saranchatii |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
Мужики, па-ма-ги-те!!!
![]() ![]() Па-ма-ги-те, мужики!! ![]() ![]() Короче: Собираю я, значит, в двигателе после замены радиатора печки, там еще кое-чего делал, снимал впускной полностью. Ставлю, значит, нижнюю часть впускного назад, прикручиваю, шельме-гельме, кручу-верчу, проверяю затяг-7 штук затянуты, 8 - сломался ![]() ![]() ![]() Нада было новыми болтами прикручивать.. ![]() ![]() Так вот, весь в слюнях и в слезах от злости и горя, нужно что-то делать: 1. Можно оставить так! Ну, будет нижняя часть впускного без одного болта, он не крайний, по верхней поверхности этой самой нижней части впускного коллектора 2. Можно попробовать высверлить. Высверлить-имею ввиду каким-то образом сверлом зацепить утопленную часть болта и в режиме откручивания попытаться. Ток опять же страшновато, а если не пойдет? Про высверливание насквозь, думаю, речи быть не должно, вся стружка внутрь двигателя посыпется. 3. Можно что-то снять и попробовать крутить изнутри. Но что снять? Гбц? Кто знает, как эти болты там? Слепо заканчиваются или проходят насквозь стенки и внутрь двигателя? Кстати, к чему все-таки впускной крепится, к гбц или к блоку? Ну, может есть еще варианты? Ну, если кто-то вдруг хочет сорваться в Оренбург и поддержать в беде соклубника, то я часть горя уже залил, но пойло еще осталось много! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
609 |
снять коллектор
аккуратненько автоматом приварить к обломку шпильки гайку и попробовать вывернуть -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
saranchatii |
снять коллектор аккуратненько автоматом приварить к обломку шпильки гайку и попробовать вывернуть А как приваривать-то? Часть с резьбой же утоплена внутрь, где-то на 7 мм. Там же я не шпильку сломал, а болт Еще предполагаю, что можно тонким сверлом по центру сделать отверстие, туда чо-нить забить четырехгранное и выкручивать -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
609 |
А как приваривать-то? Часть с резьбой же утоплена внутрь, где-то на 7 мм. Там же я не шпильку сломал, а болт http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11724.0 Еще предполагаю, что можно тонким сверлом по центру сделать отверстие, туда чо-нить забить четырехгранное и выкручивать биту, только длины может не хватить, и хрупкие они если резьба хорошо сидит... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Чел |
снять коллектор аккуратненько автоматом приварить к обломку шпильки гайку и попробовать вывернуть Можно сделать фаску на гайке, её берут обычно большего размера (например родная на 14, точат под 17-19....), не в теме про автоматы, не очень представляю, как он туда подберется .... А "обычные" сварщики электродом прихватывали ! Это когда вывернуть не могли! ИМХО ЗДЕСЬ - самое ... 1. тонким сверлом ( прим. 1/2 от Диаметра резьбы) сделать как можно глубже отверстие Во избежание заворачивания дальше остатков: - ООччень хорошо его заточить ,не острым углом, а режущая - острая должна быть! и не давить, потихоньку высверливать! - вода, или эмульсия (мыло хозяйственное + отработка + вода, соотношение 0,1/0,2/1 - самое простое), или керосин, ну хоть отработку простую ..... - для снижения силы трения и улучш. охлаждения - побрызгивать, не давая сильно парить! - сразу сверлить под нужный Ф, а то потом закусывать будет! (легче в твердых сталях маленьким вначале, потом уже на чистовую!, но не в этом случае!!!) 2. типа трехгранного напильника, только из не хрупкого металла!!! (можно метчик, развертку подходящую) потихоньку забить, чтоб острие врезалось в стенку создавшейся втулки и позволило её вывернуть (иногда усилие вааще плёвое требуется!) УДАЧИ!!! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
saranchatii |
ну тогда так http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11724.0 биту, только длины может не хватить, и хрупкие они если резьба хорошо сидит... Первый вариант достаточно интересен.. А про биту-это и есть что-то четырехгранное, что можно вбить в отверстие? А почему хрупкие? Может есть крепкие? И где их посмотреть, в каких магазинах, как это правильно может называться? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Чел |
Первый вариант достаточно интересен.. А про биту-это и есть что-то четырехгранное, что можно вбить в отверстие? А почему хрупкие? Может есть крепкие? И где их посмотреть, в каких магазинах, как это правильно может называться? Бери биту, не дешманскую тока, они так и называются.! Точи под трехгранник (проверено): лучше цепляет, не так раздает резьбу! Сильно не забивай! Не рви её потом! нежненько .... враскачку.... не пошла - еще подбей чуть -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Tuc |
шуруповертом реверсным сверлом
если не выйдет забьешь в отверстие трехгранник -------------------- Старый безответственный флудер
saranchatii |
Спасибо, завтра буду пробовать, начну со сверла
Butafor |
Спасибо, завтра буду пробовать, начну со сверла сверло 4 мм диаметр можно 5мм далее экстактор или метчик под левую резьбу и все выкрутится это же элементарно, там болт 8 мм самый простой способ сверлишь под резьбу М5 далее на поксипол вкручиваешь болт 5-ку, ждешь пока высохнет поксипол и выкручиваешь все вместе.... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Алексей 380 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
Первый вариант достаточно интересен.. А про биту-это и есть что-то четырехгранное, что можно вбить в отверстие? А почему хрупкие? Может есть крепкие? И где их посмотреть, в каких магазинах, как это правильно может называться? 609 говорит про биту Torx. Сверло 3-4 мм, биту чуть больше. Мне много раз так помогало. Еще можно поискать Сверла по металлу левого вращения DIN 338 LN (ГОСТ 10902-77) -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
korol |
Забей. Если подсоса нет, то не печалься. Бывало и двух не было.
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
saranchatii |
Забей. Если подсоса нет, то не печалься. Бывало и двух не было. ![]() да впереди зима, возникнет подсос-совсем не хочется по сервисам ездить ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
cladsl |
Panzer38 |
герметику туда намаж потолще))) аще все прокладки и сальники с герметиком сажу))) Герметик не всегда помогает. Бывает, что только портит все. ![]() ![]() Так что лучше обломок шпильки выкрутить. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
cladsl |
Герметик не всегда помогает. Бывает, что только портит все. ![]() ![]() Так что лучше обломок шпильки выкрутить. согласен))) шпильку лучше вывернуть))) прост как вариант предложил я ж не настаиваю))) да и герметик герметику рознь))) где как грица один как благо другой смерти подобен))) |
Братан |
сверлишь сверлом тоненькую дырку, вкручиваешь ЭКСТРАКТОР. это такая вещь, тока с обратной резьбой. Т.е. ты его ВЫкручиваешь - а он Вкручивается.
Не один раз выручало! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
saranchatii |
короче, с реверсным сверлом у нас беда в городе, нет нигде...буду пробовать правым сверлом, а потом может экстрактором в проделанное отверстие
Чел |
короче, с реверсным сверлом у нас беда в городе, нет нигде...буду пробовать правым сверлом, а потом может экстрактором в проделанное отверстие ![]() Удачи! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Tuc |
короче, с реверсным сверлом у нас беда в городе, нет нигде...буду пробовать правым сверлом, а потом может экстрактором в проделанное отверстие не уж то нету ![]() может экстракторы болтов видел где нибудь http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe772.html -------------------- Старый безответственный флудер
Текстовая версия | Сейчас: 6th June 2025 - 08:55 PM |
