Карпыч |
#1601
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 94 Регистрация: 12-November 12 Пользователь №: 11,253 место дислокации: Уфа ![]() |
cladsl, спасибо
![]() -------------------- Grande 2006, бензин 2л, МКПП, Калининград
Cordiant OFFROAD 235/75/15 Cooper Weather Master ST2 235/75/15 Легкий лифт подвески |
ЗояС |
#1602
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 13-March 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,045 место дислокации: ЮЗПЧ ![]() |
боюсь что отдельно она не продаёца))) тока вся топливная сборка целиком))) а старая чем не устраивает???))) а разве она в сборе с баком идёт? пока не высверлили, думаю буду менять целиком. -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт KNEJA5535V5418179 |
PavelTs |
#1603
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
а разве она в сборе с баком идёт? пока не высверлили, думаю буду менять целиком. она идет всборе с насосом , если высверлить аккуратно то замена крышки не потребуется, мне винты которые не смогли выкрутить просто зубилом срубили головки и все. если судить по VIN то выдает такой номер 0K01B 13 350 -------------------- |
cladsl |
#1604
а разве она в сборе с баком идёт? пока не высверлили, думаю буду менять целиком. какие то баки комплектуюца ими какие то нет))) чаще нет))) я имею ввиду саму крышку))) она идёт отдельно от бака но полностью со всеми хахаряшками и насосом в сборе))) и менять её полностью незачем))) поменять только насос тем более уже куплен))) она ж железная чё ей сделаеца то???))) ну прокладку ещё поменять и уж если очень хочеца то сетку))) а сетка если не рваная то просто промыть))) в мануалах я встречал термин "фланец топливной сборки" (это и есть та самая крышка) но отдельно в каталогах её ни разу не встречал))) |
floe13 |
#1605
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
господа пару вопросов есть:
- приобрел Хабы Риф, стоят у меня автоматы сейчас, получается мне нужны ступичные гайки и какие то еще шайбы с винтиками), подскажите их номер в экзисте пожалуйста что бы заказать. - еще номер стопора дверей надо, или как он там называется, фигня состоит из двух пластин, есть в каждой двери, держит дверь в открытом состоянии, у меня двери не держаться, вот думаю поменять эти стопоры. заранее благодарю) -------------------- |
Butafor |
#1606
Народ а не знаете ли кода на реснички на фары, или где найти, вроде у кого то видел а найти не могу.
Krylan |
#1607
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал ![]() |
Народ а не знаете ли кода на реснички на фары, или где найти, вроде у кого то видел а найти не могу. Молдинг фары передней правый 0K018 50 121XX, левый 0K018 50 126XX. Коды для американца 2001г. Вроде Kor-vez продавал, могу ошибаться -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Butafor |
#1608
Молдинг фары передней правый 0K018 50 121XX, левый 0K018 50 126XX. Коды для американца 2001г. Вроде Kor-vez продавал, могу ошибаться Да нет ![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
wolf77 |
#1609
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
В-общем за городом убился подшипник ступичный. Кое-как доехал до дома и в сервис.
В сервисе ступичная гайка прикипела в усмерть. Разобрали на второй день. В кулаке посадочные места убиты. Вот ведь зараза. В вск убил ступичный, тормозной диск и кулак. А в пн приехали подшипники для замены... Народ! Дайте ссылку на код правого кулака и тормозной диск в экзисте. Ну может ещё что потребуется - черканите тоже. Правильно ли я нашел: 1. Диск тормозной передний 0K011 33 251D? 2. В экзисте нашлось 9 вариантов кулака. Как понимаю это всё варианты - кулак в сборе? Можно как-нибудь отдельно кулак купить? Может кто б/у в нормальном состоянии продает за разумные деньги? Если нет отдельно, то какой подходит под кал 2004 без абс с автоматическими хабами? К примеру вот нашел шарнир AUTO HUB LOCK,EUROPE; LHD0K03A 33 021C или шарнир AUTO HUB LOCK,ABS,EUROPE; LHD 0K085 33 021A. Играет роль вариант с/без АБС или AUTO HUB LOCK и HUB LOCK-VACUUM TYPE? 3. Код на правый шрус наружный. Мужики! Очень надо! В сервисе выставили цену писец. Нафиг забираю машину домой. Жду помощи. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
709 |
#1610
В-общем за городом убился подшипник ступичный. Кое-как доехал до дома и в сервис. В сервисе ступичная гайка прикипела в усмерть. Разобрали на второй день. В кулаке посадочные места убиты. Вот ведь зараза. В вск убил ступичный, тормозной диск и кулак. А в пн приехали подшипники для замены... Народ! Дайте ссылку на код правого кулака и тормозной диск в экзисте. Ну может ещё что потребуется - черканите тоже. Правильно ли я нашел: 1. Диск тормозной передний 0K011 33 251D? 2. В экзисте нашлось 9 вариантов кулака. Как понимаю это всё варианты - кулак в сборе? Можно как-нибудь отдельно кулак купить? Может кто б/у в нормальном состоянии продает за разумные деньги? Если нет отдельно, то какой подходит под кал 2004 без абс с автоматическими хабами? К примеру вот нашел шарнир AUTO HUB LOCK,EUROPE; LHD0K03A 33 021C или шарнир AUTO HUB LOCK,ABS,EUROPE; LHD 0K085 33 021A. Играет роль вариант с/без АБС или AUTO HUB LOCK и HUB LOCK-VACUUM TYPE? 3. Код на правый шрус наружный. Мужики! Очень надо! В сервисе выставили цену писец. Нафиг забираю машину домой. Жду помощи. Чота Экзист какую-то фигню выдал:"аЁаЛбаЖаБаА аНаЕаДаОбббаПаНаА."-заклинил походу ![]() Гляну по Автодоку ![]() -------------------- |
Артем1976 |
#1611
Если нет отдельно, то какой подходит под кал 2004 без абс с автоматическими хабами? Кулак б/у лучше поискать. Главное, чтоб посадочное под сальник со стороны ШРУСа 100 мм в диаметре было (это на 2004 гв, там сальник двойной идет, который где-то штукарь стоит, самое дорогое исполнение). Думаю, на автоторцах двухтысячных годов все такие шли, на развалах полно должно быть. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
709 |
#1612
Правильно ли я нашел: 1. Диск тормозной передний 0K011 33 251D? 2. В экзисте нашлось 9 вариантов кулака. Как понимаю это всё варианты - кулак в сборе? Можно как-нибудь отдельно кулак купить? Может кто б/у в нормальном состоянии продает за разумные деньги? Если нет отдельно, то какой подходит под кал 2004 без абс с автоматическими хабами? К примеру вот нашел шарнир AUTO HUB LOCK,EUROPE; LHD0K03A 33 021C или шарнир AUTO HUB LOCK,ABS,EUROPE; LHD 0K085 33 021A. Играет роль вариант с/без АБС или AUTO HUB LOCK и HUB LOCK-VACUUM TYPE? 3. Код на правый шрус наружный. Мужики! Очень надо! В сервисе выставили цену писец. Нафиг забираю машину домой. Жду помощи. 1.Kortex KD0107-возьми его,оригинал оченна дорогой(почти 5 тыр). 2.0K03A 33 021C-но цена больше 8 тыр ![]() ![]() 0K011 33 061E-ступица-около 900 руб(ступицу тож меняй-в зависимости от её состояния). 3.По приводу не скажу-боюсь ошибиться ![]() ![]() И вот вопрос:у тебя гайка ступичная или всё-таки ответка(судя по тому,что ты написал автом.хабы)? ![]() Ну и ступичные подшипники само собой надо ![]() -------------------- |
wolf77 |
#1613
1.Kortex KD0107-возьми его,оригинал оченна дорогой(почти 5 тыр). 2.0K03A 33 021C-но цена больше 8 тыр ![]() ![]() 0K011 33 061E-ступица-около 900 руб(ступицу тож меняй-в зависимости от её состояния). 3.По приводу не скажу-боюсь ошибиться ![]() ![]() И вот вопрос:у тебя гайка ступичная или всё-таки ответка(судя по тому,что ты написал автом.хабы)? ![]() Ну и ступичные подшипники само собой надо ![]() 1. По экзисту Диск тормозной передний 0K011 33 251D =1 678,57р. 2. Угу. Значит ищу б/у кулак. Разборщики отзовись. Подшипники и сальники я уже купил. Состояние ступицы как оценить? 3. Кто подскажет код шруса? Изначально стояли автоматы, но обломались усы, пластмассовое кольцо заметно потерлось, и треснуло кольцо с пружиной (хз как называется). С учетом стоимости этих деталей купил ручные хабы amisa. Соответственно стоит гайка ступичная. Жду звонка с сервиса. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
709 |
#1614
1. По экзисту Диск тормозной передний 0K011 33 251D =1 678,57р. 2. Угу. Значит ищу б/у кулак. Разборщики отзовись. Подшипники и сальники я уже купил. Состояние ступицы как оценить? 3. Кто подскажет код шруса? Изначально стояли автоматы, но обломались усы, пластмассовое кольцо заметно потерлось, и треснуло кольцо с пружиной (хз как называется). С учетом стоимости этих деталей купил ручные хабы amisa. Соответственно стоит гайка ступичная. Жду звонка с сервиса. 1.У меня доставка от пяти дней на оригинал просто,я подумал-тебе побыстрее надо ![]() 2.посмотри на посадочные подшипников-если целые,но не меняй 3.По гайке понял В "Наш развал" отпиши korol(у),ВАДИМ(у) НН,korvez(у) что тебе надо-быстрее будет ![]() -------------------- |
wolf77 |
#1615
Мужики дайте ссылку на ступичную гайку
![]() ![]() Это она что ли??? 0K01A33042A Гайка муфты переднего моста =2 375,00р. НЕТ СЛОВ... -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
709 |
#1616
Мужики дайте ссылку на ступичную гайку ![]() ![]() 0K011 33 196,ты скажи им ,что у тебя ручные муфты стоят ![]() -------------------- |
wolf77 |
#1617
0K011 33 196,ты скажи им ,что у тебя ручные муфты стоят ![]() Похоже я совсем запутался. Гайки, которые ты указал - у меня есть две штуки дома. Они имеют кучу отверстий по кругу и два выступа с внутренней стороны. Это точно они? Просто те, что я видел в ступице, показались мне другими... Я конечно завтра всё это добро с собой возьму. Но блин это капец! -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
709 |
#1618
Похоже я совсем запутался. Гайки, которые ты указал - у меня есть две штуки дома. Они имеют кучу отверстий по кругу и два выступа с внутренней стороны. Это точно они? Просто те, что я видел в ступице, показались мне другими... Я конечно завтра всё это добро с собой возьму. Но блин это капец! Экзист соврал опять по ходу(я про себя) ![]() ![]() ![]() Не...она ![]() ![]() -------------------- |
wolf77 |
#1619
Экзист соврал опять по ходу(я про себя) ![]() ![]() ![]() Не...она ![]() ![]() конкретней пжста. я фразу не понял. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
709 |
#1620
Гайки, которые ты указал - у меня есть две штуки дома. Они имеют кучу отверстий по кругу и два выступа с внутренней стороны. То есть гайки,которые у тебя ,с номером 0K011 33 196? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 11:06 AM |
