> Постоянный писк при открытых дверях, Пищит независимо от ключа в замке и включенного света
Matew
post Oct 2 2013, 01:19 AM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Всем здрасте, маленький вопрос и опрос. Как и в каких случаях она должна пищать? у меня: независимо от включенного света и габаритов, независимо от того, в замке ключ, повернут или нет, независимо от того, заведена машина или нет - при открытой двери пищит. Привык, но блин! Надо выяснить, в чем дело. Опрос - у кого как, и как должна, и быть может кто-то уже встречался с таким? кореец 93 год коротыш 8 кл, ЦЗ нету/не работает/не знаю, был ли.
П. С. одно наблюдение... Если с панели снять заглушку и включить родные военные фонари тумблером - оно тоже пищит, постоянно, не прекращая, независимо от двери даже.
post Oct 2 2013, 07:47 AM
выключи кнопку противотуманки.
Matew
post Oct 2 2013, 08:48 AM
кнопка противотуманки отсутствует, как и сами противотуманки в принципе(
mike482
post Oct 2 2013, 10:40 AM
Пользователь №: 4,826
индикация открытой двери горит?
может концевику хана?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Matew
post Oct 2 2013, 10:27 PM
открыл дверь - индикация горит, пищит. Закрыл - не горит, не пищит.
какие еще предположения?
Вован36
post Oct 2 2013, 10:53 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Задние противотуманки включены, король тебе про эту кнопку и говорил. B020.gif
Via est vita
Пробег 170тк
Matew
post Oct 2 2013, 10:55 PM
дак нету у меня противотуманок, ни задних, ни передних sad.gif и кнопки ихней не имею... как тут быть)
где на дорестайле ДОЛЖНА быть эта кнопка? мож её нет, но была, и можно найти хвосты
ОБМАНУЛ, всех обманул, простите!
При выключенном зажигании открыта дверь - пищит, индикатор НЕ горит. При включенном - индикатор горит, пищит.
Matew
post Oct 8 2013, 03:52 PM
Может, кто-то что-то еще предположит? Кнопки противотуманок нет, но и противотуманок нет, есть только военные фонари спереди и сзади в бампере. При выключенном зажигании на панели ничего не горит, при открывании при этом дверей - пищит, на панели значок НЕ горит. при включенном зажигании и открытии дверей - ЗАГОРАЕТСЯ значок на панели и пищит. Блок с пищалкой помер и заглючил?
DockerOne
post Feb 1 2014, 02:36 AM
Из: Новая Чара
Пользователь №: 12,433
место дислокации: Новая Чара
sad.gif 32a.gif А у меня вообще пищать перестала. Подскажите, почему? Индикатор на панели горит исправно. Еще кстати сигналка почему то перестала пищать вовсе.
myxalov6
post Feb 1 2014, 10:58 AM
Пользователь №: 10,878
в замок зажигания wd 40 брызнни там заедает
Matew
post Feb 2 2014, 05:10 AM
Предохранитель слева в стойке в ногах пассажира. Если часы погасли - точно предохранитель сдох. Или может чо-то с самим блоком, он за бардачком сидит.
П.с. в замок вдшку.. не поможет наверно, уж третий год так езжу плюс прошлый хозяин ездил не знаю сколько( разбирать всё надо да смотреть , а эт уж не зимой точно
Alewa
post Apr 23 2014, 10:50 PM
Пользователь №: 13,197
место дислокации: Вологда
привет всем! третий день листаю форум....подскажите или переправьте...как найти и добраться до блока управления замками(центральный замок)
кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Matew
post Apr 24 2014, 08:48 AM
у нас вроде ЦЗ управляется БУТом, т. е. тем же блоком, который пищит. Открываешь дверь и идешь на писк) на дорестайлинговых машинах - за бардачком
kupril
post May 18 2014, 10:06 PM
Пользователь №: 13,272
место дислокации: г. Саров
Ты справился с пищалкой? У меня та же беда. Sport&ge W&gon 2006 калиненградец 2 л. бензин. Кто нибудь знает в чем дело?
Сообщение отредактировал kupril - May 18 2014, 10:07 PM
KIA Sportage JA Grand 2006
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 11:16 PM
