> Подсос?, Или замысел Архитектора..
Sgt. Owl
post Oct 7 2013, 11:23 AM
Пользователь №: 12,005
Мужики, подскажите пожалуйста, ну никак мне не удаётся вкурить тему до конца.
Расход у меня завышен. Очевидно.
В связи с этим начал искать подсосы неучтённого воздуха в систему.
Проверил всё, заглушил концы вакуумных трубок, идущих на хабы (стоят ручные), проверил гофры и прочее (в порядке), но нашёл черный бочонок слева (если стоять лицом к капоту), из которого выходят три трубки.
Две из них подключены, третья выходит из верхней крышки бочонка и направлена вниз, где кончается (открыта, притом). В трубке ощутимый вакуум при заведенном двигле.
Этот бочонок - вакуумный ресивер?
Трубку глушить?
P. S. Модеры, не кидайтесь тапками, пожалуйста, все связанные темы прочитал (пара тем по 50 и 70 страниц соответственно), поиском пользовался.
Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО.
post Oct 7 2013, 11:33 AM
Sgt. Owl
post Oct 7 2013, 11:39 AM
Это на очереди. В данный момент "горит" вопрос именно с этим патрубком. Вакуум же! =)
Butafor
post Oct 7 2013, 11:40 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Трубку глушить?
Хреново пользовался поиском!!!!!! B228.gif Это обсорбер!!!! это улавитель паров бензина, хочешь убрать почитай соответствующую тему, но лучшене трогать если не беспокоит. Про расход проверь лямбду и свечи, ну и естественно форсунки, лучше промыть идальше следить. обсорбер тут вообще не причем.
Sgt. Owl
post Oct 7 2013, 11:42 AM
Если это абсорбер, то откуда там вакуум? И куда идёт этот воздух впоследствии?
Butafor
post Oct 7 2013, 11:46 AM
Из: Москва Цао
Проверь работу клапана обсорбера. он как бы щелкает на холодную, потом перестает. ваккум, проверь клапан вентиляции бака, за баком находится, и крышка бака не шипит когда откручиваешь?
это скорее всего EGR
http://www.autoshcool.ru/2817-kak-rabotaet-sistema-egr.html
Sgt. Owl
post Oct 7 2013, 11:51 AM
ЕГР в другом месте находится, увы. Судя по мурзилке, это действительно абсорбер. Вакуумный шланг должен быть подключен к клапану, но клапана в системе не присутствует, шланг просто висит и сосёт атмосферу. WTF?.
post Oct 7 2013, 12:00 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Если я правильно понял, то это черный боченок с надписью TANK(абсорбер). Трубка так и должна висеть, она никуда не подключается
Sgt. Owl
post Oct 7 2013, 12:02 PM
Отлично. По картинкам, это действительно абсорбер. Но куда тогда идёт засасываемый воздух?
Butafor
post Oct 7 2013, 12:55 PM
Из: Москва Цао
Да емое проверь клапан вентиляции бака, аизночально на холодную, да действительно туда засасвает воздух на прогреве, потом перестает видимо вентилируется обсорбер потом мстрабатывает клапан. Но расход не из за этого.
Sgt. Owl
post Oct 7 2013, 01:55 PM
Верно. Посмотрел маркировку на абсорбере, там стоит стрелка с надписью "AIR" напротив незаглушенного патрубка.
Будем копать дальше, всем спасибо!
nik*nik
post Oct 7 2013, 02:42 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Этот бочонок - вакуумный ресивер?Трубку глушить?
вакуумный ресивер справа в далнем углу (если стоять лицом к движку), рядом с блоком АБС...
верхнюю трубку снять и на работающем движке, заткнуть пальцем... если сосет как пылесос, то глушить её...
Sgt. Owl
post Oct 7 2013, 04:04 PM
Нет его, похоже. Деинсталлирован, по-моему, наглухо. Только конец шланга вакуумного торчит, того, который на моторном щите закреплен. Этот конец заглушен.
Будем глушить EGR. Грёбаные экологи, ненавижу вас (сам эколог по образованию laugh.gif )!
post Oct 7 2013, 06:21 PM
А EGR при чем к повышенному расходу!
Просветил бы что значит "очевидно", может и совет дельный дали.
А давление в шинах проверял?
Sgt. Owl
post Oct 8 2013, 03:34 AM
Проверял, камрад, проверял. =)
Отчитываюсь: ЕГР б-гомерзкий заглушил.
Приемистость двигателя ощутимо улучшилась, шум снизился. Подумал, мало ли принимаю желаемое за действительное, но нет, жена посидела за рулём (еще не зная, что работы проведены), и спросила, почему машина так бодро реагирует на газ.
Доволен.
Заправил полный бак, обнулил одометр, будем смотреть расход.
Эпопея продолжается. =)
Отчитаюсь по результатам.
Всем большое спасибо. Дружелюбно у нас тут.
post Oct 8 2013, 10:13 AM
Цитата(Sgt. Owl @ Oct 8 2013, 03:34 AM) *
....Отчитываюсь: ЕГР б-гомерзкий заглушил.
Приемистость двигателя ощутимо улучшилась, шум снизился. ....
Система ЕГР никак не влияет на приемистость, т.к. по-просту не может на это влиять.
Возможно, при манипуляциях с ЕГР где-то устранился лишний подсос воздуха. Вот поведение машины и изменилось в лучшую сторону.
Sgt. Owl
post Oct 8 2013, 10:21 AM
Собственно, в этом и вижу смысл произошедшего. Иначе никак подобного эффекта не достичь при глушении канала, безусловно.
Отдельный вопрос - откуда в клапане рециркуляции отработавших газах неучтённый кислород..
post Oct 8 2013, 04:48 PM
Клапан ЕГР завис в открытом состоянии. dumai.gif не?
Sgt. Owl
post Oct 8 2013, 02:18 PM
Поправь меня, если не догоняю. В выпускном коллекторе свободного кислорода воздуха быть уже не должно, ибо сгорание топлива переведет его в состав оксидов.
Хотя.. Не подумал. Нафига тогда нужны были бы лямбды?
Всё, картина сложилась.
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 04:04 AM
