> Редуктор переднего моста, раздатка или..
RulerM
post Sep 28 2013, 07:21 PM
Пользователь №: 7,564
место дислокации: Саратов
Sportage Grand 2003 года, калининградский.
Муфты заменены предыдущим владельцем на полуавтоматы (вакуумники отключены, ПП включается из салона на ходу, для отключения надо дополнительно сдать назад).
По грязи я практически не лазию, ПП использую только зимой в критичных условиях, ибо Спортяга на заднем приводе бывает как корова на льду.
Из-за необходимости сдавать назад для отключения ПП иногда ездил на полном приводе зимой по асфальту, что конечно не хорошо ), но не быстро, в пределах 60 обычно.
Со временем после 15-20 минут такой езды стал появляться серьезный шум из под днища ближе к передней части. Нужно было остановиться, отключить ПП, и сдать назад, шум пропадал, и при включении снова ПП какое-то время не появлялся. Характерно, что если не сдавать назад - шум сохранялся.
В целом я слышал не раз высказывания, что у Спортэйджа передний редуктор намного нежнее раздатки, что спасает раздатку от таких кренделей типа меня ), и редуктор умирает первым.
Сам я не вожусь с машиной, не мое это ).
На очередном ТО попросил поменять масло в переднем посту и раздатке. После этого пропал тот самый шум. На радостях я бывало избыточно ездил на ПП, при этом в салоне после долгой такой езды появлялся вроде бы запах горелого масла слегка.
В принципе я эмпирически счел, что подшипник в переднем редукторе был покоцан, а когда масло поменяли, то с одной стороны вращение стало проще, с другой стали образовываться новые места притирки, что нередко в таких железках приводит к окончательному разрушению.
В принципе я изначально, ездия на ПП был готов к замене того, что сломается в итоге ).
Так вот, последней зимой я столкнулся с уже неприятной проблемой. Надеюсь, ее описание даст возможность опытным форумчанам предположить что это конкретно. Я все понимаю про диагностику по телефону )), просто ТО я делаю у официалов, они про нештатные полуавтоматы не очень в теме что это и как, поэтому мне очень желательно самому представлять что там надо менять, и заказать заранее.
Проблема следующая - только при подъеме, только зимой причем (мне не удалось это воспроизвести на нескользком покрытии летом), при включенном ПП, если остановиться, а потом снова тронуться снова - иногда напрочь блокируется передний мост. Я сначала не понял в чем дело, я газую, а машина стоит, мало того, я отпускаю тормоз, а она не катится назад, при том, что я стою в гору. Вышел - под задними колесами до льда проточено, передние явно вообще не шевелились. Из этой ситуации можно выйти только одним способом - отключить ПП и принудительно сдать назад (сама машина не скатывается), после этого все снова работает, можно включать ПП, но ситуация периодически повторяется. Самое неприятное, что сдать бывает просто некуда, когда это неожиданно припрет, а на заднем приводе в ледяную горку на Спортэйдже забраться не так легко. Ситуация ни разу не возникала при езде на ровном месте или вниз, только на подъеме.
На что это больше всего похоже ? В моем колхозном представлении это клинит передний редуктор. Просто чтобы понять это на станции я так понимаю придется разобрать все в ПП, а деталей можно ждать долго, поэтому я гляжу что заказать заранее. Но может быть я неправильно думаю ? Муфты, карданы, раздатка ?
Пока я чисто эмпирически думаю заказать заранее
0K011 27 200 - Дифференциал моста с сателлитами
Оно ли это ), и вообще может я не в ту сторону думаю ? А если оно, то что сразу заказать еще (сальники, гайки что могут спилиться и пр).
Сообщение отредактировал RulerM - Sep 28 2013, 07:24 PM
nik*nik
post Sep 28 2013, 09:13 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
0K016 27 100A - диф в сборе... в два раза дешевле.
RulerM
post Sep 28 2013, 09:25 PM
Но там как-то странно - на схеме два варианта, тот что вы указали - 0K016 27 100A, и он правда очень дешевый, и другой - 0K013 27 100A, вроде как узел это по схеме один и тот же, .. листы соответствия очень похожи.., и в них в обоих есть есть CIS 1990-2002, но стоит он в 6 раз дороже..
Есть ли опыт что к чему подходит и почему отличие ?
Ну это если считать, что я эмпирически правильно думаю на редуктор..
Сообщение отредактировал RulerM - Sep 28 2013, 09:26 PM
Вован36
post Sep 28 2013, 09:27 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Передние редуктора б\у недорогие и не особо пользуются спросом, лучше на разборках пошукай.
Via est vita
Пробег 170тк
post Sep 28 2013, 09:30 PM
рано запчасти подбирать.
нужно вынуть передний редуктор из чулка и посмотреть. желательно, специалисту.
потом принимать решение.
RulerM
post Sep 28 2013, 09:36 PM
Разборки - нет, на это нет времени. Деньги не очень важны. Зачем я тогда езжу на Спортяге )) ? Он выполняет свои функции хорошо и не парит, в основном ). Можно спокойно оставлять там где захочется и пр.
Ну понятно, что я не хочу выкидывать лишние деньги на запчасти, но exist - вот он, и это дело 10 минут + 10 минут, заказать и забрать, а другие варианты это все другое время. Но тут главное заказать то, что надо.
Мне бы еще понять прежде всего а похоже ли это по опыту на проблемы с редуктором ? Мало ли что я нафантазировал ). Пожалуй, каждый раз это было вместе с поворотом колес, так что видимо и про ШРУСы или карданы можно подумать.., но с другой стороны явно блокировались оба передних колеса, а там наверное проблема должна была бы быть односторонней при ШРУСе или кардане.. Ну если я правильно думаю ).
Если бы был нормальный сервис в удобном месте, куда я приехал и точно знаю, что люди понимают 100% предмет, есть запчасти в наличии, и любая проблема решится в короткое время - это было бы идеально, но такого нет..
post Sep 28 2013, 09:41 PM
Значит, надо засучить рукава и заняться машиной.
Выдернуть валы, снять редуктор и посмотреть - требует ли он замены.
RulerM
post Sep 28 2013, 09:52 PM
Не, засучить рукава это не вариант ). Я умею думать, деньги зарабатывать - а руками ну не мое ), с силой все нормально, с вставленностью тем концом нет, тут надо смотреть на вещи трезво ).
Официалы конечно не настолько тупые, я уже почти всю переднюю подвеску у них поменял, достаточно сложную тему с заменой прокладки ГБЦ делал, все они хорошо сделали, но правда сайлентблоки нижних рычагов я смог поменять, только привезя им рычаги в сборе )), до этого 2 попытки были впустую, но редуктор вынуть посмотреть - это смогут. Просто для меня идеальная ситуация - они вынули, это ОН, и вот ребята вам редуктор, меняйте ). Это самая минимальная трата времени. Если я потрачу на такую ситуацию лишних 10 тыс руб - это ерунда, главное минимум траты времени ).
Просто понятно, что там мало людей осталось, кто ремонтировал наши Спортяги, в основном они все знают, что делать с более поздними машинками. И прошлый раз когда я оставлял в заявке диагностику ПП, они сказали что шланги ваккумника отключены, и наверное ПП просто не работает.. это меня напрягло ))), ведь не так сложно увидеть, что там неоригинальные муфты..., да и проверить, что ПП таки работает, вывесив, простейше.. Остальное - они делали хорошо все.
Ну и самое главное - когда у официалов делаешь лучше иметь сразу в сборе деталь, 2-3 раза разбирать-собирать, находя что чего-то не хватает, может оказаться только дороже и дольше )).
RulerM
post Sep 28 2013, 10:04 PM
Кажется я нашел разницу между деталями.
0K013 27 100A (более дорогой) - это редуктор переднего моста в сборе от варианта с автоматической коробкой передач
а
0K016 27 100A (намного более дешевый) - это для варианта с ручной коробкой передач.
У меня ручка, это неплохо ), за 5 рублей можно его заказать, даже если не пригодится.
Ну вернее если его снимут на сервисе - я однозначно скажу менять, что бы там не оказалось с ним, просто вопрос будет искать ли дальше.
Но это пока не точно..
Так как по моему VIN на exist бьется именно 0K013 27 100A, более дорогой.. а 30 рублей просто так это уже перебор ).
С калиниградским Спортэйджем правда с VIN бывают наколки, я вот так себе крыло переднее заказал, а оно оказалось с не теми креплениями, на калининграде оказывается от более старых корейцев ставили..
И еще бывает редуктор 0K011 27 100A, стоит между ними.. Фиг поймешь..
Сообщение отредактировал RulerM - Sep 28 2013, 10:15 PM
Вован36
post Sep 28 2013, 10:17 PM
Из: Воронеж
а
Раз не слушаешь что говорят, то бери все до кучи! Привода в сборе, редуктор, ступицы, подвеску в сборе. Чего мелочиться! Пофиг что редуктор от автомата и передаточные числа другие, зато дешевле и пофиг если не пригодится! Возьми еще трансмиссию всю, она не дорогая.
Диагностика при ремонте вещь бесполезная, а экзист вот он, привезут что хочешь!
Это очень правильный подход при ремонте!
З.Ы. зачем вопросы задавать, если не слушаешь что говорят.
Via est vita
Пробег 170тк
RulerM
post Sep 28 2013, 10:24 PM
Вован36 - ну вы же лично мне только про поискать на разборках писали.. Я на разборках искать не буду, ответил почему ).
Я же спрашиваю:
- похожи ли симптомы на редуктор, или нет ?
- чем отличаются детали (этого вопроса у меня не было, ибо с 0K011 27 200 все вроде однозначно, а вот в сборе оказалось 3 разных существуют - 0K011 27 100A, 0K013 27 100A, 0K016 27 100A.
У меня по VIN на экзисте бьется из них самый дорогой - последний 0K016 27 100A.
post Sep 28 2013, 10:31 PM
нужно снять, посмотреть и посчитать передаточное число. Тогда точно купите что нужно. Редуктор когда помирает, а тем более если есть подозрения что там сколы должен издавать звук хоть какой. В саратове тоже пытался как то давно у афициалов пп вакуум Сделать, они предложили за 35 тыс передний редуктор поменять, с тех пор сам делаю авто себе .
RulerM
post Sep 28 2013, 11:22 PM
Ну я пробил по разным каталогам свой VIN - все сходится к одному, у меня редуктор переднего моста в сборе должен подходить именно 0K013 27 100A, стоит он 30+ рублей, покупать его вслепую слишком уж глупо ).
Поэтому по редуктору я последую совету 609, и заказывать если буду, то в сервисе, когда убедятся, что он не жив.
Если у кого есть идеи в духе "это наверняка не редуктор, а..." - очень полезно было бы услышать.
korol - насчет звука, как я описывал, звук был до замены масла в мосту и раздатке. Звук скрежущий очень пугающий, как-будто там сейчас все развалится. Был ли это именно редуктор - не факт. Звук, я как я описал, ушел после замены масла, но появился запах горелого масла после долгой езды на ПП.
Сообщение отредактировал RulerM - Sep 28 2013, 11:23 PM
Антон14
post Sep 28 2013, 11:36 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
RulerM Купи себе другую машину в сборе. Ниссан Х-трейл можно купить за лям, мелочь а не деньги.
Наше древнее говно уже ни в одном официальном сервисе не обслужить и не отремонтировать. Будет либо нереально дорого, либо нереально криворуко. Твоей машине уже 10 лет, в нормальной стране её уже продали бы в какую-нибудь Намибию или пустили на утилизацию.
А по сути вопроса - это фигня когда что-то шумит, не парься. Ездий дальше, пока едет, или пока машину не продашь. Вот если бы стучало, тогда нужно было бы задуматься. А на 10 т.р развлекись как-нибудь, всё полезней деньги потратишь.
RulerM
post Sep 28 2013, 11:53 PM
X-Trail это выглядящий брутально крайне нежный автомобиль с подвеской Кашкая. С моим отношением к машине я ее убью за пару лет в хлам, а подвеска там стоит просто чугунно. Да и прочие варианты как правило имеют просвет 160-190 и тупой обвес.
Меня устраивает совершенно Спортэйдж в том числе и очень высокой живучестью ).
По сути вопроса - так в том то и дело, что не шумит. А просто я за прошлую зиму несколько раз оказался в ситуации, когда как дебила стою раскоряченный посреди подъема, назад сдать некуда, а вперед моя машина не едет никак ))). Пришлось выбирать пути без резких подъемов с остановками, будто у меня не полный привод, хотя как уже сказал, по ровному и вниз все ок. Этого хочется избежать. Я прекрасно понимаю, что потрачу нерациональные деньги на это, но тут главное получить результат...
post Sep 28 2013, 11:57 PM
Нужен нормальный сервис,а так весь перед поменяешь у офиосов. Пысы. Если что, у меня все есть. Оптом привезу в саратов- коробко,раздатка,кардан передний,мост передний,привода у кулаки с хабами. biggrin.gif
Стружки много было на пробках при сливе масла?
post Sep 30 2013, 11:02 AM
А вот на это (выделено красным) что - вообще никто не обратил внимания???
И при чем тут редуктор?
Ну или передний редуктор уже до такой степени перемолот, что кардан вращается отдельно от приводов. ep.gif ep.gif ep.gif
Хотя, я думаю, от внутреннего подшипника хвостовика редуктора там уже ничего не осталось.
Вообще, мой совет, RulerM - до выяснения состояния редуктора и раздатки (со снятием и дефектовокй) - ЗАБУДЬ про рукоятку полного привода. !!!
В противном случае можно совсем лишиться переднего моста, раздатки, КПП, машины или здоровья. Тут как повезет. cool.gif
Вообще, я поражаюсь - человек уже почти год ездит с неисправной трансмиссией, с риском улететь с заблокированными передними колесами или разорванным передним мостом куда-нибудь... очень далеко. blink.gif blink.gif
Это хорошо, что если при этом никого с собой не заберет.....
Я этого НЕ ПОНИМАЮ.
RulerM
post Sep 30 2013, 07:32 PM
Panzer38 - ну не все так ужасно с ездой ). Я после зимы ни разу не пользовался полным приводом. И зимой после обнаружения первого косяка описанного - не пользовался на ходу. Только при парковке и выпарковке из глубоко жопного места. А это медленно и без возможности улететь куда-то. Лишиться моста или раздатки - ну это да ). Но все же там не настолько все плохо. Хочу подчеркнуть, что указанный дефект не удается воспроизвести без проскальзывания в гору - никак. Я вчера специально выбрал очень резкий подъем, убедился, что никого в округе нет, и на полном приводе так-сяк, вбок, вперед, вверх - едет без всякого затруднения. Дефект проявлялся ТОЛЬКО при полном сочетании условий - трогание в скользкую гору зимой на полном приводе. И - ИЗРЕДКА. То есть 10 раз тронуться может быть 1 раз заклинит. Поэтому я и предполагаю.. сильно сточенный зубец в редукторе. Вроде бы - если я правильно думаю, так должно сходиться. То есть попадает на него случайно пока машина еще не тронулась под очень сильной нагрузкой (подъем + проскальзывание) - клинит. Есть в этом логика ? (ну просто я понимаю в ИТ технике очень много чего, в фототехнике немало, в аудиотехнике немало, а машины чисто логически вот ))) ).
post Sep 30 2013, 07:39 PM
вместо льда можно использовать гору грязевую. Будут колеса скользить.
nik*nik
post Sep 30 2013, 09:16 PM
Из: Пермь
а с передним карданом точно все в порядке... может крестовинам хана и они подклинивают?
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:09 AM
