19 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Вибрация на полном приводе, свыше 60 км/ч
kostetik
post Nov 18 2007, 04:41 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Олег, жаль раньше неполучилось посмотреть твои посты...
по сальникам..разочарую у тебя стоят самые дорогие усиленные вакуумные..ты же пытался вставить состовные они хоть и подешевле но не взаимозаменяемые...кстати, судя по фотке шруса (северный лис) ему....офтуливание...однозначно.
по поводу карданов...если люфтит в шлицевом то крестовины придется менять при каждой шприцовки....и какие еще хомуты на нем, на пыльниках..это уже какой-то хенд-мейд...никаких хомутов на кардане быть не должно.
Олег
post Nov 18 2007, 06:10 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
К офтуливанию готов. Кто б проточил? А вот фотки пыльника шлицевого с хомутами найти не могу. Выложу позже.
YuNarY
post Nov 19 2007, 04:26 PM
Из: Москва, Тимирязевская
Пользователь №: 2,581
kostetik
post Nov 19 2007, 09:49 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
видел, и вроде даже отвечал....
может только подумал)))) пока разгребешь всё после недельного пропуска, голова кругом....
Я понял, Дениска болеет пока, так что попозже чуток!
Олег
post Nov 22 2007, 03:33 PM
Вчера поменял правый игольчатый подшипник. Шрус на этой стороне получше левого, а вот подшипник был подубит. Заодно махнул вторую (заднюю) крестовину переднего кардана. Выкладываю фотки шлицевого
Кач-во хреновое, снимал трубкой.
post Nov 22 2007, 03:40 PM
ef.gif ef.gif ef.gif О чемто подобном писал Андрей ака БРАТ ПО РАЗУМУ, типа от девятошного рулевого...... dumai.gif
Олег
post Nov 22 2007, 03:55 PM
Ожидаемого результата нет. Вибрация не исчезла. Правда после того, как я выехал на дорогу и дал 70 км.ч. ее вроде не было, но км через 5 она снова появилась. Сброс до 60 не помог. Исчезла только на 40. Немного проехав в этом режиме, поехал чуть быстрей. До 60 опять нет. Что за хрень? Шлицевое вчера мучили с парнями и так и эдак. Криминала вроде никакого в нем нет. По ссылке МихаилаТ ходил. Даже звонил в эту контору. Балансировка кардана у них 2000р стоит. А новый оригинальный кардан на мою за 5000 привезти можно. Только вот где гарантия, что после его балансировки или замены вибрация пропадет.
kostetik
post Nov 24 2007, 12:33 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
ну я когда то ездил с таким же карданом. тоже на полном приводе или с включенными муфтами не больше 60 км/ч из-за сильной вибрации...пока не надоело и не поменял кардан.. Проверить то легко..сними кардан и прокатись с включенными мувтами...и всё прояснится)))
Олег
post Nov 26 2007, 10:38 PM
Кардан снять пока не успел. Но вот пробовал с незаблокированными муфтами включать раздатку на 60. Вибрация есть. Интересно то, что если во время этой вибрации раздатку отключить, то моментально вибрация исчезает. Я не пойму, на скорости 60 при отключении раздатки кардан останавливается моментально что ли?
post Nov 26 2007, 11:23 PM
Ну не моментально, но в течение 2-3 сек это точно.
Олег
post Nov 27 2007, 12:10 AM
Нашел я вот такую фишку. http://izh.2126.ru/forum/index.php?;topic=27294.0 Хочу попробовать. Учитывая наличие на моем кардане какого-то пыльника с хомутами для начала сниму его и посмотрю, что изменится.
brat po razumu
post Nov 27 2007, 01:07 AM
Сообщение #32
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Олег!
Чтобы снять пыльник,нужно окрутить один фланец кардана.
Открути и второй фланец,сними кардан и попробуй,как советует Kostetik.
Вопрос.
Какие муфты у тебя? Если ручные,или рабочий вакуум,то подключив их без кардана ты проверишь и сотояние пары:
игольч. - вал шрус.
Если автоматы,то они включатся только с карданом и включ. раздаткой.
И еще.Я поставил похожие пыльники на оба кардана.И на передний и на задний.
Крепятся они , у меня, такими-же пластиковыми хомутами, как на твоей фото.
Ездил ,ради опыта , с подключ.муфтами ( муфты ручные WARN ) м отключ.раздаткой со скорю 90 км/ч.
Сегодня ездил по трассе(300км) на заднем приводе (снега у нас нет +6,дождь)со скор 120км/ч .
ВИБРАЦИИ НЕТ.
(Передний кардан новый,оригинал, задний еще,родной -179т.км(если пред.владелец спидом. не скрутил) h975g.GIF
kostetik
post Nov 27 2007, 01:43 AM
Сообщение #33
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
да все симтомы говорят в пользу разбитого кардана...
Олег
post Nov 28 2007, 11:43 AM
Сообщение #34
Ну вот, всё и решилось smile.gif . Сняли вчера кардан. Погонял на подъёмнике без кардана - тишина, ни шума ни вибрации. Все резинки-подушки-крепления коробки, раздатки, переднего редуктора в норме. Попробовали балансировать кардан хомутами. Немного повозились - безрезультатно. Сняли пыльник с шлицевого, поставили кардан и вибрация с рычанием исчезли ef.gif Как оказалось, пыльник этот при вращении цеплял за днище и при высоких оборотах кардана создавалась такая вибра, что пол под ногами пассажира трясло blink.gif В одном месте даже протерся антикор и краска. Поезжу, конечно, понаблюдаю. Надеюсь, что этим вопрос закроется.
post Nov 28 2007, 12:26 PM
Сообщение #35
Олег
post Nov 28 2007, 12:43 PM
Сообщение #36
Ага. Вот подбираю новый пыльник :-)))
brat po razumu
post Nov 28 2007, 02:29 PM
Сообщение #37
любитель
Из: Полтава.
Если кардан SPORT оригинал, то два пыльника получается из Пыльника рулевого 2108.
Дешево м сердито! (хомутики только пластиковые ).
Олег
post Nov 28 2007, 03:11 PM
Сообщение #38
Ага. Походу такой я вчера и снял :-)))
post Nov 28 2007, 05:10 PM
Сообщение #39
Олег, я так понимаю у тебя пара сальников НЕНУЖНЫХ есть.... dumai.gif ..... dumai.gif
post Nov 28 2007, 07:30 PM
Сообщение #40
Где ремонтировался - ?
Мне какой-то "добрый фей" включил правую ручную муфту (само вряд-ли включилось ) - ездить так я мог недели 3 Ну не заглядывал я туда - не надоть было
Теперь при включении переднего привода справа перемежающийся звон - хруст на разных режимах rvu-i-mech.gif
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2026 - 07:47 PM
