7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Топливный фильтр,бензиновый., Швабра!
saranchatii
post Sep 30 2013, 10:48 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 7,858
Цитата(contra @ Sep 30 2013, 12:23 PM) *
на бензошланги и нужно было делать, родные пластиковые на помойку
А съемники таие же оставить? В том плане, что у нас они почти все угловые 90 градусов), ток 1 прямой.
contra
post Sep 30 2013, 10:55 AM
Сообщение #82
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
родные быстросьемы тож на помойку, если канечна есть с кем заниматься секасом biggrin.gif
saranchatii
post Sep 30 2013, 11:30 AM
Сообщение #83
Не, я имею ввиду по углам smile.gif такие же оставить?
contra
post Sep 30 2013, 12:33 PM
Сообщение #84
Из: УФА
аха, именно так
post Oct 20 2013, 08:06 AM
Сообщение #85
Вчера сорвалась рыбалка!
Сервисники .... 1111480105.gif , поменяли топливный ..., вечером не заметил, а утром - капает!!! B093.gif , подумал антифриз (радиатор ещё заменил), понюхал - blink.gif ef.gif
Оказался один штуцер протекает!
Времени особо не было ...., помню от каких-то еще подходят ..., в магазине ничего не нашёл!!! родные под заказ только, а подобрать никто не смог!!!!!!!!!
Минус нашего форума в свалке!!!
Инфа есть, а добыть её - сегодня и вчера вечером часа 4 убил, что бы выкурить blink.gif dumai.gif biggrin.gif
Вчера никакой помощи не получилось!
Муд, ри, ли до 15 часов:
Оторвали родной штуцер - защелку.
Купил простой (только нашел) топливный шланг с наружной тканевой оплёткой (такие помню ещё по Шохе, частенько из строя выходили), но на всякий случай и ещё пару хомутиков - прикупил.
Ставить не решился!!!
Хорошо откопали где то быстросъем - сам штуцер под 90 градусов, померили - вроде тот! в стоковую трубку путем нагрева феном, вогнали - плотно сел. Поставить с родным его резиновым колечком так и не смогли - не защелкивался, заменили на более тонкое - потек!
Спасло - два тоненьких вначале натянули на штуцер (т,к, у них наружный меньше и выпадал из штуцера).
Как то так ....
Вот теперь выкурил ...., и dumai.gif , че дальше то делать?
1. есть желание упростить и удешевить .... посредством армированного шланга и хомутов, доступных фильтров и места его установки (перенести)
Но от чего такие шланги? наши Спортяговские может?, которые от бака к трубкам ... (пишут, что таким способом именно там сделано), или .....?
Должно быть не менее надежно, если с головой и руками сделать, за то ломаться нечему!!!
2. заказать оригинал сломанного, .... и по запасному ещё того и того - к моменту, когда опять топливный менять надумаю ....
Не дёшево, но ПРАВИЛЬНО! biggrin.gif А ... больше плюсов то нет (ИМХО)
gans
post Oct 20 2013, 10:13 AM
Сообщение #86
Пользователь №: 9,486
Как то так ....
Стоят бензошланги в оплётке, быстросъёмы купил от ваза один под 90 гр. другой прямой. Топливный фильтр от десятки на родном месте под аккумулятором зажат в родной хомут.Ничего не течёт и всё быстро меняется .
post Oct 20 2013, 01:38 PM
Сообщение #87
Дмитрий, а что за шланг то? с чего, от куда? оплетка какая? двойная? как долго ...?
gans
post Oct 20 2013, 03:48 PM
Сообщение #88
Обычные бензошланги от карбюраторных авто. Вопрос как долго не понял? Если как долго стоят на машине то купил машину в 2010 г. стояли там и будут стоять.
SAVant
post Oct 20 2013, 06:31 PM
Сообщение #89
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Мудрил как-то с манометром... удобно блин когда давление видно, но...
манометр сцука оказалсч не бензостойким и через пару недель размяк и потек sad.gif
В общем купил самые дорогие шланги и с топливопровода к фильтру и от него к рампе все на шлангах собрал + хомуты.
Год то уже навреное точно прошел.. периодически поглядываю... не текуть.
Все мои похождения у блохе
post Oct 21 2013, 07:07 AM
Сообщение #90
Пошукаю сам по магазинам - какие шланги есть ... и защелки
А там решу ....
Но ставить с обычных карбюраторных, ИМХО - ..... ОПАСНО!
gans
post Oct 21 2013, 08:56 AM
Сообщение #91
А там решу ....
Я так понял имеете ввиду опасно что там давление в системе? Три очка держат без проблем а больше там и не бывает при работе двс.
post Oct 21 2013, 08:03 PM
Сообщение #92
Да давление .... пусть и 2,5, но эти то простые, вообще непонятно на какое расчитаны, мембранный то давит может и 0,5 то едва
Сегодня в Инете порылся - кое что есть ...., промышленные рукава и шланги.
И еще от Приоры (и от 12й) есть длинные и от Шнивы короткие на защелках - на старый фильтр подходят вроде, но надо еще их фильтр померить .... кажется слабоват обжим
Да и продают комплектами .... тож не дёшево получается!
.... буду тему дожимать!
MISHGUN
post Oct 21 2013, 09:50 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 7,075
Коля, в Газелевских магазинах бысросъемов ТЬМА! Хоть прямых, хоть угловых! Приходишь с фильтром и меряешь. Я всяких взял, копейки! Шланги топливные от Ураловского топливозаборника D-8 или D-6 ( внутренний) сейчас не помню( бесплатно). 2 года и все гуд!!!! Буду на этой неделе менять фильтр сфоткаю. Каталожные шланги кусаються... ДА? biggrin.gif
Вован36
post Oct 21 2013, 11:42 PM
Сообщение #94
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
2 Чел
Via est vita
Пробег 170тк
post Oct 23 2013, 08:16 AM
Сообщение #95
Цитата(MISHGUN @ Oct 21 2013, 11:50 PM) *
Да, цена - Бог бы с ней! ... тока они одноразовые получаются - ломаются!!! И В МАГАЗИНАХ НЕТ!!! ... а на каждую замену комплект в запасе держать - РАСТОЧИТЕЛЬСТВО РЕАЛЬНОЕ!!!!!!!!!!!)))))))))))
Цитата(Вован36 @ Oct 22 2013, 01:42 AM) *
2 Чел
Не собираюсь играть ....!
Поэтому и ищу вариант простой, но надежный - и в эксплуатации и при замене!
Шквал
post Oct 26 2013, 02:34 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 8,462
Ребят,в общем 2110 фильтр на защелках который.встал у меня на дорестайл 95 г.в. без всяких переделок и цена его в 4 раза ниже)
Сертификация-оперативно и надежно!QIP 350989740
post Oct 26 2013, 03:45 PM
Сообщение #97
Как то давно взял в салоне 12ку ,точнее 124 . У неё фильтр тоже на быстросъёмах. Через месяц запахло бензом, поменял колечки местами в быстросъёмах- всё гут, через пару недель-опять запах бенза и и капель бенза под машиной! ef.gif Поставил шланг на хомутах и забыл об этой проблеме! B228.gif
post Oct 26 2013, 08:17 PM
Сообщение #98
А то я уже чуть было не купил вазовские! Заказал, но оплатить в инете не смог!
А ведь там есть прям ооочень подходящие!.... видать не стоит!....
Наверно возьму подобные, пофих с какими концами, только резиновые (такие есть!) - и их на хомуты!
post Oct 26 2013, 08:48 PM
Сообщение #99
post Oct 29 2013, 11:00 AM
Сообщение #100
Увидел вот ещё шланг - и оригинал и цена подходящая (270рэ), кто что знает про него? 32a.gif
он вроде с такими же защёлками! а то ...., что сливной - КМК навряд ли тип самого шланга другой ....
Который №5 на схеме (заодно все номера - коды разместил biggrin.gif ) Топливная система трубки с клипсами застёжками для фильтра Прикрепленное изображение
А то сразу пару заказать и ГУД! и по деньгам и по надежности dumai.gif biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th November 2025 - 04:53 AM
