| Чел |
Sep 7 2013, 08:08 AM
#341
сальники надо брать всегда оригинальные, особенно в те места где их сложно поменять... Ну кто-ж знал .... то... Теперь заказал оригинал .... Но если косяк за ремонтником не заметится - мне придется еще раз пятерку выкинуть!!!..... Правда я почти уверен, что не может это быть из за качества того сальника, который я сам осматривал .... правда диаметры, посадку не проверял. Сам бы делал - точно бы всё знал..... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| MISHGUN |
Sep 7 2013, 08:13 AM
#342
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 24-December 09 Пользователь №: 7,075 место дислокации: Миасс. Челябинская обл. |
Оригинал-дорогое ЗЛО!
-------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
| Butafor |
Sep 7 2013, 09:34 AM
#343
Ну кто-ж знал .... то... Теперь заказал оригинал .... Но если косяк за ремонтником не заметится - мне придется еще раз пятерку выкинуть!!!..... Правда я почти уверен, что не может это быть из за качества того сальника, который я сам осматривал .... правда диаметры, посадку не проверял. Сам бы делал - точно бы всё знал..... Не надо менять сальник колен вала без пластины куда он вставляется!!! никогда нормально не встает и прокручивается, и течет только с посадочной пластиной в этом и твоя проблема... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| ghost |
Sep 7 2013, 10:08 AM
#344
Не надо менять сальник колен вала без пластины куда он вставляется!!! никогда нормально не встает и прокручивается, и течет только с посадочной пластиной в этом и твоя проблема... а какая там посадочная пластина -------------------- |
| Butafor |
Sep 7 2013, 10:58 AM
#345
а какая там посадочная пластина Артем?! задний сальник колен вала вставлен в обойму которая прибалчивается и ставится на герметик а в ней уже сальник, странный вопрос от тебя) -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Чел |
Sep 10 2013, 08:31 AM
#346
Не надо менять сальник колен вала без пластины куда он вставляется!!! никогда нормально не встает и прокручивается, и течет только с посадочной пластиной в этом и твоя проблема... Спасибо! Возможно дело в этом .... Но МОЯ ПРОБЛЕМА в КРИВОРУКИХ И БЕЗГОЛОВЫХ РЕМОНТНИКАХ значит! И ... если там нет буртика снаружи, что можно с этой стороны тоже сальник вставить, то почему нельзя -то??????)))))))))) Может просто надо было острую кромку (предполагаю) снять и аккуратно и ровно его поставить! ??? ----- Как получу сальник, поеду опять к этим ремонтникам и буду смотреть - че к чему! и почему ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Sep 23 2013, 03:42 PM
#347
Получил оригинальный сальник
![]() http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/933064/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/933063/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/933062/ интересная хрень на манжете..... и на брак никак не похоже! Зачем? Кто нить замечал??? ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/933061/ (в 3-х местах, через 120 градусов!) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Snek |
Sep 23 2013, 05:36 PM
#348
Получил оригинальный сальник ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/933064/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/933063/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/933062/ интересная хрень на манжете..... и на брак никак не похоже! Зачем? Кто нить замечал??? ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/933061/ (в 3-х местах, через 120 градусов!) Это особенность прессформы ,используется для зацепа изделия в нужной половине ,,, ,, Будем считать что это не брак !!!!!! -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Сашок 495 |
Sep 23 2013, 08:09 PM
#349
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
Это особенность прессформы ,используется для зацепа изделия в нужной половине ,,, ,, Будем считать что это не брак !!!!!! какой это брак это нормально!бортик должен быть иногда даже жва бывает! -------------------- капля в море!
| Snek |
Sep 23 2013, 09:17 PM
#350
какой это брак это нормально!бортик должен быть иногда даже жва бывает! Уважаемый вы увеличте фотку ,,речь не об бортике идет ,, а то что на бортике в трех местах -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Антон14 |
Sep 24 2013, 12:07 AM
#351
Отметины стоят на пылезащитной кромке. На работу почти не влияет. Масло удерживается другой кромкой. При замене сальника важно посмотреть, чтобы он встал полностью соосно. У гаражных криворуких умельцев не факт, что получится.
Если на коленвалу недецкая выработка от контакта с сальником, то можно попробовать сместить его в другое место, где нет выработки. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Чел |
Sep 24 2013, 06:19 PM
#352
Отметины стоят на пылезащитной кромке. На работу почти не влияет. Масло удерживается другой кромкой. При замене сальника важно посмотреть, чтобы он встал полностью соосно. У гаражных криворуких умельцев не факт, что получится. Если на коленвалу недецкая выработка от контакта с сальником, то можно попробовать сместить его в другое место, где нет выработки. Дельно!!! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Сашок 495 |
Sep 24 2013, 06:32 PM
#353
Уважаемый вы увеличте фотку ,,речь не об бортике идет ,, а то что на бортике в трех местах у меня Уважаемый! увеличитель не работает! -------------------- капля в море!
| Snek |
Sep 24 2013, 06:43 PM
#354
у меня Уважаемый! увеличитель не работает! там сылка есть на посмотрю ,,, -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| MISHGUN |
Sep 24 2013, 07:35 PM
#355
у меня Уважаемый! увеличитель не работает! Александр, тема серьёзная.... Так то! -------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
| Чел |
Sep 26 2013, 10:38 AM
#356
Значить так!:
Сальник синий - гумно! мягкий (сравнил с новым - оригиналом) и резина и пружинка похоже.... (других косяков не выявлено ... мелочи: маслосъемные насечки поменьше ... кромка не острая, а плоская с буртичком, на ориг - острая!)) Но КМК дело в том, что: - На колене есть канавочка (именно, не плавная ямка!) - выработка (нууу может 0,05 - 0,1мм глубиной) - Сальник нормально и без снятия крышки забивается (по идее запрессовывается, но оч. аккуратно можно и так без труда), заход в ней предусмотрен (фасочка)! Только кривые ручки и головка не смогли его ровно поставить! один край на 1,5 -2мм утоплен больше! т.е. он весь притоплен от крышки от 1-2 до 3-4мм. В результате получился микронасос: где канавка заходила за рабочую кромку сальника - захватывала масло, а потом переносила его наружу! Если бы его не забили дальше .... , или хотя бы просто ровно поставили - он бы походил! Не знаю как в пропорциях денег разойдемся .... Сейчас я решил поставить (оригин. новый есстно) заподлицо с крышкой! так он не должен достать до канавки! А если его дальше прогонять - то надо весь топить мм на 5-6 (место вроде позволит, но это наверно через ... тыс км запасной вариант будет) ---------------------- Остальное, что ставили - только чуть-чуть притерлось, первичный выглядит хорошо, направляйка (стакан) без следов износа, и вообще трения ! Если он подвергается износу - это только в результате смещения осей:- рабочего цилиндра или его штока - опорного пальца - гнутой вилки Других даже предположить не могу! Это же является и причиной (одной из вероятных) тугого сцепления! Заодно наказал течь исправить (ведь даже слова в тот раз не сказали!!! Всем и никогда так не встревать!!! Отметины стоят на пылезащитной кромке. На работу почти не влияет. Масло удерживается другой кромкой. При замене сальника важно посмотреть, чтобы он встал полностью соосно. У гаражных криворуких умельцев не факт, что получится. Если на коленвалу недецкая выработка от контакта с сальником, то можно попробовать сместить его в другое место, где нет выработки. Антон! еще раз РЕСПЕКТ! Мои подозрения и твой опыт - в точку! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Sep 26 2013, 08:20 PM
#357
машину забрал, все сделали ....
Отдал .... столько же, без 30% Но ЁПэРэСэТэ.... Какой-то подозрительный посторонний шумок ... типа стук, не стук .... Короче неприятный призвук в двиге .... Раньше шелестел! ... Тьфу, тьфу, тььфу - через левое плечо!!!!!!!!!))))))))))))))) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| ghost |
Sep 26 2013, 09:22 PM
#358
машину забрал, все сделали .... Отдал .... столько же, без 30% Но ЁПэРэСэТэ.... Какой-то подозрительный посторонний шумок ... типа стук, не стук .... Короче неприятный призвук в двиге .... Раньше шелестел! ... Тьфу, тьфу, тььфу - через левое плечо!!!!!!!!!))))))))))))))) поэтому, что бы не гадать предпочитаю делать всё сам... -------------------- |
| Чел |
Sep 27 2013, 12:59 PM
#359
Ремонтники побожились, что без тосола не заводили! Фигня какая то... Не знаю с чем связана... Вчера прямо казался грубый (хоть и не очень громкий) стук в движке на холостых под капотом, а при нагрузке резком ускорении на ходу - не звонкий, но не глухой, как барабанная дробь ... еле слышно, но заметно Седня на холостых ничего существенного не прослушивается особо, а на ходу - такой же и остался! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| mike482 |
Apr 24 2014, 10:48 AM
#360
Доброго дня,
полез я вчера поглядеть на состояние педали сцепления, ну там схватывает то нормально а то нет, свободный ход великоват, иногда проваливается. и вот что обнаружил, в шток толкателя клапана 0K01A 41 531 вкручен винт - так и должно быть? Втулке педали сцепления 00727-41023 упитанная полярная лисица на Штифте K 9923 20 8189 сильная выработка вобщем будем менять, так же заменим главный цилиндр ибо на нем тысяч 70 уже накатали, да и спокойнее будет. так же подскажите по каталогу в разных разделах пробиваются разные прокладки сцепления в разделе главного цилиндра 0K920 41 443 а в разделе педального узла 0K2A1 41 443A их там две? или как? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Текстовая версия | Сейчас: 4th June 2026 - 06:06 PM |
