10 страниц V « < 7 8 9 10 >
> Глюканул датчик уровня топлива, или...
Герыч
post Jan 10 2013, 11:51 PM
Сообщение #161
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
А у меня всё наоборот biggrin.gif Лампочка горит постоянно в пол-накала.После заводки машины где-то с минуту чисто,а потом загорается.Вне зависимости от уровня топлива.Куда копать ?
Америкос,2001 на автомате
Meg@DED
post Jan 11 2013, 07:33 AM
Сообщение #162
Пользователь №: 7,987
Цитата(Виктор @ Jan 11 2013, 01:18 AM) *
Эта лампочка зимой загорается не так охотно как летом. Все дело в том, что в баке на нее работает терморезистор (позистор, этот "боченок" на рисунке), который уменьшает свое сопротивление при нагревании, а охлаждается бензином, если уровень достаточный. Зимой ему сложнее разогреться.
Она и летом уже не горела, просто я значения не придавал.
typeid
post Jan 12 2013, 12:17 AM
Сообщение #163
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
у меня было так:
машину купил б/у , сколько не ездил лампа не загоралась правда до полного предела уровень не доводил, но стрелка ниже ноля падала
потом примерно через год эксплуатации датчик сдох полностью, стрелка упала на ноль и не поднималась, сколько не заправляй.
купил новый датчик поставил и все ожило и стрелка и лампа при нижнем уровне...
осмотр старого датчика показал что дорожки на датчики стерлись (или сгнили) почти по всей дорожке, ну и окисел на деталях электронной схемы наблюдался...
выше в этой теме я кажется фото скидывал
бороться и искать!
найти и перепрятать!
Meg@DED
post Jan 12 2013, 08:13 AM
Сообщение #164
Ну я тоже не новую покупал, но работала и стрелка и лампа, а потом лампа перестала. Ну да ладно, понятно, что менять надо.
typeid
post Jan 12 2013, 02:03 PM
Сообщение #165
ну я рассказал все к тому, что вероятно умирает датчик топлива
бороться и искать!
Meg@DED
post Jan 12 2013, 04:46 PM
Сообщение #166
Видимо, только цена не радует нифига, в экзисте 2,5 т.р. хотят.
Aleksandr34
post Sep 23 2013, 11:44 AM
Сообщение #167
Пользователь №: 12,363
место дислокации: Волгоградская область, г. Камышин
Привет всем! Прочитал всю тему, но односзначного ответа по номеру датчика уровня топлива на Калининградца 2005г. Гранд, бензин не нашел dumai.gif (дорестайлинговй, рестайлеговый, длинный или короткий). Подскажите пожалуйста, кто менял у себя на гранде. И еще если не затруднит каталожный номер сетчатого филитра на бензонасосе. Заранее благодарен!
post Sep 24 2013, 10:15 AM
Сообщение #168
Цитата(Aleksandr34 @ Sep 23 2013, 11:44 AM) *
Привет всем! Прочитал всю тему, но односзначного ответа по номеру датчика уровня топлива на Калининградца 2005г. Гранд, бензин не нашел dumai.gif ...
Интересует тот же вопрос - код датчика уровня топлива на Гранд, КАЛ 2006 (бак металлический! )
post Sep 24 2013, 10:41 AM
Сообщение #169
Hyundai/Kia Q 0K01 96 0960D Датчик уровня топлива
не знай как на гранд встанет или нет))) но на коротыш металлический стопудово)))
нашёл на гранд)))
Hyundai/Kia 0K045 60 960B Измеритель уровня топлива в баке
Аналог от производителя
Hyundai/Kia Q 0K04 56 0960B Датчик уровня жидкости
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Pmc PDB-560 Датчик уровня топлива
Zebrenok
post Sep 24 2013, 03:11 PM
Сообщение #170
Из: Спб, Юго-Запад
Пользователь №: 11,466
место дислокации: СПб
в кореане разброс на этот датчик от 1000 до 6800 р... в чем разница? только производитель?
Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
post Sep 24 2013, 03:54 PM
Сообщение #171
производитель срок поставки и поставщик)))
Tuc
post Apr 9 2014, 09:38 AM
Сообщение #172
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
0K019 60 960E на коротыш 99-
Антон14
post Apr 9 2014, 09:58 AM
Сообщение #173
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Если протёрлась платка, по которой бегает подвижный контакт с поплавка, то можно легко починить.
Нужно сдвинуть эту плату на один-два миллиметра с сторону, чтобы контакт тёр по другому месту. Такой ремонт вполне оправдан, если платка не совсем протёрлась. Т.к. датчики ставили разные, и можно заказать совсем не то, что надо. А если починить прямыми руками, то вполне вероятно, что такого ремонта хватит до сгнивания авто или разбивания его в тотал.
kardan
post May 10 2016, 05:43 PM
Сообщение #174
Пользователь №: 12,832
место дислокации: г.Дмитров
Умер датчик!
Протерлась плата!
Пока подпиливал плату,чтобы сдвинуть,она треснула!
Подошла размером от шнивы 150р.плату снял,остальное в хлам.Плата в виде симки.
Залил 20л-стрелка поднялась до нулевой отметки.
Потом еще 30л кажет на предпоследнем делении!
Вроде похоже на правду!
Tuc
post Jun 21 2016, 02:57 PM
Сообщение #175
Цитата(kardan @ May 10 2016, 04:43 PM) *
Умер датчик!
Протерлась плата!
уточните правдивость показаний за прошедший месяц
2123-3827010 Датчик уровня топлива ваз 2123 дут-4
Антон14
post Jun 22 2016, 12:24 AM
Сообщение #176
Пилить плату надо на точиле с небьющим алмазным кругом. Или дремелем с алмазной насадеой. Платка керамическая, тупым алмазным надфилем точить очень долго.
Я недавно восстановил полностью мертвую платку. Прислали мне насосную сборку, а в не плата потёртая, но вроде живая. Померил сопротивление - вроде в норме, переточил как обычно, сместил плату. Поставил - не работает.
Снял, опять померил сопротивление - плата труп. Вылечил методом напайки, и плюс сдвиг самой платы. Фотка не со спортажевской платкой, но смысл будет понятен. Паять надо перемычки между резисторами. Черная хрень на плате - это пленочные резисторы. Если перемычка между ними протрётся, то датчик перестанет показывать.
Таким образом подвижный контакт трёт по целым местам, за счёт смещения платы. Припой, конечно, попал на место трения, но в незначительном количестве. Со временем его сотрёт. Такой ремонт вполне работает. Ещё 20 лет, оно конечно не отъездит. Но два раза перепродать автомобиль хватит.
По поводу замены - от ВАЗа, наверное, ничего не подойдёт. Т.к. там историческое сопротивление плат - 300 Ом. А на спортаже что-то около 100 ом. Тут писали, что подходит платка от Хундай Акцента, вроде. Только я смотрел - датчик на Акцент стоит 600 рублей. Проще, наверное, купить родное за 1100 рублей.
И ещё проблема с показометром топлива может быть в том, что поплавок датчика набирает бензин через маленькую дырочку. Тоже довольно коварная неисправности. Бензина льёшь под пробку - а стрелка на нуле. Проверяется снятием и трясением поплавка в руке, внутри должно былтыхаться.
Tuc
post Jul 4 2016, 05:34 PM
Сообщение #177
нужно еще глянуть состояние капли-контакта который соединяет перемычки
восстановить до каплевидного состояния - чтобы не было острых краев -иначе дорожки долго не продержаться
5 Ом полный
110 Ом пустой
zhiga
post Sep 12 2020, 10:25 AM
Сообщение #178
Пользователь №: 14,553
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
подскажите парни что может быть поменяли бак метал на гранде после окончательной сборки топливная стрелка и лампочка сместились ровно на одно деление вверх
Desson
post Sep 12 2020, 11:46 AM
Сообщение #179
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Погнули крепеж лампочки и поплавка. На гранде насос в одну сторону, а поплавок в другую. Я когда достаю, сначала откручиваю две гайки крепления планки с датчиками уровня топлива и достаю отдельно крышку с насосом и отдельно планку с датчиками, а иначе будет часовая настройка уровня топлива и потом недельная успокаивающая езда с мыслями, что вроде всё правильно настроил)
zhiga
post Sep 13 2020, 10:44 AM
Сообщение #180
спасибо будем ездить так как есть я уже привык
Текстовая версия Сейчас: 18th September 2025 - 11:14 PM
