4 страниц V < 1 2 3 4 >
> ЗАРЯДКА, какой выбрать ???
Tuc
post Dec 15 2012, 07:12 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(709 @ Dec 15 2012, 03:15 PM) *
А чего не позвонил? dumai.gif У меня с утра -29 было-автозапуск смог с первого раза запустить движок,вот пока дома-заряжаю второй дополнительный акб,который вожу с собой в багажнике-на всякий случай smile.gif B020.gif
второй старый акб отдавал другу на "до купить"
позвонил привез щас на зарядку поставил
а потом тоже в багажник до тепла вместе с зарядкой
в прошлую зиму проблем не было катался почти каждый день
а тут простой на морозы выпал
а не позвонил потому как несрочно надо было
c4d8
post Dec 16 2012, 08:07 PM
Сообщение #42
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Цитата(ВладБ @ Dec 15 2012, 06:18 PM) *
Не стал бы так делать... Предыдущий хозяин моего гаража "поработал" пожарным, а я потом приобрел подгоревший гараж за недорого...
Написано же полный автомат, тем более сам для себя делал.., обкатка более 20-ти лет.. rolleyes.gif
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
ВладБ
post Dec 16 2012, 08:50 PM
Сообщение #43
на ходу
Пользователь №: 7,067
Ну а если сам для себя делал да еще и с 20-ти летней обкаткой - может схемку скинешь? wink.gif Видать вещь-то надежная.
c4d8
post Dec 17 2012, 12:29 PM
Сообщение #44
Писал уже, из журнала Радио + сам чего-то добавил-изменил(уже не вспомню чего), а журналы в гараже - руки дойдут может найду(много их там smile.gif ).
ВладБ
post Dec 17 2012, 11:33 PM
Сообщение #45
на ходу
Интересная весчь, а журнал "Радио" не выписывал...
sasha123
post Dec 18 2012, 07:50 AM
Сообщение #46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
может вспомнишь номер журнала, или хотя бы год
http://www.radio.ru/archive/
post Dec 18 2012, 08:48 AM
Сообщение #47
sasha123
post Dec 18 2012, 09:00 AM
Сообщение #48
Из: Новосибирск
Цитата(709 @ Dec 18 2012, 11:48 AM) *
оно?
post Dec 18 2012, 09:15 AM
Сообщение #49
Цитата(sasha123 @ Dec 18 2012, 09:00 AM) *
оно?
c4d8
post Dec 18 2012, 12:20 PM
Сообщение #50
оно?
Нет, моё было наше и помоему 80-е годы. Найду.
Всё нашел, «Радио» № 12 за 1992 год стр.11
saranchatii
post Oct 7 2013, 08:16 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 7,858
Слуушайте, а узпу-с-12-9 юзали? Как им работать на необслуживаемых? Да и вообще на любых. Инструкция говеная, в интернете ниче не нашел sad.gif
Никак не могу определиться, какой зарядник купить. У нас в основном орионы и вот эти узпу-с-12-9
post Oct 7 2013, 09:06 PM
Сообщение #52
saranchatii
post Oct 7 2013, 09:56 PM
Сообщение #53
Цитата(709 @ Oct 7 2013, 11:06 PM) *
О, спасибо! А я находил какую-о короткую версию, на 3 странички.
Мне на день рожденья подарили упзу 12-9, а у него один косячок есть, и я пойду менять.
Орионы посмотрел-есть автоматы (без регулировки тока), есть с регулировкой. Самый хорошый был pw700, типа, аналог упзу. тока орион идет без ручной регулировки, а упзу с ручной регулировкой, но регулировка кнопочная, а не плавная. И они оба пуско-зарядные. А орионы меньше pw700 идут только зарядные, но с ручным регулятором.
Вот и делема, или полный автомат орион, или с кнопочными регуляторами упзу. Орионы меньше pw700 идут с ручным регулятором, но они не пусковые. А я хочу все же пусковой.
Обслуживать нужно и обслуживаемые аккумуляторы, и необслуживаемые.
Мазай
post Oct 8 2013, 12:15 AM
Сообщение #54
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Я вот купил орион, заряжал раза три нормально... а на четвёртый через пять минут работы стрелка амперметра начинает скакать... короче кирдык, видимо...обидно sad.gif
oboroten
post Oct 8 2013, 06:30 AM
Сообщение #55
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
У меня такой зарядник, уже второй или третий год, проблем не было..ток выбираешь в зависимости от емкости АКБ...зимой дядькину машину запускали, нормально B020.gif
блог
saranchatii
post Oct 8 2013, 08:32 AM
Сообщение #56
а неослуживаемый аккумулятор им как, нормально? Необслуживаемые же вроде до кипения не доведешь. Ты как заряжаешь? снчала ток по-бошьше, а потом на маленький? И как там переключателями пользоваться? я еще ни разу не ставил на зарядку и не знаю, какой ток он будет давать в каком положении переключателя.
saranchatii
post Oct 10 2013, 03:58 PM
Сообщение #57
oboroten
post Oct 10 2013, 04:31 PM
Сообщение #58
всем привет)))
Из: Уфа-старт
У меня оба акб необслуживаемые, заряжаю их, вроде проблем нет. Ток померить возьми тестер и через него сделай замер, на память не помню. Ток зарадки выбирается так, у меня емкость акб 95 а/ч, соответственно ток заряда должен быть 9,5 ампер не более...слишком большой ток кончает акб,начинают осыпаться...
Свой заряжаю на втором положении переключателей...
если скажем нужно поднять плотность на необслуживаемом акб, перед зимой, ставишь на самый маленький ток на сутки-двое...(первое положение, там ток на сколько помню 2 ампера dumai.gif )
блог
post Oct 10 2013, 05:43 PM
Сообщение #59
У меня (не помню название, в гараж лень идти) что то с Советского Союза. rolleyes.gif Есть 2 функции-автомат и десульфатация пластин. Т.е.-45 сек-заряд,15 сек -разряд через фарную лампочку подключённую к аккуме! B162.gifВспомнил-"Циклон-М" blink.gif dumai.gif biggrin.gif B020.gif
saranchatii
post Oct 11 2013, 07:54 AM
Сообщение #60
а в конце не нада убавлять ток? вначала поставил 9 ампре, например, а потом подубавить... dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2025 - 02:58 AM
