> Убить сверчка, Верещит под нагрузкой
Matvei
post Oct 1 2013, 12:14 PM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Первому правильно давшему указивку- 100 руб на телефон! "Сверчок" завелся несколько дней назад.Смотрим, слушаем.Думал турбина, заменил.Даже тональность звука не изменилась.Снял все приводные ремни(генератора, кондюка и усилителя)-- фиг вам верещит гад(сверчок smile.gif ).
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
mike482
post Oct 1 2013, 01:35 PM
Пользователь №: 4,826
проверь воздушный фильтр и патрубки - может там отверстие или затянут неплотно.
на стоящей машине с открытым капотом дай нагрузку и послушай.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
удав
post Oct 1 2013, 02:54 PM
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
не понял..... почему тахометр резко показывает изменение числа оборотов дв. до 4т,а скорость на спидометре не растёт?
сцепление не пробуксовывает случайно? и не свист -ли это выжимного?
mike482
post Oct 1 2013, 03:18 PM
выжимной по другому свистит, да и свистел бы он вне зависимости от оборотов
oboroten
post Oct 1 2013, 03:23 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
там АКПП
блог
удав
post Oct 1 2013, 05:07 PM
Из: Кировская обл.
ясно.....
dark_barker
post Oct 2 2013, 01:10 AM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Matew
post Oct 2 2013, 01:25 AM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Тезка, однако!
по теме. Напоминает звук работы какого-то перепускного типа электромагнитного или вакуумного клапаночка. Там ведь в трубадизелях этих клапаночков уйма вроде...
Matvei
post Oct 2 2013, 01:17 PM
Цитата(dark_barker @ Oct 2 2013, 12:10 AM) *
В статике этого звука нет. Снимал патрубки с турбины, при повышении оборотов немного тонкий свист появляется, но , я думаю, так у всех?При надетых патрубках его не слышно.Ремень ГРМ и ролик менял тыщ 50 назад, а вот ПОМПУ dumai.gif ?? так с рождения и стоит.Может она такое издавать?Кто слышал помирающую помпу?
P.S. Двигатель без ЕГР.
Meg@DED
post Oct 2 2013, 01:58 PM
Пользователь №: 7,987
У меня так свистят то ли ролики ГРМ, то ли помпа (я их вместе все менял, после этого звук появился), но внутри их так не слышно.
dark_barker
post Oct 5 2013, 08:11 PM
Я лично на своей машине слышал помирающую помпу, не на спортаге, правда.
DockerOne
post Oct 9 2013, 02:44 PM
Из: Новая Чара
Пользователь №: 12,433
место дислокации: Новая Чара
[У меня короче такая же проблема. Слышно сверчка только в салоне, особенно когда прибавляю обороты. Под капотом звука почему то не слышно. И еще почему то умер тахометр, все время на 0. стальные датчики работают исправно. Что делать?
Matvei
post Oct 22 2013, 09:44 PM
Всё! Прибил насекомое! Сверчок жил под прокладкой выпускного коллектора 4-го цилиндра. Снял турбину, оставил только "горячую" улитку с такой заглушкой Прикрепленное изображение. Не верещит. Ну все думаю-точно турбина.Только я клапан перепускной Прикрепленное изображение зафиксировал при этом в открытом положении.Хотел уже ковырять сам картридж турбины.Но перед этим решил прокатиться с закрытым клапаном.Закрепил в закрытом положении, проехался--верещит, собака(сверчок в смысле).Ослабло крепление приемной трубы к корпусу АКПП, видимо долбанулся где-то хорошо и нагрузка увеличилась на шпильки коллектора, стало сифонить у 4-го цилиндра.Коллектор экраном еще закрыт.Прокладка многослойная. В принципе она даже и не прогорела, но все равно заменил на новую.Тишина. B128.gif Хорошо, что картридж турбины не вскрыл.
Текстовая версия Сейчас: 29th June 2026 - 02:02 PM
