| kostetik |
Nov 18 2007, 04:41 PM
Олег, жаль раньше неполучилось посмотреть твои посты...
по сальникам..разочарую у тебя стоят самые дорогие усиленные вакуумные..ты же пытался вставить состовные они хоть и подешевле но не взаимозаменяемые...кстати, судя по фотке шруса (северный лис) ему....офтуливание...однозначно. по поводу карданов...если люфтит в шлицевом то крестовины придется менять при каждой шприцовки....и какие еще хомуты на нем, на пыльниках..это уже какой-то хенд-мейд...никаких хомутов на кардане быть не должно. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Олег |
Nov 18 2007, 06:10 PM
Олег, жаль раньше неполучилось посмотреть твои посты... по сальникам..разочарую у тебя стоят самые дорогие усиленные вакуумные..ты же пытался вставить состовные они хоть и подешевле но не взаимозаменяемые...кстати, судя по фотке шруса (северный лис) ему....офтуливание...однозначно. по поводу карданов...если люфтит в шлицевом то крестовины придется менять при каждой шприцовки....и какие еще хомуты на нем, на пыльниках..это уже какой-то хенд-мейд...никаких хомутов на кардане быть не должно. К офтуливанию готов. Кто б проточил? А вот фотки пыльника шлицевого с хомутами найти не могу. Выложу позже. |
| YuNarY |
Nov 19 2007, 04:26 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 411 Регистрация: 28-February 07 Из: Москва, Тимирязевская Пользователь №: 2,581 |
| kostetik |
Nov 19 2007, 09:49 PM
видел, и вроде даже отвечал....
может только подумал)))) пока разгребешь всё после недельного пропуска, голова кругом.... Я понял, Дениска болеет пока, так что попозже чуток! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Олег |
Nov 22 2007, 03:33 PM
| МихаилТ |
Nov 22 2007, 03:40 PM
Вчера поменял правый игольчатый подшипник. Шрус на этой стороне получше левого, а вот подшипник был подубит. Заодно махнул вторую (заднюю) крестовину переднего кардана. Выкладываю фотки шлицевого Кач-во хреновое, снимал трубкой. -------------------- |
| Олег |
Nov 22 2007, 03:55 PM
Ожидаемого результата нет. Вибрация не исчезла. Правда после того, как я выехал на дорогу и дал 70 км.ч. ее вроде не было, но км через 5 она снова появилась. Сброс до 60 не помог. Исчезла только на 40. Немного проехав в этом режиме, поехал чуть быстрей. До 60 опять нет. Что за хрень? Шлицевое вчера мучили с парнями и так и эдак. Криминала вроде никакого в нем нет. По ссылке МихаилаТ ходил. Даже звонил в эту контору. Балансировка кардана у них 2000р стоит. А новый оригинальный кардан на мою за 5000 привезти можно. Только вот где гарантия, что после его балансировки или замены вибрация пропадет.
| kostetik |
Nov 24 2007, 12:33 AM
ну я когда то ездил с таким же карданом. тоже на полном приводе или с включенными муфтами не больше 60 км/ч из-за сильной вибрации...пока не надоело и не поменял кардан.. Проверить то легко..сними кардан и прокатись с включенными мувтами...и всё прояснится)))
| Олег |
Nov 26 2007, 10:38 PM
ну я когда то ездил с таким же карданом. тоже на полном приводе или с включенными муфтами не больше 60 км/ч из-за сильной вибрации...пока не надоело и не поменял кардан.. Проверить то легко..сними кардан и прокатись с включенными мувтами...и всё прояснится))) Кардан снять пока не успел. Но вот пробовал с незаблокированными муфтами включать раздатку на 60. Вибрация есть. Интересно то, что если во время этой вибрации раздатку отключить, то моментально вибрация исчезает. Я не пойму, на скорости 60 при отключении раздатки кардан останавливается моментально что ли? |
| Panzer38 |
Nov 26 2007, 11:23 PM
#30
Кардан снять пока не успел. Но вот пробовал с незаблокированными муфтами включать раздатку на 60. Вибрация есть. Интересно то, что если во время этой вибрации раздатку отключить, то моментально вибрация исчезает. Я не пойму, на скорости 60 при отключении раздатки кардан останавливается моментально что ли? Ну не моментально, но в течение 2-3 сек это точно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Олег |
Nov 27 2007, 12:10 AM
#31
Нашел я вот такую фишку. http://izh.2126.ru/forum/index.php?;topic=27294.0 Хочу попробовать. Учитывая наличие на моем кардане какого-то пыльника с хомутами для начала сниму его и посмотрю, что изменится.
| brat po razumu |
Nov 27 2007, 01:07 AM
#32
Нашел я вот такую фишку. http://izh.2126.ru/forum/index.php?;topic=27294.0 Хочу попробовать. Учитывая наличие на моем кардане какого-то пыльника с хомутами для начала сниму его и посмотрю, что изменится. Олег! Чтобы снять пыльник,нужно окрутить один фланец кардана. Открути и второй фланец,сними кардан и попробуй,как советует Kostetik. Вопрос. Какие муфты у тебя? Если ручные,или рабочий вакуум,то подключив их без кардана ты проверишь и сотояние пары: игольч. - вал шрус. Если автоматы,то они включатся только с карданом и включ. раздаткой. И еще.Я поставил похожие пыльники на оба кардана.И на передний и на задний. Крепятся они , у меня, такими-же пластиковыми хомутами, как на твоей фото. Ездил ,ради опыта , с подключ.муфтами ( муфты ручные WARN ) м отключ.раздаткой со скорю 90 км/ч. Сегодня ездил по трассе(300км) на заднем приводе (снега у нас нет +6,дождь)со скор 120км/ч . ВИБРАЦИИ НЕТ. (Передний кардан новый,оригинал, задний еще,родной -179т.км(если пред.владелец спидом. не скрутил) -------------------- |
| kostetik |
Nov 27 2007, 01:43 AM
#33
да все симтомы говорят в пользу разбитого кардана...
| Олег |
Nov 28 2007, 11:43 AM
#34
Ну вот, всё и решилось
| МихаилТ |
Nov 28 2007, 12:26 PM
#35
Ну вот, всё и решилось ФФфффигасе, шлицы ЗАЩИТИЛИ -------------------- |
| Олег |
Nov 28 2007, 12:43 PM
#36
Ага. Вот подбираю новый пыльник :-)))
| brat po razumu |
Nov 28 2007, 02:29 PM
#37
Ага. Вот подбираю новый пыльник :-))) Если кардан SPORT оригинал, то два пыльника получается из Пыльника рулевого 2108. Дешево м сердито! (хомутики только пластиковые ). -------------------- |
| Олег |
Nov 28 2007, 03:11 PM
#38
Ага. Походу такой я вчера и снял :-)))
| МихаилТ |
Nov 28 2007, 05:10 PM
#39
Ага. Походу такой я вчера и снял :-))) Олег, я так понимаю у тебя пара сальников НЕНУЖНЫХ есть.... -------------------- |
Nov 28 2007, 07:30 PM
#40
Ну вот, всё и решилось Где ремонтировался - ? Мне какой-то "добрый фей" включил правую ручную муфту (само вряд-ли включилось ) - ездить так я мог недели 3 Ну не заглядывал я туда - не надоть было Теперь при включении переднего привода справа перемежающийся звон - хруст на разных режимах Желательна возможность присутствовать при ремонте -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2026 - 12:16 PM |
