3 страниц V < 1 2 3 >
> Сорвал болт при установке впускного, Что делать-то?((
Butafor
post Sep 24 2013, 12:21 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Я же вроде написал что метчиком м5 резьбу нарезать в обломке и болт вкрутить на клей, потом выкрутитьвсе вместе,не не катит??? надо велосипед дальше изобретать smile.gif))
Братан
post Sep 24 2013, 03:00 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
ни разу не видел клея, который склеил бы нормально железо...
Meg@DED
post Sep 24 2013, 04:10 PM
Пользователь №: 7,987
Поксипол, например, точно подойдет, я пробовал.
Butafor
post Sep 24 2013, 04:14 PM
Из: Москва Цао
Поксипол залепляет резьбу намертво, я в таких случаях либо его либо красный фиксатор резьбы.
Snek
post Sep 24 2013, 05:32 PM
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
пожалуйста сделайте только первый шаг правильным ,,,, если болт М8 и утоплен в тело на 7 мм как вы пишите ,,то берем сверло 6,7 ( при стандартном шаге резьбы ) оно должно в притирку влезть в резьбу и рассверливаем в центре обломка (то есть центрируем ) дальше выбираем способ выкручивания по душе ,, С нарезанием резьбы , особое внимание при поломке метчика дальнейшее не имеет смысла
УДАЧИ
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Sep 24 2013, 06:08 PM
УДАЧИ
А дальше выкручивать нечего будет!!!
Останется, если сверло от центра не уйдет (что не вероятнее снега в иоле) только пружинка из гребешков резьбы , а так, при разнице в твердости материалов, скорее всего резьба испортится!
И слава богу, если не совсем!
Потом - нарезать резьбу следующего размера ..... и точить шпильку с разной резьбой ...., или др кулибнические известные способы B228.gif
Но если шанс выгорит - тогда да, просто метчиком прогнать (в старый шаг попасть!)
Но это так ....
Надеюсь ты уже выкрутил самым приемлемым (простым и доступным) способом biggrin.gif
Snek
post Sep 24 2013, 06:19 PM
Из: Иваново
Но это так ....
smile.gif НННеее я же сказал только засверливаем ,, а дальше как всегда smile.gif с начало маленьким потом побольше ,, потом оправкой с гранями ,, перерезать это уже крайность biggrin.gif
За сверлить и просверлить это совершенно разные операции
лучше один раз увидеть .чем 10 раз читать . а еще лучше потрогать )))))
saranchatii
post Sep 24 2013, 08:32 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 7,858
и снова здравствуйте!
езжу я, значит, сегодня по городу. Магазинов 9 объехал, и профессиональных, и строительных - НЕТУ таких сверел у нас, реверсных! Хотя в городе есть или был завод сверл! в интернете тоже искал (это к вопросу и ссылке, указанной выше. пытался дозвониться-не вышло) У всех спрашиваю, где взять-все руками разводят.
Дальше, думаю, нада экстрактор купить. Вообще, неохотно о нем думал. Потому что уже как-то раз брал их, с одного завинчивания весь металл на них помялся, как фольга. Стоили рябчиков 200 5 штучек. Хотя, при покупке спрашивал "Бывают какие-нибудь другие, дороже?!" - "Неет, ток такие!"
Захожу в один из этих девяти магазинов магазин - есть набо экстракторов, стоит 1100, типа, хорошие, недавно привезли. Внешне выглядят как мои предыдущие, ток резьба по-мельче. Деваться некуда - покупаю.
Взял дрель, приезжаю в гараж, переодвеюсь, закуриваю, начинаю снимать коллектор, снимаю... смотрю - а кусок резьбы уже торчит снаружи!!! B093.gif B093.gif B093.gif То есть я вчера в потьмах и нервах смотрел на это отверстие, где был утоплен кусок резьбы и не сообразил, что при снятии коллектора этот кусок резьбы может оголиться! 1111480105.gif 1111480105.gif спокойно плоскогубцами выкручиваю - готово!!! B093.gif B093.gif 1111480105.gif 1111480105.gif Тупо невнимательность и я не знаю, как себя назвать.
Вывод: голова нужна холодная, сознание внимательное, а свет при ремонте авто хороший! smile.gif B228.gif
Тут же было собрался ехать в магазин возвращать экстракторы, потом думаю - ну нафик biggrin.gif если все соберу, поставлю, тока тада повезу их обратно в магазин biggrin.gif
saranchatii
post Sep 25 2013, 06:29 AM
Сообщение #29
post Sep 25 2013, 07:52 AM
Сообщение #30
Цитата(saranchatii @ Sep 25 2013, 08:29 AM) *
Хорошо, что ещё клеёв и другой полезной .... не набрал!
В любом гаражике найдется простое сверло, трехгранный напильник и наждачек, ну болгарин (им тоже кончик напильника заточить можно)!
Зачем пол дня искать, где потратить бабки ?
голова нужна холодная, сознание внимательное - +1000!
saranchatii
post Sep 25 2013, 08:56 AM
Сообщение #31
да простых сверел-то полно smile.gif просто я так перетрухал, что решил от более логичного. а куда логичнее сверла, которое сверлит и выкручивает smile.gif
aqaneon
post Sep 25 2013, 09:37 AM
Сообщение #32
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Кстати, набор экстракторов за 1100 тоже не факт, что помог бы. Я покупал примерно за такую же цену, пытался выкрутить обломанный болт защиты(пыльника) картера, экстрактор провернулся вокруг своей оси и методом почкования их стало два))) Причем я не почувствовал даже малейшего сопротивления....Вот такое гуано продают, блин везде галимый Китай((( Тут недавно купил газовый ключ, менял ванну и нужно было открутить не хилую гаечку. При некотором усилии ключ со звоном лопнул, а я улетел в стенку, благо без последствий для меня, но ключ под списание....и 5 часов с покупки не прошло...куда катится этот мир.. biggrin.gif
Братан
post Sep 25 2013, 09:51 AM
Сообщение #33
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну главное - что все хорошо закончилось! Удачи на дорогах.
post Sep 25 2013, 10:05 AM
Сообщение #34
никакой чудо-экстрактор не выкрутит обломок болта, годами закисавшего под днищем авто, ездящего по России!!!
aqaneon
post Sep 25 2013, 10:31 AM
Сообщение #35
Да дело даже не в этом, я же говорю, никакого сопротивления не почувствовал, фольга, а не металл. Кстати, в итоге высверлил его полностью, попытался нарезать новую резьбу, опыта в этом нет. В итоге не получилось, вообще реально ли нарезать в раме новую резьбу? У меня тупо не хватило усилия, не вгрызается метчик в металл, может конечно что не так делал dumai.gif
post Sep 25 2013, 10:59 AM
Сообщение #36
Вот:
Привариваем гайку, см. выше - перед этим хорошо типа ВД-шкой замочить - и, когда остынет потихоньку... рывочками .... в раскачку!!!))))))))))))))
Когда болт горячий, он себе место расширит (примнет всю эту закись, окись ....)
Можно его охладить дополнительно (лед, из газового баллона побрызгать), а саму "гайку" нагреть - ТОКА ЭТО ОДНОВРЕМЕННО И БЫСТРО!
Можно обстучать по контуру гайки (если материал не хрупкий), или пару-тройку ударов вдоль оси болта (бородком, порезче, в закерненную середину ....
Кста:
Когда высверливаешь диаметром близким к внутреннему резьбы, оставляя стенку болта 0,5 - 1,0 мм, уже такого распирающего ржавчиной эффекта нет! можно тоненьким узеньким зубильцем эту втулочку выковыривать!
Ну и еще много всякого....
post Sep 25 2013, 12:58 PM
Сообщение #37
Во первых металл может быть достаточно твердым (легированная, термоупрочненная и т д сталь),
Во вторых - может метчик пластилиновый (Хина-ширпотреб), или просто затупленный
В третьих - Метчик может быть двойной - т.е сразу за один проход .... вот здесь почитай 16 пост http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=0&#entry307195
Диаметр сверления примерно диаметр маркировки резьбы минус шаг резьбы, можно еще пару десяток минусануть, не больше! и то с учетом, что сверло не разбивает сильно при сверлении (качество его заточки! иногда до 20 % увеличивается отверстие от Ф сверла! biggrin.gif )
у просто "М" (метрических, т е ) шаг от диаметра меняется и не указывается отдельно (величина из справочника, но можно померить, лучше между 5 или 10 нитками и потом разделить, так точнее ....), это максимальный Метрический шаг для данного диаметра, её называют простая резьба. Когда указывается - то мелкая.
Например М10 - это наружный диаметр резьбы = 10мм, шаг 1,5мм (справ.), внутренний (примерно) у гайки будет 10 - 1,5 = 8,5мм!
Если 10х1, это мелкая - внутр Ф гайки 10-1=9мм
Есть дюймовые резьбы, питчевые и т.д.
А еще часто можно конусную резьбу эффективно применить.... такие на пробках обычно мостов, редукторов и т п , я на ввертыши свечные делал, на шпильки разные (надо токарить, плашки и метчики в глаза не видел такие!
Snek
post Sep 25 2013, 06:25 PM
Сообщение #38
Из: Иваново
Ну ты ЧЕЛ и даешь smile.gif Еще забыл упомянуть об ,упорных ,,Круглых,, трапециевидных ,,и к тому же двух и трех-- заходных ,, B084.gif ladosi.gif
post Sep 25 2013, 07:37 PM
Сообщение #39
Ну да, упустил .....
Постарался выложиться о том, что актуально!
aqaneon
post Sep 26 2013, 09:25 AM
Сообщение #40
Да едрён батон, прям целая наука)) В любом случае спасибо, будем переваривать...
Текстовая версия Сейчас: 11th February 2026 - 07:25 PM
