> Мужики помогите собрать движок!!!, Установка ГБЦ
Евгений Сергеич
post Oct 8 2013, 07:48 PM
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Всем привет.
Тема такая- купил головку, почистил, помыл... а как дошло дело до установки впускного коллектора наступил ступор. Память, оказалось, вещь не постоянная и я совсем забыл какую трубку куда подсоединять...
Помогите пожалуйста фотками , желательно процесса сборки и установки Впускного коллектора.
Ну и советы, конечно, не помешают... Нужно бы по-уму сразу всё сделать...
Кореец, 93г., 8кл.
post Oct 8 2013, 07:54 PM
Цитата(Евгений Сергеич @ Oct 8 2013, 03:48 PM) *
Всем привет.
Евгений Сергеич
post Oct 8 2013, 08:08 PM
Цитата(korol @ Oct 8 2013, 07:54 PM) *
У меня всё есть... Только до-кучи его нужно собрать...
Кореец, 93г., 8кл.
post Oct 8 2013, 08:10 PM
ну и как ты представляешь это? вставь форсунки на свои места, на них топливную рампу, фишки, топливные трубки. дальше коллектор, клапан егр. подключи трубки....понял biggrin.gif ep.gif
Евгений Сергеич
post Oct 8 2013, 08:25 PM
А то....
Кореец, 93г., 8кл.
saranchatii
post Oct 8 2013, 08:43 PM
Пользователь №: 7,858
топливную рампу вставляешь во впускной коллектор. резинки ток на форсунках смажь чем-нить, чтоб легко входили. потом рампу болтами притягиваешь к коллектору. далее одеваешь прокладку на шпильки, торчащие из блока. прокладку над новую. можно шкуркой проитисть ко коллектору и двигателю, чтоб прокладка лучше легла. позади двигателя прям в щита между моторным отсеком и салоном идет трубка ЕГР. ее для удобства нада монтажкой немного в сторону отвести и монтажку зафиксировать, чтобы было удобноее одевать коллектор на шпильки. коллектор одел, потом снял монтажку и вставил трубку ЕГР в отверстие коллектора.
болты для притягивания коллектора к двигателю советую брать новые, в любом магазине. я старые срывал пару раз при установке коллектора.
потом притягиваешь трубку егр, там ключ на 22 или 24, подлезть очень неудобно, но можно. удобнее обрезанным ключом.
на трубки топливные советую взять калиновские быстросъемы топливные, он по 50 рублей штука. бывают угловые и прямые. и вместо родных топливных шлангов обычные бензостойкие купить. в след раз будет удобнее эти быстросъемы снимать, наши родные овно
из особенностей ниче больше назвать не могу. все вроде понятно, ток нужно внимательно везде заглядывать, чтоб поставить все на место.
Евгений Сергеич
post Oct 8 2013, 10:11 PM
Это ясно. Спасибо. Я рампу и не снимал с коллектора. Он у меня со всем шмурдяком вместе снят. Вопрос больше всего касается трубок, которые снизу подходят. Как-бы их местами не перепутать... И ещё- Есть одна трубка, металлическая, ровная, с двумя "ушами" с отверстиями для крепления. С обеих сторон этой металлической трубки одеты короткие шланги, один ровный, второй изогнутый. Никак не могу вспомнить куда её крепить...
С фото проблемы.. Машину я вижу только ночью, не каждый день (работа мать её...), да ещё и фоткать нечем..
Кореец, 93г., 8кл.
post Oct 8 2013, 10:13 PM
Евгений Сергеич
post Oct 8 2013, 10:15 PM
Цитата(korol @ Oct 8 2013, 10:13 PM) *
Есть фото в одетом состоянии на коллекторе?
Кореец, 93г., 8кл.
PavelTs
post Oct 9 2013, 06:14 AM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=30221 тут посмотри , может вспомнишь!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
saranchatii
post Oct 9 2013, 07:28 AM
так это может трубка системы охлаждения?
она крепится по нижнему краю коллектора, кажется. уши соответствуют креплениям коллектора, одно ухо, кажется, надевается на шпильку, торчащую из блока, а второе притягивается болтом. вроде так. ток вот по шлангам не помню, один точно изогнутый, идет к переди (на картинке его видно), а вот сзади шланг (как мне кажется) тоже изогнутый, к печке идет... dumai.gif хотя, может ошибаюсь. , по-моему, не ошибаюсь... dumai.gif smile.gif
Meg@DED
post Oct 9 2013, 11:23 AM
Пользователь №: 7,987
Не ошибаешься.
Евгений Сергеич
post Oct 9 2013, 12:43 PM
Спасибо всем. Буду разбираться...
Все фотки для 16-и клапанника. У меня восьми...
Кореец, 93г., 8кл.
Matew
post Oct 9 2013, 01:00 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
скажи поконкретнее, что сфоткать - у меня тоже 8кл
Евгений Сергеич
post Oct 9 2013, 05:56 PM
да всё, что под впускным коллектором. Дальше разберусь... )
Кореец, 93г., 8кл.
Matew
post Oct 10 2013, 12:02 PM
Мне кажется, это трубка обратки! с одной стороны - короткий шланг, на регулятор давления как раз, с другой - в бак. и на ней у меня болтается хрень, которой она прикручивается, типа петельки-хомутика под болт. Говоришь, у тебя с двумя ушами - возможно и у меня с двумя, просто второе не вижу. Трубка эта какого диаметра? Ну если топливная, то оно сразу видно, тонкая, на ней куски шлангов. Охлаждение толще, вроде (фотки сейчас пока нет возможности выложить, на работе кабель не нашел чтоб скинуть)
вот. масляный фильтр слева снизу, для ориентира. И трубка с проушиной, прикручена снизу вверх... надеюсь, понял)
Евгений Сергеич
post Oct 13 2013, 04:20 PM
Привет. Как выставить зажигание? Тоесть при положении поршня первого цилиндра в ВМТ на какой цифре должен стоять шкив распредвала?
Какие клапаны должны быть открыты и какие закрыты?
Кореец, 93г., 8кл.
Антон14
post Oct 13 2013, 10:29 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Скачай книжку, там всё написано на какую цифру ставить.
По теме - вот фотка моего впускного коллектора. Трубок самый минимум, т.к. ЕГР и адсорбер выкинуты, они нафиг не нужны.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=22345
Текстовая версия Сейчас: 2nd December 2025 - 12:58 AM
