| Валерик142 |
Feb 12 2010, 11:56 PM
#21
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 12-February 10 Пользователь №: 7,431 место дислокации: Калуга |
Цитата сегодня отрегулировал ГУР болт закрутил так что люфт убрал почти полностью Доброго времени суток. Подскажите новичку в спортаже где этот болт? |
| e30alex |
Jul 6 2013, 10:52 AM
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
пытался снять руль, чтобы разобраться почему он не блокируется при вынутом ключе зажигания. Клаксон вытащил, гайку открутил, но колесо не снимается. Я уж не знаю с какой еще силой его надо дернуть..
-------------------- Гранд 2003
| mexas |
Jul 6 2013, 11:50 AM
#23
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол |
пытался снять руль, чтобы разобраться почему он не блокируется при вынутом ключе зажигания. Клаксон вытащил, гайку открутил, но колесо не снимается. Я уж не знаю с какой еще силой его надо дернуть.. Нужен съемник обязательно! -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Messir |
Jul 6 2013, 11:59 AM
#24
пытался снять руль, чтобы разобраться почему он не блокируется при вынутом ключе зажигания. Клаксон вытащил, гайку открутил, но колесо не снимается. Я уж не знаю с какой еще силой его надо дернуть.. Окручиваешь гайку, только не снимаешь ее с вала и пошатывая руль в поперечной плоскости, тянешь его на себя. Никаких премудростей... Ну или съемником... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Просто_Человек |
Jul 6 2013, 08:12 PM
#25
если сильно прикепело, сначала берешь 9-3 часа тянешь влево вправо без фанатизма, потом 12-6, также, если не выходит можешь слегка побить по сторонам с обратной стороны руля. ВДшкой залить еще можно, пускай откиснет.
-------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| e30alex |
Jul 8 2013, 07:11 AM
#26
там что под конус посадка?
| nonstopex |
Jul 8 2013, 09:17 AM
#27
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
| e30alex |
Sep 25 2013, 01:15 PM
#28
универсальным съемником повредил пластмассовый ободок. Так и не снял. Тогда решил тянуть упираясь ногами под педальный узел. Гайку при этом до конца не откручивал. И все снялось
| nik*nik |
Sep 25 2013, 02:07 PM
#29
универсальным съемником повредил пластмассовый ободок. Так и не снял. Тогда решил тянуть упираясь ногами под педальный узел. Гайку при этом до конца не откручивал. И все снялось какие то страсти вы рассказываете... открутил гайку до конца и резко ударяешь руками попеременно снизу справа и слева по рулевому колесу (удары наносятся быстро и резко)... обычно удара три- четыре и руль слетает... раза три уже так снимал. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| e30alex |
Sep 25 2013, 03:04 PM
#30
какие то страсти вы рассказываете... открутил гайку до конца и резко ударяешь руками попеременно снизу справа и слева по рулевому колесу (удары наносятся быстро и резко)... обычно удара три- четыре и руль слетает... раза три уже так снимал. у меня на старой бмв спокойно руль снимался, без всяких ударов и рывков. Держался на гайке и шлицах без всяких конусных посадок. А тут пришлось повозиться, до этого здоровенные дядьки пытались его выбить безрезультатно. Упор ногами в пол и ровный срыв помог. Может со следующего раза будет сниматься легче, я не знаю -------------------- Гранд 2003
| Текстовая версия | Сейчас: 26th January 2026 - 06:18 PM |
