5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Лямбда + ДМРВ = неровные холостые, Не совсем понятные глюки
post Sep 6 2013, 12:56 PM
Сообщение #41
Цитата(Matew @ Sep 6 2013, 10:07 AM) *
Волшебство!
сегодня утром завелась почему-то с первого раза.
Три дня льет дождь, к слову.
завел, прогрел, поехал, постоял в пробке, еду назад (а дождь всё идёт) - несколько раз загорелся чек. Около дома диагностика скрепкой - показывает 56, 34 ошибки (РХХ), 15 (лямбда), 17 (обратная связь - видимо, тоже лямбда?)
брызгаю ВДшкой разъемы, скидываю клемму, накидываю, завожу - пропали ошибки.
Именно в дождь, я полагаю, контакт на разъемах слабоват был?
и заводилась тогда почему последнюю неделю со 2-3 раза, а сегодня с первого, как надо, сразу вышла на прогревочные 1200 оборотов?
Цитата(Виктор @ Aug 28 2013, 04:57 PM) *
... У старого Спорта 80% процентов проблем из-за "уставшей" проводки.
Matew
post Sep 6 2013, 07:00 PM
Сообщение #42
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
п. с. вечером вот завелась с третьего раза... прям аж отлегло! ну, думаю, значит всё "нормально" smile.gif smile.gif
Matew
post Sep 24 2013, 03:18 PM
Сообщение #43
Всем здравствуйте, в очередной раз.
Чек - опять стал одолевать. Появился после поездки Москва - Воронеж, точнее, на обратном пути.
Насос - новый, проводка на ДПДЗ - в порядке (нашел плохой контакт в самОй фишке, вылечил), проводка на РХХ и ДТОЖ - в порядке.
На холодную так и заводится со второго раза. Изредка - с первого, но сначала ее поколбасит, потом выходит на прогревочные обороты и греется нормально. Иногда можно сразу чуть тронуть педальку - и тогда заведется с первого раза. Оговорюсь: снимаю РХХ, смотрю внутря - он приоткрыт, и если попробовать заслонку подвигать - легко двигается, ну и возвращается в свое приоткрытое положение, пружинит. Так и должен быть, или должен быть закрыт плотно?
Далее smile.gif сам чек енджин: загорается под нагрузкой, малой и средней (тапку в пол не пробовал). на холостых сколько угодно стоит - не загорится. Диагностика скрепкой выдает ошибку обратной связи и лямбду. Лямбда - новая, менял 2 месяца назад, и после полтора месяца ездил и ничего не загоралось.
Далее: при движении накатом обороты должны падать до тысячи, при остановке - примерно до 800. У меня когда как - иногда так, как нужно, а иногда падают до 1200, а после остановки - до 100, и только потооом плавно спускаются до холостых.
Может для начала почистить свечи? Мотор масло ест, может загадились. Но периодическая открутка до 3,5-4,5 тысяч вроде как должна спасать от этого. Да и работает-то ровно, 4 цилиндра...
post Sep 24 2013, 05:00 PM
Сообщение #44
Так и должно быть!
Лямбда не при чем! Уверен, что подсосов воздуха нет?
Matew
post Sep 24 2013, 06:07 PM
Сообщение #45
Цитата(Виктор @ Sep 24 2013, 05:00 PM) *
Так и должно быть!
так и должно - хорошо, спасибо. Переживал, а подсмотреть не у кого.
Насчет подсосов - уверен, но.. но не на сто процентов. Шланг от РХХ до впуска (который под ресивером) был худой, как решето. Поменял, НО не поставил хомут, т. к. подлезть туда как, не снимая рампу или ресивер - не знаю. Опять же, полтора месяца ездил - не сосало оттуда, ЧЕК не загорался. Лазил под капотом с тоненькой трубочкой - слушал, искал подсос - вот вроде нету, а вроде и слышно чего-то как раз оттуда, где хомута нету. Как хомутик туда запихнуть? неужто только рампу ослаблять и отодвигать?
post Sep 24 2013, 07:07 PM
Сообщение #46
У машины в таких годах уже ДОЛЖНЫ БЫТЬ проблемы с целостностью и плотностью посадки резиновых шлангов!
У этого канала есть продолжение: шланг ПОД впускным коллектором. Это канал подачи воздуха к форсункам. К РХХ он не имеет отношения. К слову, и на форсунках есть изогнутые шланги, подсоединенные к этому каналу. Они, скорее всего, уже пластмассовые.
Попробуй пружинный хомут!
Matew
post Sep 24 2013, 09:30 PM
Сообщение #47
на форсунки уже ничего не идет - они газельные с переходниками. Канал, идущий на воздушную рампу - заглушен, и шланги новые с хомутами, кроме одного места, про которое сказал. Пружинный не смог впихать туда, шланг ну прям впритирку с рампой. Значит надо её ослабить, или болты совсем выкрутить, и она подвинется. Продолжим значит ковыряния, спасибо!
post Sep 25 2013, 10:03 AM
Сообщение #48
Тогда зачем тебе этот шланг? Заглуши дырку прямо на впускной трубе.
... или мы не понимаем друг друга
Matew
post Sep 25 2013, 10:27 AM
Сообщение #49
Да-да. на впускной трубе дырку именно заглушил, т. о. "воздушная рампа", которая подавала воздух на форсунки, стоит просто так, ни с какой стороны не подключенная.
Я имел в виду подсос воздуха на том шланге, который идет от РХХ в ресивер, после дроссельной заслонки, в штуцер снизу. Вот туда-то как раз с хомутом и не могу подлезть, не трогая топливную рампу.
К слову, утром завелась с первого раза, как должна... Не понимаю. Не могу выявить закономерность. Чек как загорался, так и загорается под нагрузкой, и гаснет, если катиться с отпущенной педалью газа, но на передаче (когда подачи топлива нет). Ну то есть логично, что бедная/богатая смесь, и лямбда об этом сообщает, но как же с этим связан холодный пуск?
post Sep 25 2013, 12:18 PM
Сообщение #50
Я имел в виду подсос воздуха на том шланге, который идет от РХХ в ресивер, после дроссельной заслонки, в штуцер снизу. ...
Какая у тебя система ХХ?
Прикрепленное изображение или Прикрепленное изображение
post Sep 25 2013, 12:24 PM
Сообщение #51
дохлый бензонасос))) либо производительности не хватает если десяточный поставил))) точь в точь так было))) выкинул десяточный поставил нормальный и поехала машинка)))
а посчёт подсоса побрызгай карбоклинером в то место где считаешь что у тебя подсос и если работа двигателя устаканица то подсос там есть))) если нет то подсоса в том месте нету)))
ЗЫ: нормальный бензонасос этот: Bosch 0580454001 )))
Matew
post Sep 25 2013, 12:35 PM
Сообщение #52
Виктор, у меня 8кл. Там сам РХХ - как на второй картинке, но расположен иначе - сзади, у стенки моторного отсека. А штуцер, в который идет воздух - СНИЗУ ресивера, фиг подлезешь smile.gif фотку моего моторного отсека что-то не нашел.
П. С. Наверное, уже пора подпись сделать...
П. П. С.
cladsl, насос стоит новый, но. До нового стоял старый, давил 2,5, заводилась со второго раза, но - чек не появлялся, более месяца ездил. Потом появляться начал чек, насос поменял, т. к. планировал в любом случае. Каюсь, насос был поставлен САМЫЙ дешевый, который нашел, 620 р., кетайский. Давит как надо, но производительность - не знаю. Как сдохнет - раскошелюсь на БОШа, обещаю smile.gif
И еще... Такая штука: машина периодически слабенько разгоняется, а периодически - как надо и даже лучше, чем надо. Природу этого явления пока тоже выявить не могу. Надо фильтр поменять топливный опять, чистоты эксперимента ради.
post Sep 25 2013, 12:42 PM
Сообщение #53
П. П. С.
вот и у меня новый десяточный стоял))) давил "как надо" но под нагрузкой так же "чек" и как за жопу кто то держит))) тож ёпся подсосы искал да датчики менял))) поставил другой (на патрики идёт) сам удивился))) мало того тот "новый" поставили в четырку четырка то ездит с ним))) так что насос может у тебя и рабочий да не тот))) от патрика около 2-х рублёв стоит)))
Matew
post Sep 25 2013, 12:47 PM
Сообщение #54
Цитата(cladsl @ Sep 25 2013, 11:42 AM) *
вот и у меня новый десяточный стоял))) давил "как надо" но под нагрузкой так же "чек" и как за жопу кто то держит))) тож ёпся подсосы искал да датчики менял))) поставил другой (на патрики идёт) сам удивился))) мало того тот "новый" поставили в четырку четыреа то ездит с ним))) так что насос может у тебя и рабочий да не тот))) от патрика около около 2-х рублёв стоит)))
а ты мне код дал на бошевский, он "от чего"?) вроде полторы тыщи, поменьше чем две )
post Sep 25 2013, 12:50 PM
Сообщение #55
ну вот он от патрика и есть))) мож и полторы я в магазине для нашемарок брал))) цены то сам знаешь везде разные)))
вот почитай если интересно)))
post Sep 25 2013, 04:50 PM
Сообщение #56
Теперь понятно!
Matew
post Sep 25 2013, 10:29 PM
Сообщение #57
Цитата(Виктор @ Sep 25 2013, 04:50 PM) *
Теперь понятно!
Виктор... Я ничему не удивляюсь. Не удивлюсь, если они были кем-то установлены. Но и не исключаю, что родные smile.gif У меня две форсунки синие, две оранжевые. На двух есть упорчик для рампы, чтоб они в нее не слишком глубоко заходили, на двух других - нет. Мне казалось, на 8 кл. должны были быть другие цвета.
Это ладно... У меня ауди была 88го года, так в ней наверное только блок с головкой родные были biggrin.gif карбюратор, коммутатор, тросики газа, подсоса - от восьмеркотазиков был. Про релюшки всческие молчу smile.gif
А подкапотное завтра сфоткаю, только бы не забыть!
Кстати, похоже, что нашел причину, по которой заводится с первого раза, уже второй день.
В воскресенье полез умышленно ковыряться и искать "косяки" в проводке РХХ ДПДЗ лямбды-блямбды. Нашел обрыв, точнее, "отгнив" одного проводкА в коннекторе ДПДЗ. сделал, снял ДПДЗ, посмотрел - закрытый он, не разберешь. Повертел-покрутил в руках, подсоединил, не ставя, завел, покрутил в нем - обороты меняются, вроде похоже на адекватную работу. поставил назад, клемму скинул, ошибки скинулись. и видимо из-за плохого контакта ДПДЗ и заводилась криво...
cladsl, я читал твою тему) давно еще. Тема с насосом актуальна, но - зарплатама нет, насосама нет) так что поездю пока.
post Sep 25 2013, 11:16 PM
Сообщение #58
насчёт форсунок то правильные стоят и на 8-кл с трубками ставили))) а упоров нет... просто снимали и не поставили)))
Matew
post Sep 26 2013, 10:54 AM
Сообщение #59
Не, я не про защелку, а вот про это:
у меня стояли две с вот такой штукой
а две - без этой штуки, т. е. примерно такие
Matew
post Oct 8 2013, 03:37 PM
Сообщение #60
Всем доброго здравия. Продолжаем интересности!
Проблема-то, в принципе, известная: при движении накатом на нейтралке холостые должны быть в районе 1000 оборотов. У меня - когда как, от 1000 до 1300. Косяк, но! Если педальку на нейтрали нажать-отпустить порезче, то могут вернуться к тысяче. Ну и плюс ко всему - периодически машинка тупит, тысяч до 2,5 оборотов (т.е. на пятой после 95 км/ч появляется подхват), а иногда - разгоняется как надо. ДПДЗ еще не проверял мультиметром, но если его снять и крутить в подключенном виде - обороты увеличиваются, уменьшаются, то есть косвенно - он работает как надо. Ошибки - 15 и 17, т. е. лямбда и обратная связь. (плюс возможно подсос воздуха, скорее всего, прокладку надо между ресивером и впускным менять, слушал тонкой трубочкой - шипит чутка, но при брызгании очистителем карбюратора обороты не поднимаются, что тоже странно) То есть по логике можно предположить, что ДПДЗ неправильно работает, и поэтому богатая/бедная смесь. И тут подумал я - а может просто дпдз физически износился? то есть он на валу дросселя болтается. Такое бывает? smile.gif ведь ошибка его не появляется...
Ну про все разъемы пробрызгать ВДшкой и пропайку жгута в курсе, планирую, ну сначала проверить мультиметром, конечно. А если дпдз исправен и мультиметр выдаст, что всё как надо?
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 01:17 PM
