5 страниц V « < 3 4 5
> Про перенос мозгов
Evol
post Oct 3 2013, 01:06 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 6,427
Цитата(korol @ Oct 3 2013, 11:12 AM) *
а че если найти умершие мозги, взять с него разъем и сварганить переходник. Имеем . Инструкция без изменении и не ковыряешься в машине
Обычно мозги зиливаются именно через штекер. Поэтому не стоит искать каких то особых способов.
1) оставить все в покое
2) Перенести мозги на верхние болты
3) Перенести мозги выше , не переделывая проводку
4) Переделать проводку один раз и перенести мозги максимально высоко.
Ильдар М
post Oct 3 2013, 06:24 PM
Сообщение #82
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Мне бы убитые мозги, я бы удлинитель сделал. Папка есть.
post Oct 3 2013, 11:40 PM
Сообщение #83
закончил наконецтаки biggrin.gif .... только правда как всегда с запасом сделал... их (мозги) похоже теперь аж под потолок на противоположной стороне богажнека можно закрепить biggrin.gif
post Oct 7 2013, 08:35 PM
Сообщение #84
после аккуратной укладки шлейфа под порогами получилось вот так...
post Oct 7 2013, 09:10 PM
Сообщение #85
post Oct 7 2013, 09:50 PM
Сообщение #86
Цитата(709 @ Oct 7 2013, 09:10 PM) *
специальный материал, эластилон называется... практически как двухсторонний скотч, только большими листами , армированный и охрененно клеющийся... на него паркет укладывают хрен отдерёш...
Evol
post Oct 7 2013, 10:39 PM
Сообщение #87
ДА... получилось как то перегружено и централизованно.
А варианты что стекло может разбиться и тогда мозги будут болтаться и летать по всему багажнику рассматривались?
post Oct 7 2013, 10:48 PM
Сообщение #88
даже если такое случиться... то они спокойно лягут за спинку сидения wink.gif
когда укладываеш косу в пороги её длина как то резко становятся короче biggrin.gif
Yull
post Oct 8 2013, 05:12 PM
Сообщение #89
Пользователь №: 9,053
резистивные датчики и емкостные (если у нас такие есть в машинках) ох как чувствительные к изменению длин своих проводочков, если длина косы меняется раза в 1.5-2 то не нужно менять прошивку или как то вводить дополнительный поправки в микропрограммки мозга?
и кстать...
а зачем Вы мучаетесь, паяете для переноса????
взять с разборки неисправный блок, выдрать оттуда разьем, к нему провода дома спокойно припаять, на втором конце разьемчик с бу косички поставить - получится удлинитель, а место соединения под бардачком залить ведром силикона ну или антигравом с Тектилом цинковым smile.gif
Грандик 2005 - 609
post Oct 8 2013, 05:55 PM
Сообщение #90
Артём-а почему косу по потолку не пустил?(над дверями в смысле, под панельками)-там ни воды-ни грязи не будет dumai.gif
post Oct 8 2013, 06:50 PM
Сообщение #91
есть нюансы, в передней стойке для косы нет места и косу не продернуть через панель если дырку не просверлить.. ну и под потолком тоже неочень...
post Oct 8 2013, 07:10 PM
Сообщение #92
Yull
post Oct 8 2013, 08:43 PM
Сообщение #93
а если косу взять из плоского шлейфа?
тогда по потолку распластается, они есть на разное сечение и даже в экранир. оплетке
Грандик 2005 - 609
post Oct 8 2013, 10:34 PM
Сообщение #94
ну в общем... я сделал уже как сделал, а там уже кто следующий будет делать внесёт свои директивы B020.gif biggrin.gif
post Oct 10 2013, 11:46 AM
Сообщение #95
Цитата(Аля @ Oct 10 2013, 11:11 AM) *
Неправильно сделал B200.gif ! Вспомни нашу ситуацию на чухломе, вода как раз скопилась в этом окошке, на 10 см поднялась, так что самое безопасное это в середине авто, если мы исключаем отдых на крыше для проветривания колес biggrin.gif
А почему ты их вставил вообще без защитного бокса? а само место подсоединения разъема как герметил? у нас через него залило
ничего не герметил, и никаких боксов не будет.. ситуацию с затоплением рассматриваю как крайне аварийную... поэтому перестраховыватся на все случаи жизни смысла особого не вижу wink.gif
post Oct 10 2013, 12:14 PM
Сообщение #96
Заметки постороннего: а если загерметизировать на родном месте (наши электрики от газа герметизируют вводы/выводы), а уже с гермокоробки вывести типа сапунов под крышу, можно и кулер от компа поставить, или еще как обеспечить вентиляцию внутри коробки?
Мы-то туристы, а не экстремисты экстремалы, но броды тоже актуальны B128.gif
post Oct 10 2013, 12:31 PM
Сообщение #97
тогда тебе проще перевесить их "под печку" и харэ... dumai.gif и ненадо геморится с герметиками, пакетами и прочей хернёй...
если что снимишь "мозги! просушишь...
post Oct 10 2013, 12:41 PM
Сообщение #98
А шлейфа хватает, чтоб под печку вывесить?
Так-то да, больше напрягает то, что мозги тихо лежат под ковриком, воды даже после 90 см брода в салоне вроде нет, а потом оказывается, что в ногах штумана под ковриком сыро, провода на часть датчиков уже в обход родного шлейфа выведены dumai.gif
post Oct 10 2013, 12:44 PM
Сообщение #99
ну в общем можно дотянуть насколько я помню... у меня раньше ещё сам блок был просто на болты повешен и незакручен... на случай затопления можно было его снять и убрать в безопасное место, ну а после спасения поставить на место biggrin.gif
HULK 060
post May 10 2015, 09:06 AM
Сообщение #100
Пользователь №: 13,762
место дислокации: Магадан
Всем доброго времени суток! Признаюсь - всю тему не читал. Но хочу поделиться своим опытом. сразу скажу: машина мне досталась уже не девственная в плане внедорожья. бывший хозяин мозги перенес на потолок прям над зеркалом. Вид, конечно... Жаль фото не осталось. Особенно круто смотрелся то-о-олстый жгут проводов на правой передней тройке! Я нашёл вполне подходящее место. Комп в аккурат встает между основания педалей газ и тормоза. А чтоб его не мочить - давайте вспомним простую физику! если обычную пустую бутылку опустить вниз горлышком в воду, то она так и останется внутри сухой. Может кому мой совет поможет...
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2025 - 12:25 AM
