26 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Нужна помощь Пермяки!, Просим помощи у жителей г. Перми и Пермского края
post Jun 23 2013, 05:23 PM
Сообщение #201
Цитата(nik*nik @ Jun 23 2013, 07:21 PM) *
Надо провести "диагностику " на "Кунгурском Ухабе" ef.gif ,все проблемы сами отпадут! B200.gif dumai.gif biggrin.gif
Андрэ184
post Jun 23 2013, 06:07 PM
Сообщение #202
Пользователь №: 11,917
место дислокации: пермь
[quote name='Михаил776' date='Jun 23 2013, 05:23 PM' post='296912']
СЕРЕГА 425
post Jun 23 2013, 07:52 PM
Сообщение #203
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
В общем облазил все днище . А оказалось то нижнее крепление ама заднего либо ослабло либо подносило и стало отдавать в раму и естественно через подушку мне в ногу B178.gif biggrin.gif . Все затянул поездим посмотрим dumai.gif
Андрэ184
post Jun 24 2013, 05:08 PM
Сообщение #204
post Jun 24 2013, 05:21 PM
Сообщение #205
Цитата(Андрэ184 @ Jun 24 2013, 07:08 PM) *
masterpvv
post Aug 8 2013, 09:02 PM
Сообщение #206
Гость
Вот у меня тож проблема, голову ломаю!!! Решил поближе сначала спросить!!!
Значит после замены ремня ГРМ (в сервисе)и роликов на 120 тыс. через 15 тыс после замены началось: звук локально из под крышки ремня-оч напоминает дизель с ранним зажиганим!!! Итак пробег 180 тыс звук не усиливается характер тот же!!! Кто чо грит, кто подшибник...Иной раз с утра заведешь и мож целый день без рокота этого проездить!!!! О как оно...
post Aug 9 2013, 07:45 AM
Сообщение #207
Вполне возможно. dumai.gif Сейчас запчасти sensored.gif fa.gif biggrin.gif !
СЕРЕГА 425
post Aug 9 2013, 10:26 AM
Сообщение #208
Из: около Перми
На 120и тоже менял ремешок сам . После звук двс стал громче типо дизель . После под прокладку давануло антифриз пришлось снова разбирать . Притер клапана промыл гидрики шлифанул голову. После очередной сборки звук стал более приятным но не совсем как положено. А в чем причина так и не понял B228.gif B093.gif B020.gif
masterpvv
post Aug 9 2013, 05:54 PM
Сообщение #209
Гость
Вот и я не могу понять!!! Оно и понятно что вскрывать нада ГРМ!!! Дефектовку делать!!! Непонятно толи пере тянули толи недотянули!!!
Хотя у меня есть мыслишко, ремень же у нас работает одной стороной (ну типа правой если спереди смотреть), так вот та сторона которая на натяжном ролике ослабела, но не постоянно!!! То есть ослаб болт натяжного ролика ролик играет на пружине на перегазовках!!! Ударяется глухо о болт (ось) издавая рокот!!!
Болт не выкручиваться до конца упираясь в крышку. Ну вот ка то так...
ПростоЖ
post Aug 9 2013, 06:03 PM
Сообщение #210
Пользователь №: 4,985
Цитата(masterpvv @ Aug 9 2013, 07:54 PM) *
Ну вот ка то так...
Не ломай голову Виталя, вскрытие покажет, только не тяни, а то хороший стук... B228.gif B200.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
masterpvv
post Aug 9 2013, 09:45 PM
Сообщение #211
Гость
Жень, согласен, хуле делать то уже... Вот думал ведь еще самому делать, дак тогда проблемы с гаражом были, отдал в сервис, наворотили...
Еще перед вся подвеска на подходе!!! В намедни вот менял ступичные и игольчатые, дык верхняя шаровая как х... простите в стакане!!! Кароче покаталсо по грунтовке под сотку!!!!
СЕРЕГА 425
post Aug 11 2013, 05:12 AM
Сообщение #212
Из: около Перми
masterpvv
post Aug 11 2013, 08:06 AM
Сообщение #213
Гость
Конечно отпишу!!! Самому интересно!!! Пробег уже почти 190 а все рокочет и наружу не вылазит B228.gif
СЕРЕГА 425
post Sep 26 2013, 08:45 PM
Сообщение #214
Из: около Перми
Добрый вечер. Нежданно негаданно пришел пушной зверек к правой гранате . каким то образом попала вода и заржавело в последствии стало подкусывать при повороте и еще при разборе обнаружил что и к шаровой зверек подкрался sad.gif . Вопрос в следующем может есть у кого рычаги верхние убитые чтоб их переделать под другие шаровые . и по поводу гранаты подскажите плиз может номерок и что лучше аналог или оригинал . А может есть у кого целые с поношеным посадочным под иголки. 32a.gif
nik*nik
post Sep 26 2013, 08:53 PM
Сообщение #215
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
верхние рычаги есть с разбитыми пальцами... могу отдать для экспериментов...
по приводу нужен весь в сборе или только наружный шрус? есть наружный шрус с разбитым посадочным, но под последнюю модификацию сальника (самого дорогого)...
СЕРЕГА 425
post Sep 26 2013, 08:56 PM
Сообщение #216
Из: около Перми
Наружный шрус. Николай а где рычаги забрать можно
И сальник у мну дорогой чет тысячу с чем то из 2х частей
nik*nik
post Sep 26 2013, 08:57 PM
Сообщение #217
Из: Пермь
приезжай да забирай... могу в машину кинуть, работаю в центре Перми, в Разгуляе... звони.
СЕРЕГА 425
post Sep 26 2013, 09:01 PM
Сообщение #218
Из: около Перми
nik*nik
post Sep 26 2013, 09:02 PM
Сообщение #219
Из: Пермь
Цитата(СЕРЕГА 425 @ Sep 26 2013, 05:01 PM) *
ок
post Sep 27 2013, 08:30 AM
Сообщение #220
B020.gif Рычаги и у меня где то валяются. Была мысль пустить в переделку. Но опять же насколько это выгодно будет? dumai.gif Шаровая понятно дешевле ставить с "Москвича", а саленты? Вообщем пока думаю. dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:53 PM
