| Ильдар М |
Feb 20 2012, 09:45 AM
#141
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 |
Андрей (Сontra) и я (Ильдар М) решили в нашем славном городе Уфа открыть автосервис для клубников.
Из видов работ решили на себя взять следующее: 1. Ремонт ходовой. 2. Замена всех ремней. 3. Частичный ремонт двигателей (притирка клапанов, расточка блока пока не будет). 4. Лифт подвески. 5. Бодилифт кузова. 6. Установка электрического вентилятора охлаждения, дополнительной помпы. 7. Изготовление и установка защиты днища, порогов, фаркопа. 8. Антикоррозийная обработка рамы и крыльев. 9. Сварка. 10. и т.д. Схема проезда ![]() К нам можно доехать на: Автобус № 104 от Колхозного рынка. Автобус № 404 от Центрального рынка (по проспекту) Контакты: Андрей (Сontra) - 89276364808 Ильдар (Ильдар М) - 89174223932 -------------------- |
| dark_barker |
Oct 2 2013, 11:33 AM
#142
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
Здравствуйте уважаемые!!! Проблемма появилась, перелдически выдавливает прокладку клапанной крышки. За 3 месяца 2 поменял(((((( В чем могет причина быть? это нормально, особенно для стрёмных дешёвых прокладок - они гарантированно к следующему открыванию крышки негодны и внутри масла до верху. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| contra |
Oct 2 2013, 01:36 PM
#143
Здравствуйте уважаемые!!! Проблемма появилась, перелдически выдавливает прокладку клапанной крышки. За 3 месяца 2 поменял(((((( В чем могет причина быть? клапан вентиляции посмотри - промой -------------------- |
| Азат З |
Oct 2 2013, 04:01 PM
#144
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
где взять нестремную?
клапан новый,бесполезно один йух вспотел через два месяца -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| oboroten |
Oct 2 2013, 05:08 PM
#145
где взять нестремную? клапан новый,бесполезно один йух вспотел через два месяца В свое время тоже потела, как не тянул и не перетягивал, герметик решил эту проблему, проехал около 40 тысяч ни следа... -------------------- |
| Анвар |
Oct 3 2013, 07:31 AM
#146
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 24-October 10 Из: Уфа Пользователь №: 8,607 место дислокации: Уфа |
| contra |
Oct 3 2013, 01:39 PM
#147
где взять нестремную? клапан новый,бесполезно один йух вспотел через два месяца потеет и выдавливает - эта разные кинА Клапан вентиляции, это который рециркуляционный? левее, ниже см три и дальше см десять от заливной маслянной горловины, на шланге от кл. крышки во впуск. коллектор -------------------- |
| Анвар |
Oct 3 2013, 02:05 PM
#148
потеет и выдавливает - эта разные кинА левее, ниже см три и дальше см десять от заливной маслянной горловины, на шланге от кл. крышки во впуск. коллектор Наверно все таки лучше подъехать будет. Все равно тормоза мне не нравятся....... Заодно и башку посмотрим. Вы в сб работаете? С утра Сообщение отредактировал Анвар - Oct 3 2013, 02:07 PM |
| contra |
Oct 3 2013, 02:44 PM
#149
у нас график - "когда кто то есть и когда мы можем "
звони -------------------- |
| Ильдар М |
Oct 20 2013, 04:49 PM
#150
| korol |
Oct 20 2013, 05:03 PM
#151
| Михаил776 |
Oct 20 2013, 05:04 PM
#152
| contra |
Oct 20 2013, 05:44 PM
#153
| oboroten |
Oct 20 2013, 07:35 PM
#154
| contra |
Oct 20 2013, 08:05 PM
#155
скотч рулит Ильдар это ты где так катал??? эт Ромкин боливар-ретона, с 33ми катками -------------------- |
| oboroten |
Oct 21 2013, 11:04 AM
#156
эт Ромкин боливар-ретона, с 33ми катками 33 тапки тяжелее прочности рамы -------------------- |
| contra |
Oct 21 2013, 12:32 PM
#157
33 тапки тяжелее прочности рамы То не есть отрыв - это пробой пружины - увеличенные аморты - и отсутствие отбойника под эти аморты -------------------- |
| oboroten |
Oct 21 2013, 01:06 PM
#158
То не есть отрыв - это пробой пружины - увеличенные аморты - и отсутствие отбойника под эти аморты во как, нужно отбойник значит поставить... -------------------- |
| contra |
Oct 21 2013, 01:50 PM
#159
во как, нужно отбойник значит поставить... Или тЫннисных мячиков в пружину засыпать -------------------- |
| oboroten |
Oct 21 2013, 03:46 PM
#160
Или тЫннисных мячиков в пружину засыпать они же вроде на один раз -------------------- |
| dark_barker |
Oct 21 2013, 04:12 PM
#161
они же вроде на один раз Да не, они же упругие) Ты не про шарики для настольного тенниса подумал?) -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2026 - 12:36 PM |
