| Evol |
Oct 3 2013, 01:06 PM
#81
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
а че если найти умершие мозги, взять с него разъем и сварганить переходник. Имеем . Инструкция без изменении и не ковыряешься в машине Обычно мозги зиливаются именно через штекер. Поэтому не стоит искать каких то особых способов. 1) оставить все в покое 2) Перенести мозги на верхние болты 3) Перенести мозги выше , не переделывая проводку 4) Переделать проводку один раз и перенести мозги максимально высоко. -------------------- |
| Ильдар М |
Oct 3 2013, 06:24 PM
#82
Мне бы убитые мозги, я бы удлинитель сделал. Папка есть.
| ghost |
Oct 3 2013, 11:40 PM
#83
закончил наконецтаки
коса килограммов 5 наверное весит -------------------- |
| ghost |
Oct 7 2013, 08:35 PM
#84
после аккуратной укладки шлейфа под порогами получилось вот так...
![]() а вот вид с боку с "новой" сидушкой ![]() -------------------- |
| 709 |
Oct 7 2013, 09:10 PM
#85
Эт как ты его закрепил?
Расскажи секрет -------------------- |
| ghost |
Oct 7 2013, 09:50 PM
#86
Расскажи секрет специальный материал, эластилон называется... практически как двухсторонний скотч, только большими листами , армированный и охрененно клеющийся... на него паркет укладывают хрен отдерёш... -------------------- |
| Evol |
Oct 7 2013, 10:39 PM
#87
после аккуратной укладки шлейфа под порогами получилось вот так... ДА... получилось как то перегружено и централизованно. А варианты что стекло может разбиться и тогда мозги будут болтаться и летать по всему багажнику рассматривались? -------------------- |
| ghost |
Oct 7 2013, 10:48 PM
#88
ДА... получилось как то перегружено и централизованно. А варианты что стекло может разбиться и тогда мозги будут болтаться и летать по всему багажнику рассматривались? даже если такое случиться... то они спокойно лягут за спинку сидения когда укладываеш косу в пороги её длина как то резко становятся короче -------------------- |
| Yull |
Oct 8 2013, 05:12 PM
#89
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер |
а вот интересно
резистивные датчики и емкостные (если у нас такие есть в машинках) ох как чувствительные к изменению длин своих проводочков, если длина косы меняется раза в 1.5-2 то не нужно менять прошивку или как то вводить дополнительный поправки в микропрограммки мозга? или все датчики на выходе только контактные? и кстать... а зачем Вы мучаетесь, паяете для переноса???? взять с разборки неисправный блок, выдрать оттуда разьем, к нему провода дома спокойно припаять, на втором конце разьемчик с бу косички поставить - получится удлинитель, а место соединения под бардачком залить ведром силикона ну или антигравом с Тектилом цинковым -------------------- Грандик 2005 - 609
| 709 |
Oct 8 2013, 05:55 PM
#90
когда укладываеш косу в пороги её длина как то резко становятся короче Артём-а почему косу по потолку не пустил?(над дверями в смысле, под панельками)-там ни воды-ни грязи не будет -------------------- |
| ghost |
Oct 8 2013, 06:50 PM
#91
Артём-а почему косу по потолку не пустил?(над дверями в смысле, под панельками)-там ни воды-ни грязи не будет есть нюансы, в передней стойке для косы нет места и косу не продернуть через панель если дырку не просверлить.. ну и под потолком тоже неочень... -------------------- |
| 709 |
Oct 8 2013, 07:10 PM
#92
| Yull |
Oct 8 2013, 08:43 PM
#93
а если косу взять из плоского шлейфа?
тогда по потолку распластается, они есть на разное сечение и даже в экранир. оплетке -------------------- Грандик 2005 - 609
| ghost |
Oct 8 2013, 10:34 PM
#94
ну в общем... я сделал уже как сделал, а там уже кто следующий будет делать внесёт свои директивы
| ghost |
Oct 10 2013, 11:46 AM
#95
Неправильно сделал А почему ты их вставил вообще без защитного бокса? а само место подсоединения разъема как герметил? у нас через него залило ничего не герметил, и никаких боксов не будет.. ситуацию с затоплением рассматриваю как крайне аварийную... поэтому перестраховыватся на все случаи жизни смысла особого не вижу -------------------- |
| шурале56 |
Oct 10 2013, 12:14 PM
#96
Заметки постороннего: а если загерметизировать на родном месте (наши электрики от газа герметизируют вводы/выводы), а уже с гермокоробки вывести типа сапунов под крышу, можно и кулер от компа поставить, или еще как обеспечить вентиляцию внутри коробки?
Мы-то туристы, а не -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| ghost |
Oct 10 2013, 12:31 PM
#97
Заметки постороннего: а если загерметизировать на родном месте (наши электрики от газа герметизируют вводы/выводы), а уже с гермокоробки вывести типа сапунов под крышу, можно и кулер от компа поставить, или еще как обеспечить вентиляцию внутри коробки? Мы-то туристы, а не тогда тебе проще перевесить их "под печку" и харэ... если что снимишь "мозги! просушишь... -------------------- |
| шурале56 |
Oct 10 2013, 12:41 PM
#98
А шлейфа хватает, чтоб под печку вывесить?
Так-то да, больше напрягает то, что мозги тихо лежат под ковриком, воды даже после 90 см брода в салоне вроде нет, а потом оказывается, что в ногах штумана под ковриком сыро, провода на часть датчиков уже в обход родного шлейфа выведены -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| ghost |
Oct 10 2013, 12:44 PM
#99
А шлейфа хватает, чтоб под печку вывесить? Так-то да, больше напрягает то, что мозги тихо лежат под ковриком, воды даже после 90 см брода в салоне вроде нет, а потом оказывается, что в ногах штумана под ковриком сыро, провода на часть датчиков уже в обход родного шлейфа выведены ну в общем можно дотянуть насколько я помню... у меня раньше ещё сам блок был просто на болты повешен и незакручен... на случай затопления можно было его снять и убрать в безопасное место, ну а после спасения поставить на место -------------------- |
| HULK 060 |
May 10 2015, 09:06 AM
#100
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 15-November 14 Пользователь №: 13,762 место дислокации: Магадан |
Всем доброго времени суток! Признаюсь - всю тему не читал. Но хочу поделиться своим опытом. сразу скажу: машина мне досталась уже не девственная в плане внедорожья. бывший хозяин мозги перенес на потолок прям над зеркалом. Вид, конечно... Жаль фото не осталось. Особенно круто смотрелся то-о-олстый жгут проводов на правой передней тройке! Я нашёл вполне подходящее место. Комп в аккурат встает между основания педалей газ и тормоза. А чтоб его не мочить - давайте вспомним простую физику! если обычную пустую бутылку опустить вниз горлышком в воду, то она так и останется внутри сухой. Может кому мой совет поможет...
| Текстовая версия | Сейчас: 25th November 2025 - 06:20 AM |
