки на резине Forward Safari 540 235/75 R15 составляла 81 см по кругу, после лифта высота до арки составила 88 см.
НЕ ХОРОШИЕ МОМЕНТЫ: Верхний рычаг упирается в нижнюю чашу амортизатора, болгарка особо не помогла. Естественно угол шаровой другой, значит, будет износ быстрее.. Правый задний амортизатор упирается в Панару, болгарка особо не помогла.
ПЕРСПЕКТИВА: Регулируемая тяга Панара, перенос амортизаторов вовнутрь рамы.
Фото что не прикрепляются
P.S. Стабилизатор снял и ставить его не буду ))
Фото на яндексе:
http://fotki.yandex.ru/users/sensible-st/
KIА Sportаge I (K00) 2.0 i FE 16V 4WD 131 л.с. 2000 г.в.,
белый, LOW GRАDE, 5 DR WАGON, 5 МКПП,
VIN № KNDJА723715039478 ввезен из америки в 2006 г.
http://www.drive2.ru/r/kia/1264676/
SAVant
post Apr 1 2014, 02:54 PM
Сообщение #868
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Зря вы так про стабилизатор, я щас все резинки поменял, так просто опупенно стало.
Кстати, когда ставил его тоже не смог согнуть, а стучать и "глаз на жопу" натягивать не хотелось, ибо новые пальцы в нижнем рычаге.
Не хватало буквально два сантиметра, уже рычаг и поднимали и опускали, вдвоем могли согнуть ну отсилы на чуть-чуть.
Решили стянуть стужкой для груза! Но она слабовата оказалась, так мы и руками могли. Репу чесали-чесали и спомнили, что есть ручная 4тонка!
На одну сторону одели, два шакла (крюк не налезал на стаб) и за пать-шесть взмахов преспокойно одели вторую сторону.
Фото прилагается.
Для себя вопрос со сложностью установки стабилизатора закрыл.
Небольшой отчетец про лифт:
Установил обратно проставки в 2 см. Мерсовские усиленные пружины лефорс за год НИ РАЗУ не сложились до отбоя, некоторые говорят, что жестковато, но с лебедкой думаю самый шулай будет.
На резине 235/75 15 по передним аркам 92 см, по задним 90 см на опелевских усиленные лефорс и аммортами от волги (год отходили, претензий нет 500р/шт biggrin.gif ).
Все мои похождения у блохе
Mazur
post Apr 3 2014, 09:35 PM
Сообщение #869
завтра сфоткаю сколько у меня высота.
Андрей 55
post Apr 8 2014, 06:07 PM
Сообщение #870
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А я вот разлифтовался малость, пружинки от волги за 2 года под устали, на пробой на кочках стали витками стучатся, решил поменять на Мерсовские усиленные пружины лефорс, обрезанные до 320 мм. С проставками (3 см.) воткнуть не получилось, решил их снять, и не прогадал. biggrin.gif машина встала ровно, до арки перед 92 см. на 235 резине. зад, на опелевских усиленные лефорс и амо от волги 95 см. На передний стабилизатор поставил удлинители, стаб встал как в стоке, B162.gif от руки, а то зиму гонял без него, по осени вырвал один шар с корнем, так пока палец пришел, и зима пришла sad.gif менять не стал, и так супер бвло. Фотки завтра, они у сына на мобиле,
Андрей 55
post Apr 9 2014, 05:33 PM
Сообщение #871
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вот фото:
удлинитель крепления стабилизатора
пружинки стояли от волги
теперь резаные лефорс
было
стало
доволен как слон, щас еще бампера ваяю, поставлю отпишу.
post Apr 9 2014, 06:01 PM
Сообщение #872
Цитата(Андрей 55 @ Apr 9 2014, 05:33 PM) *
стало
Mazur
post Apr 9 2014, 08:13 PM
Сообщение #873
Вот фото:
А можно чертежик?
post Apr 9 2014, 08:23 PM
Сообщение #874
Вот фото:
было
стало
какой длины удлинители??? я тож так хочу сделать думал 3 см заказать ))) или больше надо???)))
Андрей 55
post Apr 10 2014, 06:37 PM
Сообщение #875
Самоделошник
Из: Омская губерня
Делали 5 см. тело, 4 см резьба
Шаг резьбы лучше проверить, что то сомнения у меня, правильно ли начертил.
myxalov6
post Apr 10 2014, 10:56 PM
Сообщение #876
Пользователь №: 10,878
Вот фото:
было
стало
Андрей 55
post Apr 11 2014, 04:54 AM
Сообщение #877
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(myxalov6 @ Apr 10 2014, 06:56 PM) *
Согласен! biggrin.gif Ну пока на этих покатаю. Думал же когда колеса прошлым годом брал, 31 брать надо, были и не дорого, взял 29.
myxalov6
post Apr 11 2014, 05:59 PM
Сообщение #878
у меня тоже 29 , хотел 30 а ее ни где нет
post Apr 11 2014, 06:13 PM
Сообщение #879
post Apr 11 2014, 06:44 PM
Сообщение #880
Фактически нет 29" резины - есть 235/75*R15. А 30" уже есть B228.gif biggrin.gif .
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 04:04 PM
