Butafor |
Я же вроде написал что метчиком м5 резьбу нарезать в обломке и болт вкрутить на клей, потом выкрутитьвсе вместе,не не катит??? надо велосипед дальше изобретать
![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Братан |
ни разу не видел клея, который склеил бы нормально железо...
Meg@DED |
Поксипол, например, точно подойдет, я пробовал.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Butafor |
Поксипол, например, точно подойдет, я пробовал. Поксипол залепляет резьбу намертво, я в таких случаях либо его либо красный фиксатор резьбы. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Snek |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново ![]() |
пожалуйста сделайте только первый шаг правильным ,,,, если болт М8 и утоплен в тело на 7 мм как вы пишите ,,то берем сверло 6,7 ( при стандартном шаге резьбы ) оно должно в притирку влезть в резьбу и рассверливаем в центре обломка (то есть центрируем ) дальше выбираем способ выкручивания по душе ,, С нарезанием резьбы , особое внимание при поломке метчика дальнейшее не имеет смысла
УДАЧИ -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Чел |
пожалуйста сделайте только первый шаг правильным ,,,, если болт М8 и утоплен в тело на 7 мм как вы пишите ,,то берем сверло 6,7 ( при стандартном шаге резьбы ) оно должно в притирку влезть в резьбу и рассверливаем в центре обломка (то есть центрируем ) дальше выбираем способ выкручивания по душе ,, С нарезанием резьбы , особое внимание при поломке метчика дальнейшее не имеет смысла УДАЧИ А дальше выкручивать нечего будет!!! Останется, если сверло от центра не уйдет (что не вероятнее снега в иоле) только пружинка из гребешков резьбы , а так, при разнице в твердости материалов, скорее всего резьба испортится! И слава богу, если не совсем! Потом - нарезать резьбу следующего размера ..... и точить шпильку с разной резьбой ...., или др кулибнические известные способы ![]() Но если шанс выгорит - тогда да, просто метчиком прогнать (в старый шаг попасть!) Но это так .... Надеюсь ты уже выкрутил самым приемлемым (простым и доступным) способом ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Snek |
А дальше выкручивать нечего будет!!! Останется, если сверло от центра не уйдет (что не вероятнее снега в иоле) только пружинка из гребешков резьбы , а так, при разнице в твердости материалов, скорее всего резьба испортится! И слава богу, если не совсем! Потом - нарезать резьбу следующего размера ..... и точить шпильку с разной резьбой ...., или др кулибнические известные способы ![]() Но если шанс выгорит - тогда да, просто метчиком прогнать (в старый шаг попасть!) Но это так .... Надеюсь ты уже выкрутил самым приемлемым (простым и доступным) способом ![]() ![]() ![]() ![]() За сверлить и просверлить это совершенно разные операции лучше один раз увидеть .чем 10 раз читать . а еще лучше потрогать ))))) -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
saranchatii |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
и снова здравствуйте!
Новости с полей ![]() ![]() езжу я, значит, сегодня по городу. Магазинов 9 объехал, и профессиональных, и строительных - НЕТУ таких сверел у нас, реверсных! Хотя в городе есть или был завод сверл! в интернете тоже искал (это к вопросу и ссылке, указанной выше. пытался дозвониться-не вышло) У всех спрашиваю, где взять-все руками разводят. Дальше, думаю, нада экстрактор купить. Вообще, неохотно о нем думал. Потому что уже как-то раз брал их, с одного завинчивания весь металл на них помялся, как фольга. Стоили рябчиков 200 5 штучек. Хотя, при покупке спрашивал "Бывают какие-нибудь другие, дороже?!" - "Неет, ток такие!" Захожу в один из этих девяти магазинов магазин - есть набо экстракторов, стоит 1100, типа, хорошие, недавно привезли. Внешне выглядят как мои предыдущие, ток резьба по-мельче. Деваться некуда - покупаю. Взял дрель, приезжаю в гараж, переодвеюсь, закуриваю, начинаю снимать коллектор, снимаю... смотрю - а кусок резьбы уже торчит снаружи!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вывод: голова нужна холодная, сознание внимательное, а свет при ремонте авто хороший! ![]() ![]() Тут же было собрался ехать в магазин возвращать экстракторы, потом думаю - ну нафик ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
saranchatii |
а главное-сколько узналось полезной информации!!
Чел |
#30
а главное-сколько узналось полезной информации!! ![]() ![]() Хорошо, что ещё клеёв и другой полезной .... не набрал! ![]() Рад, что всё обошлось! ![]() --------------- В любом гаражике найдется простое сверло, трехгранный напильник и наждачек, ну болгарин (им тоже кончик напильника заточить можно)! Зачем пол дня искать, где потратить бабки ? голова нужна холодная, сознание внимательное - +1000! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
saranchatii |
#31
Хорошо, что ещё клеёв и другой полезной .... не набрал! ![]() Рад, что всё обошлось! ![]() --------------- В любом гаражике найдется простое сверло, трехгранный напильник и наждачек, ну болгарин (им тоже кончик напильника заточить можно)! Зачем пол дня искать, где потратить бабки ? голова нужна холодная, сознание внимательное - +1000! ![]() да простых сверел-то полно ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
aqaneon |
#32
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. ![]() |
Кстати, набор экстракторов за 1100 тоже не факт, что помог бы. Я покупал примерно за такую же цену, пытался выкрутить обломанный болт защиты(пыльника) картера, экстрактор провернулся вокруг своей оси и методом почкования их стало два))) Причем я не почувствовал даже малейшего сопротивления....Вот такое гуано продают, блин везде галимый Китай((( Тут недавно купил газовый ключ, менял ванну и нужно было открутить не хилую гаечку. При некотором усилии ключ со звоном лопнул, а я улетел в стенку, благо без последствий для меня, но ключ под списание....и 5 часов с покупки не прошло...куда катится этот мир..
Братан |
#33
ну главное - что все хорошо закончилось! Удачи на дорогах.
609 |
#34
Кстати, набор экстракторов за 1100 тоже не факт, что помог бы. Я покупал примерно за такую же цену, пытался выкрутить обломанный болт защиты(пыльника) картера, экстрактор провернулся вокруг своей оси и методом почкования их стало два))) Причем я не почувствовал даже малейшего сопротивления....Вот такое гуано продают, блин везде галимый Китай((( никакой чудо-экстрактор не выкрутит обломок болта, годами закисавшего под днищем авто, ездящего по России!!! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
aqaneon |
#35
никакой чудо-экстрактор не выкрутит обломок болта, годами закисавшего под днищем авто, ездящего по России!!! Да дело даже не в этом, я же говорю, никакого сопротивления не почувствовал, фольга, а не металл. Кстати, в итоге высверлил его полностью, попытался нарезать новую резьбу, опыта в этом нет. В итоге не получилось, вообще реально ли нарезать в раме новую резьбу? У меня тупо не хватило усилия, не вгрызается метчик в металл, может конечно что не так делал ![]() |
Чел |
#36
никакой чудо-экстрактор не выкрутит обломок болта, годами закисавшего под днищем авто, ездящего по России!!! Вот: Привариваем гайку, см. выше - перед этим хорошо типа ВД-шкой замочить - и, когда остынет потихоньку... рывочками .... в раскачку!!!)))))))))))))) Когда болт горячий, он себе место расширит (примнет всю эту закись, окись ....) Можно его охладить дополнительно (лед, из газового баллона побрызгать), а саму "гайку" нагреть - ТОКА ЭТО ОДНОВРЕМЕННО И БЫСТРО! Можно обстучать по контуру гайки (если материал не хрупкий), или пару-тройку ударов вдоль оси болта (бородком, порезче, в закерненную середину .... Кста: Когда высверливаешь диаметром близким к внутреннему резьбы, оставляя стенку болта 0,5 - 1,0 мм, уже такого распирающего ржавчиной эффекта нет! можно тоненьким узеньким зубильцем эту втулочку выковыривать! Ну и еще много всякого.... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#37
Да дело даже не в этом, я же говорю, никакого сопротивления не почувствовал, фольга, а не металл. Кстати, в итоге высверлил его полностью, попытался нарезать новую резьбу, опыта в этом нет. В итоге не получилось, вообще реально ли нарезать в раме новую резьбу? У меня тупо не хватило усилия, не вгрызается метчик в металл, может конечно что не так делал ![]() Во первых металл может быть достаточно твердым (легированная, термоупрочненная и т д сталь), Во вторых - может метчик пластилиновый (Хина-ширпотреб), или просто затупленный В третьих - Метчик может быть двойной - т.е сразу за один проход .... вот здесь почитай 16 пост http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=0entry307195 Диаметр сверления примерно диаметр маркировки резьбы минус шаг резьбы, можно еще пару десяток минусануть, не больше! и то с учетом, что сверло не разбивает сильно при сверлении (качество его заточки! иногда до 20 % увеличивается отверстие от Ф сверла! ![]() у просто "М" (метрических, т е ) шаг от диаметра меняется и не указывается отдельно (величина из справочника, но можно померить, лучше между 5 или 10 нитками и потом разделить, так точнее ....), это максимальный Метрический шаг для данного диаметра, её называют простая резьба. Когда указывается - то мелкая. Например М10 - это наружный диаметр резьбы = 10мм, шаг 1,5мм (справ.), внутренний (примерно) у гайки будет 10 - 1,5 = 8,5мм! Если 10х1, это мелкая - внутр Ф гайки 10-1=9мм ..... Есть дюймовые резьбы, питчевые и т.д. А еще часто можно конусную резьбу эффективно применить.... такие на пробках обычно мостов, редукторов и т п , я на ввертыши свечные делал, на шпильки разные (надо токарить, плашки и метчики в глаза не видел такие! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Snek |
#38
Во первых металл может быть достаточно твердым (легированная, термоупрочненная и т д сталь), Во вторых - может метчик пластилиновый (Хина-ширпотреб), или просто затупленный В третьих - Метчик может быть двойной - т.е сразу за один проход .... вот здесь почитай 16 пост http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=0entry307195 Диаметр сверления примерно диаметр маркировки резьбы минус шаг резьбы, можно еще пару десяток минусануть, не больше! и то с учетом, что сверло не разбивает сильно при сверлении (качество его заточки! иногда до 20 % увеличивается отверстие от Ф сверла! ![]() у просто "М" (метрических, т е ) шаг от диаметра меняется и не указывается отдельно (величина из справочника, но можно померить, лучше между 5 или 10 нитками и потом разделить, так точнее ....), это максимальный Метрический шаг для данного диаметра, её называют простая резьба. Когда указывается - то мелкая. Например М10 - это наружный диаметр резьбы = 10мм, шаг 1,5мм (справ.), внутренний (примерно) у гайки будет 10 - 1,5 = 8,5мм! Если 10х1, это мелкая - внутр Ф гайки 10-1=9мм ..... Есть дюймовые резьбы, питчевые и т.д. А еще часто можно конусную резьбу эффективно применить.... такие на пробках обычно мостов, редукторов и т п , я на ввертыши свечные делал, на шпильки разные (надо токарить, плашки и метчики в глаза не видел такие! ![]() Ну ты ЧЕЛ и даешь ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Чел |
#39
Ну ты ЧЕЛ и даешь ![]() ![]() ![]() ААаааа-ааа---ааа.......... ![]() Ну да, упустил ..... Но если я ещё и про них сейчас начну рассказывать ![]() ![]() Постарался выложиться о том, что актуально! Остальное - по мере возникновения потребности !!!!!!!!! ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
aqaneon |
#40
Во первых металл может быть достаточно твердым (легированная, термоупрочненная и т д сталь), Во вторых - может метчик пластилиновый (Хина-ширпотреб), или просто затупленный В третьих - Метчик может быть двойной - т.е сразу за один проход .... вот здесь почитай 16 пост http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=0entry307195 Диаметр сверления примерно диаметр маркировки резьбы минус шаг резьбы, можно еще пару десяток минусануть, не больше! и то с учетом, что сверло не разбивает сильно при сверлении (качество его заточки! иногда до 20 % увеличивается отверстие от Ф сверла! ![]() у просто "М" (метрических, т е ) шаг от диаметра меняется и не указывается отдельно (величина из справочника, но можно померить, лучше между 5 или 10 нитками и потом разделить, так точнее ....), это максимальный Метрический шаг для данного диаметра, её называют простая резьба. Когда указывается - то мелкая. Например М10 - это наружный диаметр резьбы = 10мм, шаг 1,5мм (справ.), внутренний (примерно) у гайки будет 10 - 1,5 = 8,5мм! Если 10х1, это мелкая - внутр Ф гайки 10-1=9мм ..... Есть дюймовые резьбы, питчевые и т.д. А еще часто можно конусную резьбу эффективно применить.... такие на пробках обычно мостов, редукторов и т п , я на ввертыши свечные делал, на шпильки разные (надо токарить, плашки и метчики в глаза не видел такие! ![]() Да едрён батон, прям целая наука)) В любом случае спасибо, будем переваривать... |
Текстовая версия | Сейчас: 6th June 2025 - 01:33 PM |
