75 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
Sergeigrad
post Aug 22 2013, 02:42 PM
Сообщение #661
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Sergeigrad @ Aug 2 2013, 07:25 PM) *
Всем привет.
Вылезла какя-то проблема. Движек на газу подтраивает и при нажатии на газульку на хх идет хлопок. если подгазуешь , то начинает нормально на газульку отзываться. На бензе такого нет, но на резукое нажатие на педаль как-то вяло стрелка тах-а реагирует. При этом на бензе езжу нормально, а на газу провалы при наборе скорости и когда на малых оборотах едишь тоже начинает спотыкаться , как раскачегаришь нормально едет. Заметил еще вот что, хх на газу не всегда стабилен, т.е. периодами держит на нейтралке 0.9 оборотов, и в этот момент проявляется подтраивание и провалы с хлопками при трогании. А временами хх зависает на 1.0-1.1 и тогда троений практически нет и хлопки с провалами почти пропадают, ну по крайней мере еле заметны. На чеке горит 37-я , вроде подсос воздуха, найти не могу. Диагонстика мозгов ничего не выдает. ГАЗовики , тоже говорят , что поскольку проблема есть и на бензе (периодически есть подтраивания при резком нажатии на педаль на хх), то надо искать или в клапанах или там где-то. Свечи поменял около 1500км назад, фильтра и на газу и на бензе тоже поменяны.
Может есть у кого какие мысли как победить проблемку?
Отчитываюсь:
Нашли пробой колпака на четвертом цилиндре. Засада, т.к. колпа4и отдельно не продаются, пришлось брать одну катушку и на всякий случай два провода с колпаками новыми.
Вчера поменял три колпака ( 1 катушку и два высоковольтных и поставил свечи БОШ R6 c зазором 0.8, двойная платина) вторая катушка и колпак были в норме.
На газу стала летать, провалы пропали и при езде и на хх и при резком нажатии на газульку.
На бензе тоже едет нормально, но все таки при работе на хх и резком нажати на газульку провалы есть, если плавно нажимать то стрелка тахометра отзывается нормально. По ощущению, при езде проблем нет.
Есть вопрос. На колпаках, в верхней части , есть маленькая дырочка/канальчик для чего он?? Дело в том, что на старых колапаках он у меня замазан герметиком, причем на всех, на новых соответственно я ничего не замазывал. Для чего они нужны эти канальчики?
Волгоград.
Сергей.
post Aug 22 2013, 03:35 PM
Сообщение #662
Возможно, для облегчения снятия колпачков. Без дырочки, при снятии, внутри создается разряжение, которое затрудняет снятие колпачка.
Boroda
post Aug 23 2013, 08:27 PM
Сообщение #663
Пользователь №: 11,314
Доброго времени суток. Горит ошибка богатая смесь. Свечи черные. Возд. фильтр 10 тыщ назад заменен. ГБО ловато 4 пок. Куда копать? dumai.gif
Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
Sergeigrad
post Aug 24 2013, 10:34 AM
Сообщение #664
Из: Волгоград
Тогда зачем их предыдущий хозяин герметиком замазал.......?
Волгоград.
Сергей.
post Aug 24 2013, 01:06 PM
Сообщение #665
Или, по его мнению, чтобы влага не попадала.
Настраивать газовые "мозги"! Самостоятельно или с помощью специалистов.
Андрей 52
post Aug 28 2013, 11:48 PM
Сообщение #666
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 12,229
место дислокации: Орловские Дворики, Сормово
Приветствую.
Машинка 2000 г.в. на автомате, ГБО 4-го поколения. После интенсивной езды, при остановке, если не выключать коробку из положения "D", то появляются провалы в работе двигателя, если переключить в положение "P", то провалы тоже есть , но меньше. На бензине работает ровно. В чём может быть причина и как с ней бороться?
Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
Гранд каловский 2002 г.в. продан в 2014 году
Сейчас не на Спортаже
начинающий
post Sep 2 2013, 09:34 AM
Сообщение #667
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 7,059
место дислокации: ростов
Цитата(Андрей 52 @ Aug 28 2013, 11:48 PM) *
Приветствую.
У меня был аналогичный случай, когда поменял свечи на газовые,лечил заменой свечей на обычные.
Андрей 52
post Sep 5 2013, 10:41 AM
Сообщение #668
Из: Нижний Новгород
Вроде нашёл причину, провод один высоковольтный прошивал, после замены ровно работает.
Появилась другая проблемка - машинка после длительной стоянки заводится замечательно, после не особо длительной ничуть не хуже, а если заглушить минуты на 2-3, то хрен заведёшь. Стартер крутит как умалишённый, а мотор не схватывает, и так минут 10-15. После чего заводится нормально. Диагност вроде как всё проверил, говорит к газовщикам езжай, всё никак не доеду. Может кто с такой проблемой сталкивался?
prosto puh
post Sep 29 2013, 03:49 PM
Сообщение #669
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Привет всем,есть вариатор(опережение зажигания) с переходником!Заинтересует пишите в личку!Цену сами называйте! B020.gif
DimTs
post Sep 29 2013, 10:06 PM
Сообщение #670
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Есть такое. Только статером сек 15 покрутить надо. Газовщик утверждает что все нормально - бенз форсы отключены, газ еще не просчитан на смесь и не подается. Как вариант - ручками отключать газ при заводе.
post Sep 30 2013, 10:16 AM
Сообщение #671
Очередная лапша от "специалистов"!
Meg@DED
post Sep 30 2013, 10:23 AM
Сообщение #672
Пользователь №: 7,987
Хочет сказать, что в этом случае двигатель на газе заводится??? Очень странно, это вроде аварийный режим и чтобы его отъюзать надо специально кнопку держать.
prosto puh
post Sep 30 2013, 08:15 PM
Сообщение #673
Привет,была подобная фигня,помогло замена топливного фильтра,насоса(правда его давно надо было менять,мозги парил до этого) и почистил клапан на рампе(продул)!А когда не заводится на бензине,попробуй аварийно завести на ГАЗе(нажав кнопку),потом повтори на бензине!
Sergeigrad
post Sep 30 2013, 11:15 PM
Сообщение #674
Из: Волгоград
Народ, всем привет. Просвятите пожалуйста.
У меня газ включается при 1.5 оборотах, при этом газовик говорят , что это не верно, должен включаться когда редуктор нагреется до 30-40гр. Но у меня вроде проблем нет.
Как должно быть правильно и на что это влияет.
Кстати не помню писал или нет, но я победил свои дерганья - колпак был прошит, вот искра и терялась.
Волгоград.
Сергей.
Meg@DED
post Oct 1 2013, 04:00 AM
Сообщение #675
Переход на газ вроде в программе настраивается, можно по оборотам поставить, по температуре или и по тому и другому вместе. А газовик если утверждает, что это неправильно, мог бы и настроить правильно.
Akad
post Oct 1 2013, 03:34 PM
Сообщение #676
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Переход на газ по температуре редуктора нужен (>=40 градусов) для его (редуктора) дольшей жизни. Т.е. прогрев на бензине, как прогреется - на газ.
Переход на газ по оборотам нужен, что бы убрать провал переходного процесса, если он есть.
Это теория. С другой стороны газели например годами бензина вообще не нюхают, заводятся и прогреваются на газу. Значит наверно дешевле чаще менять ремкомплект редуктора, чем греть на бензине. По крайней мере по мнению их водителей.
Я себе настроил на 35 градусов и 1000 об. так как при переходе на газ у меня провала нет.
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
korsar_
post Oct 1 2013, 04:32 PM
Сообщение #677
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Я тоже настроил по температуре, обороты не трогал, переход на газ не замечаю.
Андрей 52
post Oct 1 2013, 06:14 PM
Сообщение #678
Из: Нижний Новгород
Летом было достаточно дать машине постоять пару минут, после чего заводилась нормально. С приходом похолодания, позавчера мучил минут 15 пока не завелась, после следующей остановки точно такая же херня. Стартером маслал и 20 секунд, никакого результата...
Был сегодня у газовщиков, всё вроде проверили, ничего конкретного не нашли. Предложили попробовать покататься на бензине и если проблема не вылезет, тогда менять редуктор. Но как то без особой уверенности в том что это поможет предлагали. В общем, не знаю что делать, буду пока так ездить и смотреть что дальше будет
По бензину диагностику делал, всё исправно. Чтобы аварийно на газе заводить надо чтоб редуктор до 40 градусов прогретый был, а такое условие не всегда выполнимо...
А вот условия включения газа как раз газовщик и должен задавать. У меня стояло по температуре редуктора 50 градусов, сегодня изменили на 40
prosto puh
post Oct 7 2013, 01:10 AM
Сообщение #679
Аварийно-это значит хоть ноль градусов,при заводке держишь кнопку поварачеваеш ключ зажигания и машинка должна завестись от ГАЗа!Или газавщик может устоновить в мозгах аварийный запуск!!!!!!!!!!!!!!!!!А как у тебя с подогревом редуктора?
Андрей 52
post Oct 7 2013, 07:53 PM
Сообщение #680
Из: Нижний Новгород
У меня по инструкции аварийный запуск возможен только при условии, что редуктор нагрет до температуры не ниже 40 градусов. Для этого его можно хоть кипятком полить, но условие должно быть соблюдено.
Или может я чего то не так понимаю, до этого дела с газом ни когда не имел и на эту машину предыдущий хозяин устанавливал
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2025 - 04:08 AM
