| Panzer38 |
Jul 15 2013, 10:10 AM
#141
очень странно. http://www.elcats.ru/ выдает что все спортейджи до 97 года идут с одним баком, причем нет возможности даже выбрать гранд не гранд. 97 года гранды ведь были? Нет. Гранды появились позже.... году эдак в 2000. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Никола Болт |
Jul 18 2013, 08:22 PM
#142
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог |
Направьте на путь истинный. У меня кореец 8-клапанный 94г.в. Насосная сборка прямая стоит, без изгиба. Датчик уровня топлива прямой, короткий. Раз десять вытаскивал и ставил насос, датчик то 0 показывает, то четверть бака и не шевелится. Один раз попал, что он мне начал показывать. Ну думаю, датчик мог парит, купил такой же Q0K01960960B, как и стоял. И всё равно четверть кажет, опять достал-поставил, чуть меньше половины показывает. В чём причина: в баке или в насосной сборке? -------------------- |
| Никола Болт |
Jul 18 2013, 09:17 PM
#143
А куда подевался человек с баком от МТЗ???
Ни кто не прикидывал бак от инжекторной УАЗоБуханки? Очень похож. Подскажите номер заливной горловины или может от чего-то подходит -------------------- |
| Никола Болт |
Jul 19 2013, 11:39 PM
#144
| Никола Болт |
Jul 20 2013, 08:48 PM
#145
| Артюша |
Jul 20 2013, 11:07 PM
#146
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан |
Лови номер "горловины бака топливного" 0K018 42 210A В Экзисте у меня цена 1000 руб. Я Заказывал в прошлом году за 1300. Подошло идеально. -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
| Никола Болт |
Jul 21 2013, 12:21 AM
#147
Лови номер "горловины бака топливного" 0K018 42 210A В Экзисте у меня цена 1000 руб. Я Заказывал в прошлом году за 1300. Подошло идеально. Спасибо. Заказал сегодня горловину за 1000рэ и бак за 4800рэ. Бак правда синдексом D...0K01842110D -------------------- |
| olgherd |
Sep 9 2013, 08:47 PM
#148
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 3-May 13 Пользователь №: 11,965 место дислокации: SPb |
Подскажите, пожалуйста. Сломались пластиковые трубочки на крышке, да и сам бак подтекает. Крышка так поржавела, что не снять. Хочу поставить новый пластиковый бак и сразу сборку насоса, чтобы подошло все.
Нашел в евроавто бак 0K01842110D - он, я так понимаю, пластиковый, стоит 10800. В екзисте такой же артикул стоит 8900, это такой же бак будет, просто дешевле, или чем-то отличается? И какой насос и крышку, или что еще надо дозаказывать? Сорри за нубский вопрос -------------------- Sportage 1999. 2.0/128.
| olgherd |
Sep 26 2013, 11:25 AM
#149
В итоге заказал и поставил металлический бак, крышку пришлось высверливать со старого. Залил все поксиполом, чтоб не отваливалось, вроде держит.
Всем спасибо за помощь. -------------------- Sportage 1999. 2.0/128.
| Meg@DED |
Oct 1 2013, 04:56 PM
#150
Ну вот и меня посетила эта засада, сегодня заметил под машиной в районе бака небольшую свеженькую лужицу, более детальный осмотр показал следующее
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Короче весь бак в бензине по левой стороне и по днищу и со сливной пробки капает. Попробовал пробку подтянуть - не помогло, вытер пробку, оказалось бензин к ней собирается со всех сторон. Сверху бака все сухо, с правой стороны между баком и рамой - тоже, видимо где-то по левому борту прогнил. В общем слил бензина сколько получилось слить пока машина на чурке однм колесом стоит, завтра вечером бак снимать буду и оценивать объемы попадалова. Хорошо хоть во дворе у меня родственники машины оставляют, есть на чем поездить пока своя в ремонте... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Meg@DED |
Oct 6 2013, 04:43 PM
#151
Снял и разобрал бак, внутри вроде не сильно грязно,
![]() ![]() Снаружи вроде тоже не сильно плачевное состояние, отверткой не протыкается ![]() Старые раны тоже видно ![]() Короче после осмотра бака судя по пятнам на нем как минимум 3 места нашел где бежать может - старая латка на днище и еще по шву с двух сторон. Был настроен залатать, а теперь вот думаю а стоит ли? -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Yurel |
Oct 6 2013, 10:21 PM
#152
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 5-June 12 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 10,638 место дислокации: Мос.обл. г.Сергиев Посад |
Всем привет купил бензобак 0K018 42 110D в ексисте за 5300рублей! Уже поставил.
| Meg@DED |
Oct 7 2013, 09:46 AM
#153
Отвез бак в мастерскую, дунули туда воздухом, пайка на днище точно пропускает, а вот швы - еще не факт, решили поставить заплатку на дно, потом окунем в ванну и посмотрим на швы. Обещают в пределах 1500-2000, с гарантией в течение года.
| Meg@DED |
Oct 8 2013, 08:40 AM
#154
Ну что же, шов оказался в порядке, хотя и выглядит он не очень хорошо. А в место пайки на дно приварили заплатку. Обошлось все в 1500 руб., осталось покрасить, обработать каким-нибудь антикоррозийным покрытием и поставить обратно.
| m@loy |
Oct 8 2013, 09:12 AM
#155
Ну что же, шов оказался в порядке, хотя и выглядит он не очень хорошо. А в место пайки на дно приварили заплатку. Обошлось все в 1500 руб., осталось покрасить, обработать каким-нибудь антикоррозийным покрытием и поставить обратно. Когда будешь ставить, промажь все швы жирным слоем литлола -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Meg@DED |
Oct 8 2013, 09:55 AM
#156
Промазать это одно, я вот теперь думаю как из него всю грязь вытащить...
| Боб-51 |
Oct 12 2013, 10:44 PM
#157
Промазать это одно, я вот теперь думаю как из него всю грязь вытащить... Большим количеством бензина ополаскиваешь весь бак, лучше струей из шприца или распылителем, всю грязь с бензином сгоняешь в угол, доступный для руки с тряпкой, и фиксируешь бак в таком положении. Далее откачиваешь бензин любым способом, а оставшуюся грязь собираешь ветошью. Я так всегда делал, результат на 5 баллов. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Oct 12 2013, 11:12 PM
#158
Большим количеством бензина ополаскиваешь весь бак, лучше струей из шприца или распылителем, всю грязь с бензином сгоняешь в угол, доступный для руки с тряпкой, и фиксируешь бак в таком положении. Далее откачиваешь бензин любым способом, а оставшуюся грязь собираешь ветошью. Я так всегда делал, результат на 5 баллов. -------------------- |
| Meg@DED |
Oct 13 2013, 06:54 AM
#159
Не, я не про эту грязь, я про ту, что в шов между половинками набилась. Внутри, кстати, бак на удивление чистый.
| Meg@DED |
Oct 21 2013, 04:56 PM
#160
Ну в общем бак был насколько это возможно отчищен от ржи с помощью щеток (ручной и насадки на дрель) и наждачки, после чего обработан растворителем ржавчины, и покрашен черной эмалью Ржаво Stop на три (или четыре?) слоя. С защитой поступил аналогично, разве что слоев краски положил поменьше, т.к. красил ее уже остатками. Поставил новый бензнасос - ATS 53407, прокладку под сборку бензонасоса взял от инжекторной восьмерки, как тут рекомендовали, но что-то она оказалась немного больше диаметром чем надо, но поставить удалось.
Одного только не понял, защита с баком должна по днищу соприкасаться или это бак так раздуло? -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Текстовая версия | Сейчас: 13th February 2026 - 09:28 PM |
