4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Бумканье/постукивание запаски, Стук устранен!
nik*nik
post Jun 19 2013, 09:33 PM
Сообщение #41
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(KaZantip @ Jun 6 2013, 04:29 AM) *
По твоему коду это стопорное кольцо. Втулок нет на запаску никаких.
ну вот и приехало мое "стопорное кольцо"... et.gif прикинул по размеру - ОНО...
ПС: кстати как вынуть нижний палец на калитке? с верхним разобрался, а вот с нижним пока нет... dumai.gif
Алексей 380
post Jun 19 2013, 09:35 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,744
Как и верхний, снизу стопорное кольцо снять и через оправку выбить палец
+79312О51837
Валяй
post Jun 19 2013, 09:39 PM
Сообщение #43
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
мне вот эти втулки из капралона наточили. не бумкает не че. еще хочу врезать пресмасленки чтобы пальцы калитки шприцевать. B020.gif
nik*nik
Сообщение #44
Из: Пермь
а нету снизу стопорного кольца sorry.gif ... может открутить всю эту байду снизу, там вроде всего два болта... dumai.gif
Алексей 380
post Jun 19 2013, 09:45 PM
Сообщение #45
У меня на американце есть, может потерялось. Петли у меня открутились легко. Сейчас все отдал в пескоструйную обработку + порошковая покраска = 1500 руб. получилось
+79312О51837
nik*nik
post Jun 19 2013, 09:47 PM
Сообщение #46
Из: Пермь
там странный какой то палец... сверху вроде как шляпка, а с низу тоньше и находится почти заподлицо с кронштейном...
KaZantip
post Jun 20 2013, 09:09 AM
Сообщение #47
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Странно то что по коду в экзисте это стопорное кольцо, а на упаковке упорная втулка написано, ну судя по всему с автодока если брал. У меня проблема с верхним. Поставишь скажи гремит нет) Фотки тоже можно как там что в процессе установки) Жаль у меня автодока нету sad.gif
Я попробую этот код в экзисте заказать. Одну.
PS: По картинке каталога от экзиста внешне на втулку похоже. Но у самого стопорного кольца циферка чуть другая 0K029 56 976. Ну и еще существует палец (штифт)
Братан
post Sep 6 2013, 09:31 AM
Сообщение #48
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а подскажите мне, как весь этот механизм снять??? у меня одна гайка приварена, из нее вылазит шток с шплинтом, шплинт снял, внутренняя гайка на 24, откручиваю ее до прокладки пружинки..... и ничего не происходит.... не достается весь механизм.... уже немного и по штоку стучал - фиг.
как снять-то всю эту байду?
Meg@DED
post Sep 30 2013, 01:30 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 7,987
У меня калитка это вообще головняк...
И люфт в пальцах это лишь малая часть, так помимо него у меня верхняя петля при покачивании калитки слегка качается на креплении, плюс к тому и сама калитка нифига не такая как у всех, в моем случае она цепляется не за кузов под дверью багажника, а за саму дверь багажника
Вот так это дело выглядит
А вот так в закрытом состоянии
Как видно упирается это все в 3 точки - попружиненный упор и два болта. Болты изначально были намного короче и с резинками на головках, но в них в итоге ничего не упиралось, я поставил подлиннее, и продольные перемещения запаски теперь происходят вместе с дверью...
И все потому, что петля замка, как и сам замок уже конкретно изношены
Ну и по отполированным участкам видно, что запаска вниз провисает очень даже хорошо.
Сейчас вот думаю че мне со всем этим хозяйством делать.
Вариант 1 снять нафиг калитку и положить запаску в багажник.
Вариант 2 заказывать детали и ремонтировать
Вариант 3 городить что-то свое
Первый вариант неудобен (коротыш), второй на нереализуем (по нужным вроде бы кодам приходят совсем другие детали). Похоже остается только третий вариант.
Я тут уже посмотрел на всякие изголения типа вот таких
или вот таких
И че-то ничего не заинтересовало, вот думаю может на родные петли сварить, а пристегивать не к двери, а специальную проушину над фарковом приделать...
Алексей 380
post Sep 30 2013, 10:15 PM
Сообщение #50
или вот таких
Самый последний вариант лучше, только крепление нужно делать к кузову, а не к раме. Еще вариант купить на разборке калитку + замок от более поздних машин, вырезать бампер и поставить замок как обычно
+79312О51837
Meg@DED
post Oct 1 2013, 04:13 AM
Сообщение #51
Ну это если в родные петли на кузове новую калитку крепить, а если нет, то нет.
Mazur
post Mar 15 2014, 06:02 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 12,657
Цитата(Валяй @ Jun 19 2013, 09:39 PM) *
А чертежик есть?
wolf77
post Oct 14 2014, 11:19 AM
Сообщение #53
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Приподниму тему. Снял калитку на пескоструй и последующую покраску.
В пазах кронштейнов, куда входят нижний и верхний пальцы находятся втулки, но не такие, как на этом фото с поста #41, а как бы торцевые, высотой высотой меньше 10 мм. Фото вечером выложу. На них коды есть?
И ещё, кто чем калитку красил? Видел тему, но не могу найти даже поиском.
Варианта собственно три:
1. покрасить той же краской, что и покрасят бампер
2. покрасить хитрой краской, разработал у нас тут умелец химик один - двухкомпонентная какая-то.
3. покрасить порошковой краской.
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Алексей 380
post Oct 14 2014, 07:28 PM
Сообщение #54
Я нарезал из таких 0K029 56 975, красил порошковой краской в цвет машины
+79312О51837
vetalbon1
post Oct 18 2014, 05:18 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 11,694
Я поставил новый отбойник вместе с пружиной.
Стоимость комплекта в районе 190 р.
код 0K081 56 980A
А/м - 2001 г.в Американец
Tuc
post Oct 18 2014, 08:55 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
код 0K081 56 980A
фото можно?
vetalbon1
post Oct 19 2014, 06:56 PM
Сообщение #57
Cнимал калитку - выковыривал старые пластиковые втулки - точил новые второпластовые с поправкой на износ - ставил. Вообще нет проблем.... smile.gif
Антон14
post Oct 20 2014, 07:54 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Если брянькае калитка, надо усилить вот эту пружину:
Заменить на более сильную и нормально отрегулировать. Чтобы калитка была подпружинена. Небольшой недостаток - замок, который открывается от тросика, станет открываться туже. Нужно чтобы была нормальная не сломанная ручка на этом тросу, либо чуть подталкивать колесо второй рукой. Брянькать будет меньше. И хлопушку тоже надо подрегулировать, чтобы не болталась.
Михал
post Jan 24 2015, 11:12 PM
Сообщение #59
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
У меня не стук, а лязг какой-то, отегулировал пружину на легкость закрывания т.к. пользуется женщина, поменял втулки и пальцы крепления калитки, смазал, когда калитку вверх вниз двигаю- она с частью кузова ходит- кузов слегка (около 2мм гуляет рядом с место крепления- это нормально? При езде калитка трясется, лязгает, но пружина не стучит, зато закрывается легко-без этого никак))
Фанат №158М
LSD сзади
post Jun 7 2015, 03:55 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 11,527
Вчера наконец-то дошли руки до калитки, поменял втулки и замутил самолепный упор. Верхний палец вышел легко, а вот нижний не захотел, пришлось откручивать петлю и отломал один болт B093.gif Высверлил, а вот метчика под рукой не было, чтобы новую резьбу нарезать. Оставил пока на одном болту. На нижнем пальце была намотана изолента, поэтому он и не желал выходить с насиженного места.
Теперь про упор. Он у меня был без пружины. Старая резинка вся растрескалась и раскрылась ромашкой. Стопорная гайка приржавела и рожковому ключу не поддавалась, а торцовым, естественно, никак. Свернул этот болт с резинкой и уже торцовым ключом гайку вместе с остатком болта вывернул. Для упора у отца в гараже нашёл резиновый ролик, если не ошибаюсь, от старых стиральных машин, ими бельё выжимали. На половину глубины рассверлил внутреннее отверстие, в нерассверленное отверстие вставил втулку и болт с шайбой. Пружинку взял на работе от станка. В итоге получалась примерно такая хреньПрикрепленное изображение
Теперь ничего не гремит и не стучитПрикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 16th February 2026 - 03:05 AM
