33 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> бензонасос
Герыч
post Sep 21 2013, 09:43 AM
Сообщение #361
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Цитата(Snek @ Sep 21 2013, 12:14 AM) *
выглядит так ----- прокладка резиновая ,,,, немного толще чем оригинал ,,крепежные отверстия немного не подходят но при установке даже не заметите
Так вот а где оригинал взять ?
Америкос,2001 на автомате
Snek
Сообщение #362
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Цитата(Герыч @ Sep 21 2013, 12:33 AM) *
Чё-то народ не в ту степь понесло....Бак,ржавчина....Тема про бензонасос.Повторюсь,Прокладка резиновая номер свой имеет или как её подобрать ?
Вот номер прокладки и фотки для информации
прокладка -21082 1101138
ключ --зажим с фиксатором регулируемый -------------обращаем внимание на кончики губок ,зубцы должны быть
ну и для общего , шланг гофра
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Ден2
post Sep 21 2013, 09:57 AM
Сообщение #363
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Цитата(cladsl @ Sep 21 2013, 12:45 AM) *
0K01542110A и 0K04542110D-пластик
0K01542110C-металл
за остальные не скажу не знаю)))
Может, я бы и не настаивал, если бы в данный момент у меня не был установлен оригинальный металлический 0K01842110D, купленный в оригинальной упаковке, с соответствующими стикерами с номером 0K01842110D на самом баке и на упаковке. Тот, который был снят и выброшен, по ВИНу бьётся как 0K01842110C и тоже был металлическим - иначе бы не проржавел.
cladsl, присмотрись внимательнее к названным номерам)))
Всё, прекращаю офтопить))))
Сообщение отредактировал Ден2 - Sep 21 2013, 01:06 PM
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
ЗояС
post Sep 24 2013, 03:38 AM
Сообщение #364
Пользователь №: 6,045
место дислокации: ЮЗПЧ
подскажите, а лючок, который ведёт к бензонасосу, он продаётся отдельно от бензобака? МОжете № подсказать?
KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт
KNEJA5535V5418179
post Sep 24 2013, 06:08 AM
Сообщение #365
PavelTs
post Sep 24 2013, 08:27 AM
Сообщение #366
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Цитата(709 @ Sep 24 2013, 02:08 AM) *
есть подозрение что не про эту деталь вопрос был.
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Ден2
post Oct 1 2013, 06:15 PM
Сообщение #367
Из: Белгород
Установил Krauf 770059W 3.8bar 115l/h. Подкупил ценой в 800р и происхождением))) В том смысле, что честный китаец лучше, чем поддельный Бош. Вообще впечатление оставил приятное: упаковка цивильная, полноцветная полиграфия, в комплекте сеточка и кольцо-фиксатор для неё, каждая деталь в своём отдельном пакетике. В коробку вложена инструкция по безопасности чуть ли не 20 языках, включая русский. Работает тихо, почти не слышно.
Пока пробег 10 км - полёт нормальный. Буду наблюдать, как себя поведёт в дальнейшем, снятый выбрасывать не тороплюсь, пусть покатается с собой, на всякий пожарный.
Meg@DED
post Oct 1 2013, 06:34 PM
Сообщение #368
Пользователь №: 7,987
Я вот такой купил
бьется как аналог к нашему, но ценник вполне гуманный - 550 рублей.
Matew
post Oct 2 2013, 12:45 AM
Сообщение #369
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
такой крауф отходил примерно 4 месяца (ну, скажем, 5-10 тысяч км) с грязным баком и благополучно лежит в багажнике сейчас - качает исправно, но только 2,5 теперь. Просто к слову. Имхо, они неплохие насосы делают, был бы бак чистый - думаю, походил бы много больше
Ден2
post Oct 2 2013, 03:33 PM
Сообщение #370
Из: Белгород
Бак у меня новый, поэтому, думаю, походит.
Butafor
post Oct 2 2013, 07:40 PM
Сообщение #371
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Следите за регулятором давления, он часто причина смерти насоса... вещь копеешная а от него многое зависит...
Ден2
post Oct 2 2013, 08:38 PM
Сообщение #372
Из: Белгород
Спасибо, учту. А есть быстрый способ его проверить, без манометра?
Matew
post Oct 2 2013, 10:58 PM
Сообщение #373
дак а как проверишь, на каком давлении он срабатывает, без манометра?smile.gif гипербыстрая проверка - скинуть с обратки шланг при включенном насосе. Потекло - клапан работает, вроде как
Артюша
post Oct 2 2013, 11:41 PM
Сообщение #374
Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Пользователь №: 9,715
место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
[/quote]
Это регулятор давления который на рампе вещь копеечная??? ef.gif ef.gif ef.gif
Я поставил от волги регулятор давления копеечный, но оригинал не осилил по цене! B020.gif B020.gif
Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
Butafor
post Oct 3 2013, 08:51 AM
Сообщение #375
Из: Москва Цао
400 рублей????? да и снятие обратки не показатель... иногда срабатывает иногда нет такое бывало...
Matew
post Oct 3 2013, 09:50 AM
Сообщение #376
Ну, тык раз то срабатывает, то нет - наверное, пора думать о замене регулятора?(
и кстати да, не самая дешевая деталь, не копеечная(
Ден2
post Oct 3 2013, 09:52 PM
Сообщение #377
Из: Белгород
400 рублей?????
На экзисте оригинал 4000, бошевский аналог в раойне 1700.
post Oct 5 2013, 09:26 PM
Сообщение #378
А вот скажите мне,почему меняют гофру какую-то при смене насоса?Надо-ли её менять обязательно,и от чего она подходит? B200.gif B020.gif
post Oct 5 2013, 09:43 PM
Сообщение #379
Я старую оставил. Основной трабл - она со штуцера на насосе сниматься не хочет. Я её и пром/феном грел - пофиг, она начинает пригорать, но мягче не становится. В итоге просто обломал штуцер с насоса (он пластиковый) и высверлил остатки из гофры.
post Oct 5 2013, 09:54 PM
Сообщение #380
Текстовая версия Сейчас: 28th February 2026 - 09:05 PM
