| makckbm |
Jul 21 2010, 03:14 PM
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 6-December 09 Из: нижний новгород Пользователь №: 6,997 место дислокации: нижний новгород |
Не знаю как у ваших,а у моего американца датчики стоят на раме:один рядом со стартером,другой такой же слева на раме. у меня тоже америкос, но я чёто ни каких датчиков не видел, если можно фото этих штук. -------------------- человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
| Борисыч |
Jul 25 2010, 08:06 PM
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 12-December 06 Из: Тверская,г.Бежецк Пользователь №: 2,236 |
у меня тоже америкос, но я чёто ни каких датчиков не видел, если можно фото этих штук. Постораюсь сфоткать.Я может ошибаюсь на счет двух датчиков смещения,но один точно стоит рядом со стартером(прямо напротив его) с правой стороны на раме,размером со спичечный коробок к нему подходит разъём.Эту штуку ни счем не перепутать. |
Jul 26 2010, 10:05 AM
#43
Постораюсь сфоткать.Я может ошибаюсь на счет двух датчиков смещения,но один точно стоит рядом со стартером(прямо напротив его) с правой стороны на раме,размером со спичечный коробок к нему подходит разъём.Эту штуку ни счем не перепутать. На америкосах иногда в этом месте стоит датчик вертикальных ускорений, подключенный к "мозгам". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Dmitry1972 |
Jul 26 2010, 06:21 PM
#44
действительно ли из-за нарушений в контактах этого датчика может на диагностическую колодку сигнал не идти, вот вопрос...
блок мой стоит 52 с лишним тышшы на экзисте. неплохо, да? |
Jul 26 2010, 07:02 PM
#45
действительно ли из-за нарушений в контактах этого датчика может на диагностическую колодку сигнал не идти, вот вопрос... блок мой стоит 52 с лишним тышшы на экзисте. неплохо, да? Я начинал эту тему с этой же проблемы! У "официалов" мой блок наотрез отказывался коннектиться со сканером. Позже, сам выяснил, что диагностический вход одной из микросхем в блоке перестал реагировать на любые сигналы. Как будто в обрыв ушел. Почему это случилось - загадка! Сама микросхема от БОШ, с его маркировкой. Найти такую же или аналог - нереально! Поэтому и было принято решение заменить блок. На разборках оказалось найти его не сложно. Обошелся мне в 30 американских рублей. Поскольку блок был рассчитан на три подушки, а у меня только одна, то на два других выхода блока на подушки были подключены резисторы по 2 Ом. С ним езжу до сих пор и лампочка на панель ведет себя как положено. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Dmitry1972 |
Jul 26 2010, 09:19 PM
#46
Виктор, а как с разъемами? Подошли разъемы? У меня-то наоборот - на 3 подушки блок. если б можно было бы найти и поставить блок на 2 подушки за нормальные деньги - я б только в путь...
| Артем1976 |
Sep 16 2011, 06:50 PM
#47
Два вопроса, подскажите кто в курсе плиз:
1.На европейке 99 гв нет подушки коленной водительской, хотя шпильки под нее есть на крышке. Лампочка SRS при включении зажигания загорается и гаснет (тест проходит). Так может ее и не должно быть. На америкоте 2000гв была 2.Блок управления (бошевский) после срабатывания подушек на выброс, я так понимаю. Он одноразовый? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Sep 17 2011, 07:23 PM
#48
Два вопроса, подскажите кто в курсе плиз: 1.На европейке 99 гв нет подушки коленной водительской, хотя шпильки под нее есть на крышке. Лампочка SRS при включении зажигания загорается и гаснет (тест проходит). Так может ее и не должно быть. На америкоте 2000гв была Комплектации подушками безопасности разные: от "нет ни одной" до 3-х штук. На "американцах", как правило, полный комплект. У "европейцев" по-разному. Цитата 2.Блок управления (бошевский) после срабатывания подушек на выброс, я так понимаю. Он одноразовый? Бошевские - одноразовые. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Артем1976 |
Sep 17 2011, 07:45 PM
#49
Комплектации подушками безопасности разные: от "нет ни одной" до 3-х штук. На "американцах", как правило, полный комплект. У "европейцев" по-разному. Бошевские - одноразовые. Понял, спасибо По первому вопросу: просто мне машину с мертвым иммобилайзером привезли, и потом, когда ее оживляли, ребята как раз в том месте ковырялись, где коленная подуха стоит. Вот у меня и было подозрение: то ли они подушку забыли поставить, то ли притырили ее по тихому Но как я понял, почитав тему, просто так подушку из системы не вычленишь, нужно вместо нее резистор ставить. Правильно я понял? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Sep 18 2011, 03:31 PM
#50
... Но как я понял, почитав тему, просто так подушку из системы не вычленишь, нужно вместо нее резистор ставить. Правильно я понял? Правильно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| korsar_ |
Aug 20 2013, 12:07 PM
#51
Вот интересно есть ли возможность каким то софтом и адаптером снять ошибку с подушек или только сервис со сканером?
| nik*nik |
Aug 20 2013, 08:28 PM
#52
Вот интересно есть ли возможность каким то софтом и адаптером снять ошибку с подушек или только сервис со сканером? вот мне тоже интересно про эту ошибку -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Олег |
Sep 5 2013, 04:04 PM
#53
Парни, что-то не понял полностью. Мигает лампа подушки 1 длинный 6 коротких. Видимо неисправность водительской подушки. У меня водительских 2шт - в руле и в коленях. Смотрел проводку, разъемы и ленту в руле на рулевую подушку. С ними всё ок. Всё звонится, замыканий нет. Куда копать дальше?
| nik*nik |
Sep 24 2013, 02:49 PM
#54
вот мне тоже интересно про эту ошибку все, съездил в сервис, сбросил ошибку подушки сканером... цена вопроса 300 руб... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Олег |
Sep 25 2013, 05:34 PM
#55
| Олег |
Sep 27 2013, 05:18 PM
#56
Вчера CarmanScan 1 отказался читать SRS.
Sep 27 2013, 06:23 PM
#57
Вчера CarmanScan 1 отказался читать SRS. Значит пора обновить ему софт! Тогда будет "лечить" гораздо больше. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| nik*nik |
Sep 27 2013, 08:07 PM
#58
Больше не загоралась? То есть просто глюк был? посему глюк? ошибка возникла в следствии обрыва шлейфа и потом не сбрасывалась, после ремонта... только сканом в сервисе. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Олег |
Sep 28 2013, 08:24 AM
#59
Значит пора обновить ему софт! Тогда будет "лечить" гораздо больше. Вечерком поставил на ноут CASCADE 0.9.3 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro) для USB KL-Line адаптера. Машинку видит, читает параметры работы двигателя, ошибки двигателя и пр. Дохожу до SRS - отказывается соединяться напрочь |
Sep 28 2013, 11:34 PM
#60
Вечерком поставил на ноут CASCADE 0.9.3 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro) для USB KL-Line адаптера. Машинку видит, читает параметры работы двигателя, ошибки двигателя и пр. Дохожу до SRS - отказывается соединяться напрочь Неужели, наконец-то, появилась возможность подключится к КИА?! На счет аирбаг: думаю, временные ограничения нового софта. Не все сразу! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 6th February 2026 - 03:27 PM |
