| cladsl |
Oct 2 2013, 11:01 PM
#281
| Butafor |
Oct 3 2013, 09:09 AM
#282
Как не актуальна? Да вот это снятие фаски самое веселое при этих шаровых -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| korol |
Oct 3 2013, 04:10 PM
#283
У меня такой вопрос, а если на рычагах около шаровой сделать надпил, согнуть нужный угол, а потом все это дело обварить?
| Butafor |
Oct 3 2013, 05:12 PM
#284
У меня такой вопрос, а если на рычагах около шаровой сделать надпил, согнуть нужный угол, а потом все это дело обварить? А зачем гнуть рычаги??? я ничего не гнул все хорошо. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| korol |
Oct 3 2013, 05:15 PM
#285
А зачем гнуть рычаги??? я ничего не гнул все хорошо. Я про то если изменить угол наклона шаровой при лифтовке -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| шурале56 |
Oct 3 2013, 05:26 PM
#286
Я про то если изменить угол наклона шаровой при лифтовке Лучше просто прогреть и гнуть. Несущие "рога" из углеродистой стали я б не стал резать. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Butafor |
Oct 3 2013, 05:29 PM
#287
Лучше прогреть и гнуть. Несущие "рога" из углеродистой стали я б не стал резать. Не знаю проще шаровую поставить чем вымерять гнуть, это с таким успехом можно точки крепления рычага ниже перенести... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| шурале56 |
Oct 3 2013, 05:33 PM
#288
На вкус и на цвет все фломастеры разные (с)
| korol |
Oct 3 2013, 05:42 PM
#289
| cladsl |
Oct 3 2013, 05:50 PM
#290
| korol |
Oct 3 2013, 05:51 PM
#291
дык чё думать... прална говорят... считай шаровая-расходник... рычаг каждый раз не снимать и не гнуть))) поменять аще пять сек))) интересно конечно, а кто нить в оффе испытывал? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| шурале56 |
Oct 3 2013, 07:43 PM
#292
Надо модеров попросить крайние посты про рычаги к рычагам и перенести, но пока вот чо подумал
[url=http://www.radikal.ru] ![]() У оригинальных рычагов центр шаровой опоры и в плане, и в горизонтальной плоскости находится на пересечении осей "рогов" рычага. Если устанавливаем сменную шаровую опору, то в горизонтальной плоскости центр шаровой смещается относительно пересечения осей... Хорошо ли это? пыс: чисто для похоливарить -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| korol |
Oct 3 2013, 07:52 PM
#293
Надо модеров попросить крайние посты про рычаги к рычагам и перенести, но пока вот чо подумал [url=http://www.radikal.ru] ![]() У оригинальных рычагов центр шаровой опоры и в плане, и в горизонтальной плоскости находится на пересечении осей "рогов" рычага. Если устанавливаем сменную шаровую опору, то в горизонтальной плоскости центр шаровой смещается относительно пересечения осей... Хорошо ли это? пыс: чисто для похоливарить НУЖНО СТАВИТЬ И ИСПЫТЫВАТЬ С ПРИСТРАСТИЕМ -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| шурале56 |
Oct 3 2013, 08:08 PM
#294
НУЖНО СТАВИТЬ И ИСПЫТЫВАТЬ С ПРИСТРАСТИЕМ Не-не-не, спасибо. Уже ставил http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=284126 , чото не понравилось. Вариант с гнутыми рычагами и сменными вкладышами с пристрастием испытан и утвержден. Щаз еще одну пару рычагов так же согну и пр. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Андрей98 |
Oct 3 2013, 08:13 PM
#295
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой |
Расскажу свои субъективные наблюдения,я пробовал обе конструкции...а ещё пробовал удлиннитель пальца шаровой опоры...Оба варианта,сопряжённые со смещением шаровой со своего места,ведут к изменению работы подвески,проявляется это при движении по дорогам,в каках это некритично...вроде того,что входишь в поворот,машина сопротивляется(недостаточная поворачиваемость),доворачиваешь чуть руля-и машина ныряет в поворот.Непредсказуемо...А удлиннитель,сделаный из Сталь-45,со специальной галтелью-концентратором напряжений--я умудрился сломать,на небольшой скорости и в небольшой ямке с острыми краями.Если найду,выложу фотки этих давних экспериментов...
-------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
| korol |
Oct 3 2013, 08:28 PM
#296
Не-не-не, спасибо. Уже ставил http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=284126 , чото не понравилось. Вариант с гнутыми рычагами и сменными вкладышами с пристрастием испытан и утвержден. Щаз еще одну пару рычагов так же согну и пр. продашь? Расскажу свои субъективные наблюдения,я пробовал обе конструкции...а ещё пробовал удлиннитель пальца шаровой опоры...Оба варианта,сопряжённые со смещением шаровой со своего места,ведут к изменению работы подвески,проявляется это при движении по дорогам,в каках это некритично...вроде того,что входишь в поворот,машина сопротивляется(недостаточная поворачиваемость),доворачиваешь чуть руля-и машина ныряет в поворот.Непредсказуемо...А удлиннитель,сделаный из Сталь-45,со специальной галтелью-концентратором напряжений--я умудрился сломать,на небольшой скорости и в небольшой ямке с острыми краями.Если найду,выложу фотки этих давних экспериментов... -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Butafor |
Oct 3 2013, 09:28 PM
#297
Расскажу свои субъективные наблюдения,я пробовал обе конструкции...а ещё пробовал удлиннитель пальца шаровой опоры...Оба варианта,сопряжённые со смещением шаровой со своего места,ведут к изменению работы подвески,проявляется это при движении по дорогам,в каках это некритично...вроде того,что входишь в поворот,машина сопротивляется(недостаточная поворачиваемость),доворачиваешь чуть руля-и машина ныряет в поворот.Непредсказуемо...А удлиннитель,сделаный из Сталь-45,со специальной галтелью-концентратором напряжений--я умудрился сломать,на небольшой скорости и в небольшой ямке с острыми краями.Если найду,выложу фотки этих давних экспериментов... Вообще ничего не наблюдаю в поворотах.. как поворачивала так и поворачивает, только подвеска мягче работает. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Андрей98 |
Oct 3 2013, 10:23 PM
#298
Я погонять люблю...
| Butafor |
Oct 3 2013, 10:28 PM
#299
| Андрей98 |
Oct 3 2013, 10:39 PM
#300
Я-ж говорю-субъективно...
| Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2026 - 06:30 PM |
