75 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
saranchatii
post Oct 7 2013, 08:51 PM
Сообщение #681
Пользователь №: 7,858
Могу сказать, что длительная заводка может быть связан с стравливанием газа из редуктора в коллектор. У меня такое было. Редиктор томасето аласка, мембраны внутри были с микротрещинами, газ через аварийный клапан по чуть-чуть стравливался. Поэтому и стартер чуть дольше приходилось крутить, и газиком немного пахло возле машины.
Meg@DED
post Oct 8 2013, 11:02 AM
Сообщение #682
Пользователь №: 7,987
Аварийно-это значит хоть ноль градусов,при заводке держишь кнопку поварачеваеш ключ зажигания и машинка должна завестись от ГАЗа!
Интересно, а за счет чего газ в этом случае испаряться должен? А если на улице -40?
Вариант нагреть редуктор (предпусковым подогревателем или кипятком уже не важно) как-то более реально выглядит.
начинающий
post Oct 9 2013, 09:08 AM
Сообщение #683
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 7,059
место дислокации: ростов
Газ не вода,он испоряется и при -40
Meg@DED
post Oct 9 2013, 11:22 AM
Сообщение #684
Зачем его тогда греют в редукторе???
post Oct 9 2013, 11:40 AM
Сообщение #685
А ты попробуй! Налей в банку и оставь открытой до утра на морозе. А утром посмотришь. smile.gif
В частном доме, если газовый балон стоит на улице, при ниже -25 газовая плита не хочет гореть.
начинающий
post Oct 10 2013, 09:15 AM
Сообщение #686
Из: Ростов н/д
Зато при -20 горит,-40 конечно утрировано,а подогревается газ для более стабильной и правильной работы.
korsar_
post Dec 23 2013, 04:11 PM
Сообщение #687
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Могу сделать небольшой отчет на счет эксплуатации на газу и самостоятельной установки, из всех фотографий что проскакивали с установкой нет нигде правильной, проблема в том что у нас коллектор такой формы что катушечные (недорогие) форсунки не получается установить либо их ложат что сказывается на быстродействии и сроке службы, либо длинные получаются трубки подвода, мое мнение правильно ставить подиночно форсунки тогда проблем с форсунками нет и система отстраивается и машина хорошо едет.
Себе вначале поставил катушечные вальтеки (ранее писал об этом) трубочки получились 30см, что очень много для итак не быстрых форсунок, динамика была хуже и расход под 14л в смешаном и бедная смесь по данным ЭБУ.
Сейчас стоят быстрые ханна зеленые, трубочки 7см стоят возле бензофорсунок, динамика как на бензине расход 12л. Думаю не предел т.к есть подозрение насчет лямбды что смесь немного богатая.
korsar_
post Jan 2 2014, 05:29 PM
Сообщение #688
несколько фото установки форсунок и редуктора (тот что у меня не сильно подходит под наши машины, давление гуляет) ,блок управления находится за аккумулятором на моторном щиту. Врезку редуктора сделал последовательно печке, на отопление салона не повлияло.
myxalov6
post Jan 16 2014, 06:32 PM
Сообщение #689
Пользователь №: 10,878
принимайте я теперь тоже газанутый.оборудование B.R.C. динамика на газу лучше чем на бензине.устанавливал сам
korsar_
post Jan 16 2014, 07:17 PM
Сообщение #690
Интересует расход и фото в студию.
snanislav
post Jan 16 2014, 07:30 PM
Сообщение #691
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
Леша !! А эта рампа случайно не с "Aльфа- Троник гомиковских" форсунок ???
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
myxalov6
post Jan 16 2014, 09:01 PM
Сообщение #692
расход пока не знаю первые 10 л. фото постараюсь звтра вылажить
Андрей26rus
post Jan 22 2014, 12:35 AM
Сообщение #693
Пользователь №: 12,856
место дислокации: Минеральные Воды
3 мес назад ставил газ 4го поколения, расход более имение! на 32 колесьях хватает балона (60л) на 400км
korsar_
post Jan 22 2014, 05:40 PM
Сообщение #694
а сколько влазит в этот балон?
myxalov6
post Jan 24 2014, 11:41 PM
Сообщение #695
балон за задними сиденьями 60л входит 54л в смешаном хватает на 400км
korsar_
post Jan 26 2014, 02:36 AM
Сообщение #696
Впервые вижу относительно правильную установку гбо, форсунки правильные редуктор тоже, единственное что длинноваты шланги от форсунок, но учитывая их скорострельность не страшно.
myxalov6
post Jan 26 2014, 07:47 PM
Сообщение #697
спасибо,сам устанавливал первый раз
korsar_
post Jan 27 2014, 02:58 PM
Сообщение #698
Вот это уже интересно, какое время впрыска на бензине пишет в газовой программе и какое разрежение пишет? Как врезка редуктора сделана параллельно или последовательно, еще не увидел где штуцер отбора разрежения для датчика?
myxalov6
post Jan 27 2014, 05:34 PM
Сообщение #699
время впрыска и разрежение назвать не могу настраивал не сам мой шнурок будет к выходным.подогрев редуктора взят с термостата.MAP сенсор в drc используется только для настройки
pavel163
post Feb 17 2014, 09:25 PM
Сообщение #700
Пользователь №: 11,191
место дислокации: Samara
Всем привет! Тоже хочу газ поставить, подскажите у кого какое оборудование стоит? Кроме 4 поколения ставили какое нибудь и как работает (стреляет или нет)?
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2026 - 01:06 AM
