| ghost |
Sep 25 2013, 12:17 AM
#61
не геморная, а кропотливая и медленная, да и провода эти мелкие место там не самое комфортабельное... паять неудобно, можно случайно не те провода прижеч на следующей неделе продолжу -------------------- |
| ghost |
Sep 25 2013, 04:04 AM
#62
+много, самый неприятный момент именно в неудобности зы фото все ж хотелось бы конечного результата многодлинномакаронины ну эт теперь не раньше чем через неделю -------------------- |
| Evol |
Sep 25 2013, 09:19 AM
#63
| ghost |
Sep 25 2013, 09:35 AM
#64
| Panzer38 |
Sep 25 2013, 09:41 AM
#65
начал работу по переносу "мозгов" ........, в итоге было решено перенести мозги под потолок за задним пассажиром фиг с ним что слишком длинная коса получается.. А как насчет высокочастотных наводок? И всяких там емкостных сопротивлений при такой длине проводов??? Это же вроде как больше двух метров удлинение получается.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Sep 25 2013, 10:39 AM
#66
А как насчет высокочастотных наводок? И всяких там емкостных сопротивлений при такой длине проводов??? Это же вроде как больше двух метров удлинение получается.... там вроди как сигналы то аналоговые... в общем незнаю, почти половину проводов удлинил, разницы не заметил.. -------------------- |
| Evol |
Sep 25 2013, 10:46 AM
#67
А как насчет высокочастотных наводок? И всяких там емкостных сопротивлений при такой длине проводов??? Это же вроде как больше двух метров удлинение получается.... Разговаривал с электриками. Сказали что если провода ДМРВ, ДПКВ,ДПРВ идут экранированными, то надо такие же и ставить. А все остальное не важно. -------------------- |
| Panzer38 |
Sep 25 2013, 12:21 PM
#68
Разговаривал с электриками. Сказали что если провода ДМРВ, ДПКВ,ДПРВ идут экранированными, то надо такие же и ставить. А все остальное не важно. А управляющие провода на форсунки? Там тоже импульсные сигналы. там вроди как сигналы то аналоговые... в общем незнаю, почти половину проводов удлинил, разницы не заметил.. Ну, разницу можно заметить только при наличии хорошего осциллографа -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
Sep 25 2013, 12:46 PM
#69
А управляющие провода на форсунки? Там тоже импульсные сигналы. Ну, разницу можно заметить только при наличии хорошего осциллографа А ты уверен что они (все, которые перечислили ) идут до мозгов в экронированной обмотке? я что то сомневаюсь. На взгляд так обычные провода. -------------------- |
| ghost |
Sep 25 2013, 12:50 PM
#70
там нет ни одного экранированного провада...
| Evol |
Sep 25 2013, 12:52 PM
#71
там нет ни одного экранированного провада... Вот и все. Тогда нефиг и заморачиваться! -------------------- |
| cladsl |
Sep 25 2013, 12:58 PM
#72
А управляющие провода на форсунки? Там тоже импульсные сигналы. Ну, разницу можно заметить только при наличии хорошего осциллографа на форсунки не ВЧ идёт))) и амплитуда довольно высокая так что им помехи пофиг))) скорей наоборот они помехи будут создавать))) и то их в магнитоле или в рации услышишь))) |
| Butafor |
Sep 25 2013, 01:05 PM
#73
Вот эта идея мне нравится, или проклеить все мозки к чертям. Резиновым клеем например. А внутрь можно прикрепить поглотитель влаги, который с обовью дают Тебе мало того селикона??? -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Evol |
Sep 25 2013, 01:11 PM
#74
Тебе мало того селикона??? На Спортаж мне самое то А вот мозги УАЗика надо бы под потолок перенести когда-нибудь. -------------------- |
| Panzer38 |
Sep 25 2013, 01:40 PM
#75
на форсунки не ВЧ идёт))) и амплитуда довольно высокая так что им помехи пофиг))) скорей наоборот они помехи будут создавать))) и то их в магнитоле или в рации услышишь))) Ну, собственно, я это и имел в виду -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Oct 3 2013, 12:17 AM
#76
ууффф... каждый вечер по чуть чуть..
процесс продолжается ![]() ![]() на данный момент всё уже окультуренно и более менее логично... не сфотографировал правда.... -------------------- |
| korol |
Oct 3 2013, 08:51 AM
#77
сколько нужно см удлинить
| Evol |
Oct 3 2013, 09:01 AM
#78
сколько нужно см удлинить Подсчитай сам. Лучше всего по центру крыши перенести мозги. Думаю не хватит длины у другого жкута. А так же необходимо будет прозванивать провода для того чтобы определить на какой контакт он идет, я надеюсь ты же не думаешь что они все разного цвета? -------------------- |
| ghost |
Oct 3 2013, 10:08 AM
#79
Подсчитай сам. Лучше всего по центру крыши перенести мозги. Думаю не хватит длины у другого жкута. А так же необходимо будет прозванивать провода для того чтобы определить на какой контакт он идет, я надеюсь ты же не думаешь что они все разного цвета? там много одинаковых попадается.... если сразу срезать потом хрен разберешся... -------------------- |
| Evol |
Oct 3 2013, 10:13 AM
#80
там много одинаковых попадается.... если сразу срезать потом хрен разберешся... Я ему о том же и намекал Я планирую сделать так: Сделал метку на 2 конца, обрезал и так все проводку. Потом припаял один конец, сделал жгут, доп. защиту и соединил проводку с другим концом. Но мне сперва нужно место, куда мозги прикрутить. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2026 - 11:06 PM |
