29 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Блокировка дифференциала, ремонт редукторов, замена ГП с регулировкой., Блокировка дифференциала
Butafor
post Sep 28 2013, 11:04 AM
Сообщение #341
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Цитата(mukkassey @ Sep 16 2013, 01:53 PM) *
Возможно получится, вопрос пока упирается в цену из-за малых партий, пока получается очень дорого и будет никому не интересно...
Дорого это сколько дороже 15 тыс за коплект на один мост? и если дороже, то на сколько?
post Sep 28 2013, 11:50 AM
Сообщение #342
Цитата(korol @ Sep 28 2013, 09:30 AM) *
У нас, судя по поискам в своё время оной от корейцев из Трак-Финдер, чуть менее, чем никто. Где-то одна затерялась вместе с проданным Спортягой... Эт надо Субароиду сотоварищи писать, у них вроде организовывали доставку из Кореи...
По применению Лок-райт на других машинах инфа в Сети есть. Хотя бы http://vse-4x4.ru/index.php/topic,23135.0....evr0r1lb2qu6qq2 . Похоже, такая блокировка, вернее, разблокировка, хороша в пампасах, на асфальте может доставить траблов.
В своё время так хотел эту хрень из Кореи заполучить, и в Корее, и в Китае концы искал... А щаз... Пусть стоит всё родное, машина целее будет. Лучше лебедку лишний раз размотать, или пройтись ножкаме по засаде. ИМХО, естессно
Dellfor
post Sep 28 2013, 01:06 PM
Сообщение #343
Пользователь №: 12,320
место дислокации: Ставропольский край
мне скоро должна доехать, отпишусь как поставлю
2006 Sportаge МКПП 2.0
Ozzy
post Sep 28 2013, 01:24 PM
Сообщение #344
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
у меня стоит локка АМИСовская. по асфальту спокойно ежжу...
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
post Sep 28 2013, 02:14 PM
Сообщение #345
сколько обошлось с доставкой?
post Sep 28 2013, 02:20 PM
Сообщение #346
О, тогда подробности в студию, будь ласка. )
Насколько проблемна установка, сколько уже эксплуатируется, как в пампасах себя ведет в грязи и на диагоналях? Какие хабы - ручные или нет, ездишь ли с подключенными хабами и отключенной раздаткой по асфальту (зимой, например)?
nonstopex
post Sep 28 2013, 07:22 PM
Сообщение #347
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Цитата(korol @ Sep 28 2013, 04:30 AM) *
Я юзаю. В диагонали гребёт точно, ребята вон даже видео сняли:
http://www.youtube.com/watch?v=7Q4jsU-Im_k
На 1 мин. 40 сек. хорошо видно как колесо поднимается в воздух а второе гребёт.
Dellfor
post Sep 28 2013, 09:39 PM
Сообщение #348
Стоимость блоки 17500 рэ.
Если с подшипниками - то к стоимости + 1500 рэ
так было в начале сентября
post Sep 28 2013, 10:15 PM
Сообщение #349
это лока или у макса?
post Sep 28 2013, 10:30 PM
Сообщение #350
это лока квайф у Макса))) на амису в гривнах на сайте цена))) кто то ж с амисой тут работает))) поспрашай))) щас личку гляну мне как раз отписывали када за хабы спрашивал)))
snanislav
post Sep 28 2013, 11:20 PM
Сообщение #351
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Ozzy
post Sep 29 2013, 03:26 AM
Сообщение #352
Из: Киев
ну я уже год с блокировкой. Езжу в основном по городу, но выезжаю в грязь. По грязи\снегу как на гусеничном тракторе)) Хабы- усиленные автоматы blink.gif biggrin.gif (ленивый я вручную включать их)
по городу с отключённым передком- как будто никто локку и не ставил smile.gif
установка: мне из за постоянного отсутствия времени, ставил Валера Gusar (hohol) по этому тут я не скажу...
post Sep 29 2013, 08:56 AM
Сообщение #353
в двух словах в чём разница лок райт (от амиса) и квайф (от mukkasseyя): лок райт постоянно заблокирована и разблокируеца када надо (скажем при повороте) ))) квайф же наоборот разблокирована постоянно и блокируеца када надо (при пробуксовке одного колеса) но есть некоторые тонкости на буксующем колесе должна быть нагрузка (небольшой натяг) если нету скажем колесо просто вывешено то блокировки не будет))) надо как тут Panzer38 писал тормозами поиграца чтоб создать этот натяг на полуоси (шрусе) ))) вопщем и в той и в той есть и плюсы и минусы )))
nonstopex
post Sep 29 2013, 10:15 AM
Сообщение #354
Цитата(cladsl @ Sep 29 2013, 04:56 AM) *
в двух словах в чём разница лок райт (от амиса) и квайф (от mukkasseyя).....
Разница диаметральная. Квайф перераспределяет мощность между колёсами, типа обычного диффа, но больше даёт мощи колесу, которое имеет лучшую сцепу. Конечно в возможном пределе коэф. блокировки, поэтому не работает в диагонали.
А лок-райт не перераспределяет, а тупо подключает-отключает, как муфта. Следовательно колесо, имеющее лучшую сцепу тянет на все 100%, а когда и оно пробуксует - подключается второе. Вобщем, тут лучше расписана:
Краткий обзор работы разных блокировок:
http://www.amisa.com.ua/locker_obzor
А здеся конкретно про работу локки:
http://www.amisa.com.ua/locker_work
post Sep 29 2013, 10:36 AM
Сообщение #355
[img]...
Вот с муфтами-автоматами ясно. А у меня, допустим, ручки AVM стоят, я их на зиму, если не по чистой трассе еду, всегда подключаю. Получается, если с лок-райтом дифф, то разблокировка+муфты="цельная" передняя ось. И в поворотах лок-райт должен успеть расцепляться, чтобы обеспечить приемлемую поворачиваемость и управляемость. dumai.gif
post Sep 29 2013, 10:39 AM
Сообщение #356
я ж в подробности не вдавался))) кому надо найдут почитают))) просто хотел показать что это две большие разницы как конструктивно так и по принципу работы)))
ТENK
post Sep 29 2013, 10:40 AM
Сообщение #357
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 11,417
место дислокации: Тверская область, г. Удомля
Плюс к тому: нашёл бо-ольшую кучу песка, повывешивал машинку на ней и так и этак, поиграл педалями газа и тормоза. Вывод какой. До определённого момента блокировка работает отлично, позже, как и говорилось выше -
с притормаживанием колёс, а ещё дальше, когда колесо вывешено или довольно сильно разгружено - её нет. Что ж, законы физики и особенности конструкции никто не отменял, так что впредь с диагоналкой придётся быть аккуратнее.
post Sep 29 2013, 10:42 AM
Сообщение #358
ну да))) так и получаеца)))
nonstopex
post Sep 29 2013, 01:52 PM
Сообщение #359
Я тоже долго этим вопросом мучился, пока не поставил.
Пока проблем в поворотах с включеными хабами не увидел. Разблокируется без рывков, даже не слышно.
А вот зимой на ПП говорят на руле весь асфальт между льдом будет "слышно". Но это уже как следствие работы лок-райта....
post Sep 29 2013, 11:47 PM
Сообщение #360
проверил свою блокровку, иии... тоже не блокируется на вывешенном колесе...гм... dry.gif dumai.gif
получается, что блокировки то нету blink.gif ....
и с газом и с ручником, чё тока не делал... не блокируется и всё тут B093.gif
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 02:16 PM
