saranchatii |
#81
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
на бензошланги и нужно было делать, родные пластиковые на помойку А съемники таие же оставить? В том плане, что у нас они почти все угловые 90 градусов), ток 1 прямой. -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
contra |
#82
А съемники таие же оставить? В том плане, что у нас они почти все угловые 90 градусов), ток 1 прямой. родные быстросьемы тож на помойку, если канечна есть с кем заниматься секасом ![]() -------------------- |
saranchatii |
#83
родные быстросьемы тож на помойку, если канечна есть с кем заниматься секасом ![]() Не, я имею ввиду по углам ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
contra |
#84
Не, я имею ввиду по углам ![]() аха, именно так -------------------- |
Чел |
#85
Вчера сорвалась рыбалка!
Сервисники .... ![]() ![]() ![]() ![]() Оказался один штуцер протекает! Времени особо не было ...., помню от каких-то еще подходят ..., в магазине ничего не нашёл!!! родные под заказ только, а подобрать никто не смог!!!!!!!!! Минус нашего форума в свалке!!! Инфа есть, а добыть её - сегодня и вчера вечером часа 4 убил, что бы выкурить ![]() ![]() ![]() Вчера никакой помощи не получилось! Муд, ри, ли до 15 часов: Оторвали родной штуцер - защелку. Купил простой (только нашел) топливный шланг с наружной тканевой оплёткой (такие помню ещё по Шохе, частенько из строя выходили), но на всякий случай и ещё пару хомутиков - прикупил. Ставить не решился!!! Хорошо откопали где то быстросъем - сам штуцер под 90 градусов, померили - вроде тот! в стоковую трубку путем нагрева феном, вогнали - плотно сел. Поставить с родным его резиновым колечком так и не смогли - не защелкивался, заменили на более тонкое - потек! Спасло - два тоненьких вначале натянули на штуцер (т,к, у них наружный меньше и выпадал из штуцера). Как то так .... Вот теперь выкурил ...., и ![]() 1. есть желание упростить и удешевить .... посредством армированного шланга и хомутов, доступных фильтров и места его установки (перенести) Но от чего такие шланги? наши Спортяговские может?, которые от бака к трубкам ... (пишут, что таким способом именно там сделано), или .....? Должно быть не менее надежно, если с головой и руками сделать, за то ломаться нечему!!! 2. заказать оригинал сломанного, .... и по запасному ещё того и того - к моменту, когда опять топливный менять надумаю .... Не дёшево, но ПРАВИЛЬНО! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
gans |
#86
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Вчера сорвалась рыбалка! Сервисники .... ![]() ![]() ![]() ![]() Оказался один штуцер протекает! Времени особо не было ...., помню от каких-то еще подходят ..., в магазине ничего не нашёл!!! родные под заказ только, а подобрать никто не смог!!!!!!!!! Минус нашего форума в свалке!!! Инфа есть, а добыть её - сегодня и вчера вечером часа 4 убил, что бы выкурить ![]() ![]() ![]() Вчера никакой помощи не получилось! Муд, ри, ли до 15 часов: Оторвали родной штуцер - защелку. Купил простой (только нашел) топливный шланг с наружной тканевой оплёткой (такие помню ещё по Шохе, частенько из строя выходили), но на всякий случай и ещё пару хомутиков - прикупил. Ставить не решился!!! Хорошо откопали где то быстросъем - сам штуцер под 90 градусов, померили - вроде тот! в стоковую трубку путем нагрева феном, вогнали - плотно сел. Поставить с родным его резиновым колечком так и не смогли - не защелкивался, заменили на более тонкое - потек! Спасло - два тоненьких вначале натянули на штуцер (т,к, у них наружный меньше и выпадал из штуцера). Как то так .... Вот теперь выкурил ...., и ![]() 1. есть желание упростить и удешевить .... посредством армированного шланга и хомутов, доступных фильтров и места его установки (перенести) Но от чего такие шланги? наши Спортяговские может?, которые от бака к трубкам ... (пишут, что таким способом именно там сделано), или .....? Должно быть не менее надежно, если с головой и руками сделать, за то ломаться нечему!!! 2. заказать оригинал сломанного, .... и по запасному ещё того и того - к моменту, когда опять топливный менять надумаю .... Не дёшево, но ПРАВИЛЬНО! ![]() ![]() ![]() ![]() Стоят бензошланги в оплётке, быстросъёмы купил от ваза один под 90 гр. другой прямой. Топливный фильтр от десятки на родном месте под аккумулятором зажат в родной хомут.Ничего не течёт и всё быстро меняется . -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Чел |
#87
Стоят бензошланги в оплётке, быстросъёмы купил от ваза один под 90 гр. другой прямой. Топливный фильтр от десятки на родном месте под аккумулятором зажат в родной хомут.Ничего не течёт и всё быстро меняется . Дмитрий, а что за шланг то? с чего, от куда? оплетка какая? двойная? как долго ...? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
gans |
#88
Дмитрий, а что за шланг то? с чего, от куда? оплетка какая? двойная? как долго ...? Обычные бензошланги от карбюраторных авто. Вопрос как долго не понял? Если как долго стоят на машине то купил машину в 2010 г. стояли там и будут стоять. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
SAVant |
#89
Мудрил как-то с манометром... удобно блин когда давление видно, но...
манометр сцука оказалсч не бензостойким и через пару недель размяк и потек ![]() Пришлось всю систему разбирать обратно, но фишка была уже отломана ![]() В общем купил самые дорогие шланги и с топливопровода к фильтру и от него к рампе все на шлангах собрал + хомуты. Год то уже навреное точно прошел.. периодически поглядываю... не текуть. -------------------- |
Чел |
#90
... Вот теперь выкурил ...., и ![]() 1. есть желание упростить и удешевить .... посредством армированного шланга и хомутов, доступных фильтров и места его установки (перенести) Но от чего такие шланги? наши Спортяговские может?, которые от бака к трубкам ... (пишут, что таким способом именно там сделано), или .....? ... ![]() ![]() ![]() Пошукаю сам по магазинам - какие шланги есть ... и защелки А там решу .... Но ставить с обычных карбюраторных, ИМХО - ..... ОПАСНО! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
gans |
#91
Пошукаю сам по магазинам - какие шланги есть ... и защелки А там решу .... Но ставить с обычных карбюраторных, ИМХО - ..... ОПАСНО! ![]() Я так понял имеете ввиду опасно что там давление в системе? Три очка держат без проблем а больше там и не бывает при работе двс. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Чел |
#92
Я так понял имеете ввиду опасно что там давление в системе? Три очка держат без проблем а больше там и не бывает при работе двс. Да давление .... пусть и 2,5, но эти то простые, вообще непонятно на какое расчитаны, мембранный то давит может и 0,5 то едва Сегодня в Инете порылся - кое что есть ...., промышленные рукава и шланги. И еще от Приоры (и от 12й) есть длинные и от Шнивы короткие на защелках - на старый фильтр подходят вроде, но надо еще их фильтр померить .... кажется слабоват обжим Да и продают комплектами .... тож не дёшево получается! .... буду тему дожимать! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
MISHGUN |
#93
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 24-December 09 Пользователь №: 7,075 место дислокации: Миасс. Челябинская обл. ![]() |
Коля, в Газелевских магазинах бысросъемов ТЬМА! Хоть прямых, хоть угловых! Приходишь с фильтром и меряешь. Я всяких взял, копейки! Шланги топливные от Ураловского топливозаборника D-8 или D-6 ( внутренний) сейчас не помню( бесплатно). 2 года и все гуд!!!! Буду на этой неделе менять фильтр сфоткаю. Каталожные шланги кусаються... ДА?
![]() -------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
Вован36 |
#94
2 Чел
Купи родной шланг, около 500р стоит, не играй с огнем ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Чел |
#95
... Каталожные шланги кусаються... ДА? ![]() Да, цена - Бог бы с ней! ... тока они одноразовые получаются - ломаются!!! И В МАГАЗИНАХ НЕТ!!! ... а на каждую замену комплект в запасе держать - РАСТОЧИТЕЛЬСТВО РЕАЛЬНОЕ!!!!!!!!!!!))))))))))) 2 Чел Купи родной шланг, около 500р стоит, не играй с огнем ![]() Не собираюсь играть ....! Поэтому и ищу вариант простой, но надежный - и в эксплуатации и при замене! Но расточать буджет - непозволительно!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Шквал |
#96
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 28-September 10 Пользователь №: 8,462 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Ребят,в общем 2110 фильтр на защелках который.встал у меня на дорестайл 95 г.в. без всяких переделок и цена его в 4 раза ниже)
Михаил776 |
#97
Как то давно взял в салоне 12ку ,точнее 124 . У неё фильтр тоже на быстросъёмах. Через месяц запахло бензом, поменял колечки местами в быстросъёмах- всё гут, через пару недель-опять запах бенза и и капель бенза под машиной!
Чел |
#98
Как то давно взял в салоне 12ку ,точнее 124 . У неё фильтр тоже на быстросъёмах. Через месяц запахло бензом, поменял колечки местами в быстросъёмах- всё гут, через пару недель-опять запах бенза и и капель бенза под машиной! ![]() ![]() О, Михаил, спасибо! ![]() А то я уже чуть было не купил вазовские! Заказал, но оплатить в инете не смог! А ведь там есть прям ооочень подходящие!.... видать не стоит!.... Наверно возьму подобные, пофих с какими концами, только резиновые (такие есть!) - и их на хомуты! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Михаил776 |
#99
О, Михаил, спасибо! ![]() А то я уже чуть было не купил вазовские! Заказал, но оплатить в инете не смог! А ведь там есть прям ооочень подходящие!.... видать не стоит!.... Наверно возьму подобные, пофих с какими концами, только резиновые (такие есть!) - и их на хомуты! Правильно думаете товарищ! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Чел |
#100
Экий я неуёмный!!!! Мля!
![]() ![]() Увидел вот ещё шланг - и оригинал и цена подходящая (270рэ), кто что знает про него? ![]() он вроде с такими же защёлками! а то ...., что сливной - КМК навряд ли тип самого шланга другой .... Который №5 на схеме (заодно все номера - коды разместил ![]() ![]() А то сразу пару заказать и ГУД! и по деньгам и по надежности ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 04:12 AM |
