19 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Лифт машины. Практика и подводные камни.
post Oct 2 2013, 11:01 PM
Сообщение #281
Цитата(709 @ Oct 2 2013, 10:59 PM) *
ааа ))) хоть бы сами поставились)))
Butafor
post Oct 3 2013, 09:09 AM
Сообщение #282
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Цитата(709 @ Oct 2 2013, 06:49 PM) *
Как не актуальна? ef.gifОчень даже B162.gif B084.gif У меня такие-же...интерес,скока проходят dumai.gif B020.gif
Да вот это снятие фаски самое веселое при этих шаровыхsmile.gif) я снимал бур машинкой ))), но без направляющих втулок смотри аккуратно там при стягивание болтами можно уши на шаровой подзагнуть вверх))) резьба мелкая тянутся болты отлично, но без втулок я потом по шаровой сбоку молоточком ударил и она слега сместилась, вот и варил втулки...
post Oct 3 2013, 04:10 PM
Сообщение #283
У меня такой вопрос, а если на рычагах около шаровой сделать надпил, согнуть нужный угол, а потом все это дело обварить?
Butafor
post Oct 3 2013, 05:12 PM
Сообщение #284
Из: Москва Цао
А зачем гнуть рычаги??? я ничего не гнул все хорошо.
post Oct 3 2013, 05:15 PM
Сообщение #285
Я про то если изменить угол наклона шаровой при лифтовке
post Oct 3 2013, 05:26 PM
Сообщение #286
Лучше просто прогреть и гнуть. Несущие "рога" из углеродистой стали я б не стал резать.
Butafor
post Oct 3 2013, 05:29 PM
Сообщение #287
Из: Москва Цао
Цитата(woodgoblin @ Oct 3 2013, 01:26 PM) *
Лучше прогреть и гнуть. Несущие "рога" из углеродистой стали я б не стал резать.
Не знаю проще шаровую поставить чем вымерять гнуть, это с таким успехом можно точки крепления рычага ниже перенести...
post Oct 3 2013, 05:33 PM
Сообщение #288
На вкус и на цвет все фломастеры разные (с)
post Oct 3 2013, 05:42 PM
Сообщение #289
post Oct 3 2013, 05:50 PM
Сообщение #290
Цитата(korol @ Oct 3 2013, 05:42 PM) *
дык чё думать... прална говорят... считай шаровая-расходник... рычаг каждый раз не снимать и не гнуть))) поменять аще пять сек)))
post Oct 3 2013, 05:51 PM
Сообщение #291
интересно конечно, а кто нить в оффе испытывал?
post Oct 3 2013, 07:43 PM
Сообщение #292
Надо модеров попросить крайние посты про рычаги к рычагам и перенести, но пока вот чо подумал
[url=http://www.radikal.ru]Изображение
У оригинальных рычагов центр шаровой опоры и в плане, и в горизонтальной плоскости находится на пересечении осей "рогов" рычага. Если устанавливаем сменную шаровую опору, то в горизонтальной плоскости центр шаровой смещается относительно пересечения осей... Хорошо ли это? dumai.gif не отразится ли это на управляемости, на прочности конструкции dumai.gif
пыс: чисто для похоливарить biggrin.gif Хотя.... dumai.gif
post Oct 3 2013, 07:52 PM
Сообщение #293
НУЖНО СТАВИТЬ И ИСПЫТЫВАТЬ С ПРИСТРАСТИЕМ
post Oct 3 2013, 08:08 PM
Сообщение #294
Не-не-не, спасибо. Уже ставил http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=284126 , чото не понравилось. Вариант с гнутыми рычагами и сменными вкладышами с пристрастием испытан и утвержден. Щаз еще одну пару рычагов так же согну и пр.
Андрей98
post Oct 3 2013, 08:13 PM
Сообщение #295
Пользователь №: 4,233
Расскажу свои субъективные наблюдения,я пробовал обе конструкции...а ещё пробовал удлиннитель пальца шаровой опоры...Оба варианта,сопряжённые со смещением шаровой со своего места,ведут к изменению работы подвески,проявляется это при движении по дорогам,в каках это некритично...вроде того,что входишь в поворот,машина сопротивляется(недостаточная поворачиваемость),доворачиваешь чуть руля-и машина ныряет в поворот.Непредсказуемо...А удлиннитель,сделаный из Сталь-45,со специальной галтелью-концентратором напряжений--я умудрился сломать,на небольшой скорости и в небольшой ямке с острыми краями.Если найду,выложу фотки этих давних экспериментов...
post Oct 3 2013, 08:28 PM
Сообщение #296
продашь?
Butafor
post Oct 3 2013, 09:28 PM
Сообщение #297
Из: Москва Цао
Вообще ничего не наблюдаю в поворотах.. как поворачивала так и поворачивает, только подвеска мягче работает.
Андрей98
post Oct 3 2013, 10:23 PM
Сообщение #298
Я погонять люблю...
Butafor
post Oct 3 2013, 10:28 PM
Сообщение #299
Из: Москва Цао
Цитата(Андрей98 @ Oct 3 2013, 06:23 PM) *
Я погонять люблю...
Да я как бы тоже не медленно ездишь
Андрей98
post Oct 3 2013, 10:39 PM
Сообщение #300
Я-ж говорю-субъективно...
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2026 - 08:17 PM
