29 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Блокировка дифференциала, ремонт редукторов, замена ГП с регулировкой., Блокировка дифференциала
post Sep 29 2013, 11:58 PM
Сообщение #361
Цитата(ghost @ Sep 29 2013, 11:47 PM) *
проверил свою блокровку, иии... тоже не блокируется на вывешенном колесе...гм... dry.gif dumai.gif
получается, что блокировки то нету blink.gif ....
и с газом и с ручником, чё тока не делал... не блокируется и всё тут B093.gif
оба вывесить чё будет???))) в одну иль в разные стороны закрутяца???))) а на второй не пробовал???))) шоб типа дури побольше приложить к дифу и к неподвижному колесу соответственно???)))
Fil@Sportyga
post Sep 29 2013, 11:59 PM
Сообщение #362
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Сильно газовал?
Я в Нижнем проверял, вывесил одно колесо и попробовал тронуться. Так вот, пока его как следует не раскрутил машина стояла на месте, а потом двинулась вперед. Попробуй как следует на газ нажать.
post Sep 30 2013, 12:17 AM
Сообщение #363
Цитата(Fil@Sportyga @ Sep 29 2013, 11:59 PM) *
Сильно газовал?
да я так жал, что еслиб машина с домкрата слетела, яб ёлки с забором позбивал biggrin.gif
post Sep 30 2013, 08:18 AM
Сообщение #364
Ильдар М
post Sep 30 2013, 08:32 AM
Сообщение #365
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Я когда поставил (мукасеевскую) первым делом одну сторону поднял домкратом и без всяких ручников и притормаживаний спрыгнул с него.
сегодня видео сниму и покажу.
post Sep 30 2013, 09:37 AM
Сообщение #366
contra
post Sep 30 2013, 10:11 AM
Сообщение #367
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
я тебе говорил что бракованная попалась - у всех не спрыгивает, а у тебя спрыгивает dumai.gif ep.gif
post Sep 30 2013, 10:29 AM
Сообщение #368
Цитата(Panzer38 @ Sep 30 2013, 09:37 AM) *
как она должна правильно срабатывать с вывешенным колесом? чё надо делать, просто газ вдавливать и всё?
Evol
post Sep 30 2013, 10:49 AM
Сообщение #369
Пользователь №: 6,427
Ты вывесил одно колесо, у тебя на этом колесо пропало сопротивление. Возникла значительная разница в сопротивлении колес.
Для того чтобы блокировка сработала необходимо чтобы на обоих колесах было сопротивление, т.е. они должны стоять, а не висеть.
post Sep 30 2013, 11:01 AM
Сообщение #370
Хм, блокировка ж типа Quaife ? Какой в реале КБ? От него ж много должно зависеть, не?
И про них вон чо сами производители пишут http://www.blokirovki.ru/vse-o-blokirovkak...ntsialy-qnirfiq dumai.gif
Единственный недостаток дифференциалов типа Квайф - это их неэффективность при вывешенном колесе. Когда разница в сопротивлении колес становится значительной, практически весь крутящий момент передается на то колесо, у которого отсутствует зацепление с дорожным покрытием. Именно поэтому мы не рекомендуем устанавливать самоблоки этого типа спортсменам и любителям очень крутого бездорожья.
post Sep 30 2013, 06:17 PM
Сообщение #371
вон ано че михалыч....
post Sep 30 2013, 07:13 PM
Сообщение #372
eg.gif эт если вывесился на диагонали, что блок есть что его нет.?
Butafor
post Sep 30 2013, 07:18 PM
Сообщение #373
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Блокировка Макса срабатывает на диагоналке,но на ручной коробке сложнее, надо немного нажать тормоз, включив передачу, и это как бы одновременно, и тогда блокировка срабатывает, я долго тренировался, но меня спасало...
post Sep 30 2013, 07:25 PM
Сообщение #374
У Артема чет не вышло
post Sep 30 2013, 07:53 PM
Сообщение #375
ну мне похоже надо будет потренироватся...
я тоже помню, что там как то тормозом надо... но ннадо понят как именно и в какой момент..
ТENK
post Sep 30 2013, 09:49 PM
Сообщение #376
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 11,417
место дислокации: Тверская область, г. Удомля
Только не вдавливать! Пробовал, повторять не надо. Скрежет и шум из редуктора ещё тот, кажется вот-вот развалится. В итоге редуктор вообще заблокировался. Минут пять вперёд-назад машину по асфальту дёргал пока блокировку не сорвал.
Не работает на диагонали. И в теории и в практике.
post Sep 30 2013, 09:52 PM
Сообщение #377
Fil@Sportyga
post Sep 30 2013, 10:21 PM
Сообщение #378
грязнуля
Цитата(709 @ Sep 30 2013, 09:52 PM) *
Ну она же не 100%-ная. Это было известно с самого начала.
contra
post Sep 30 2013, 10:24 PM
Сообщение #379
Из: УФА
не, не бракованная Ильдару попалась , как у всех - рабочая - т.е. ниче не блокирует blink.gif dumai.gif ep.gif ep.gif ep.gif
post Sep 30 2013, 10:39 PM
Сообщение #380
Все работает.
НО! Надо приноровиться к ней.
При полном вывешивании одного колеса приходится жать ОДНОВРЕМЕННО на газ и на тормоз. ... Срабатывает. Проверено неоднократно.
Если же все четыре колеса стоят на земле, то закапывается всеми четырься одновременно и равномерно.
Так что эти блокировки больше именно от "диагонального закапывания", чем от диагонального вывешивания. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 8th July 2026 - 05:44 PM
