severyanin |
Менял свечи и случайно заметил это
![]() 1 трубка железная с куском резиновой 2 трубка резиновая которая от железной оторвалась чтоб понятней было - слева аккумулятор, справа - инжектор. Вопрос - что-за трубка и чем грозит то что я не знаю сколько она там болталась оторванная ![]() |
brat po razumu |
Менял свечи и случайно заметил это ![]() 1 трубка железная с куском резиновой 2 трубка резиновая которая от железной оторвалась чтоб понятней было - слева аккумулятор, справа - инжектор. Вопрос - что-за трубка и чем грозит то что я не знаю сколько она там болталась оторванная ![]() Если у тебя вакуумный привод включения муфт П.П., то это похоже на вакуумную трубку по которой подводится разрежение( вакуум). Резиновая трубка идет на впускной коллектор, а стальная закреплена на перегородке между моторным отсеком и салоном. Дальше на стальную трубку, ( если смотреть от радиатора) справа от двигателя, надета резиновая трубка ,которая соединяется с электро-магнитным клапаном подключения полного привода. В такой ситуации передний привод включаться не будет, и при заведенном двигателе на конце сезиновой трубки будет разрежение (приложишь палец -его присосет). ИМХО. ![]() -------------------- |
severyanin |
Если у тебя вакуумный привод включения муфт П.П., то это похоже на вакуумную трубку по которой подводится разрежение( вакуум). Резиновая трубка идет на впускной коллектор, а стальная закреплена на перегородке между моторным отсеком и салоном. Дальше на стальную трубку, ( если смотреть от радиатора) справа от двигателя, надета резиновая трубка ,которая соединяется с электро-магнитным клапаном подключения полного привода. В такой ситуации передний привод включаться не будет, и при заведенном двигателе на конце сезиновой трубки будет разрежение (приложишь палец -его присосет). ИМХО. ![]() Респект ![]() ![]() |
brat po razumu |
Респект ![]() ![]() Похоже на то! Один глаз -хорошо! А два -лучше! А три,еще лучше! ![]() -------------------- |
severyanin |
Текстовая версия | Сейчас: 25th May 2025 - 05:43 AM |
