146 страниц V « < 80 81 82 83 84 > »
> Коды запчастей
wolf77
post Oct 8 2013, 09:02 PM
Сообщение #1621
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Цитата(709 @ Oct 8 2013, 07:57 PM) *
То есть гайки,которые у тебя ,с номером 0K011 33 196?
ДА. Две плоские, без резьбы, толщина 4мм примерно, на корпусе 12 отверстий, с внутренней стороны два выступа...
На пакетике надпись - 0K01133196 кольцо установочное обгонной муфты.
post Oct 8 2013, 09:07 PM
Сообщение #1622
вы про стопоное кольцо чтоли? оно контрит гайку двумя болтиками
post Oct 8 2013, 09:14 PM
Сообщение #1623
и про него тоже smile.gif ...Валентин-ты нам номер конкретный дай пожалуйста у ступичной гайки 32a.gif
nik*nik
Сообщение #1624
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
не, им код самой гайки ступичной нужен...
может это 0K011 33 195, хотя нет... должно быть 0K011 33 196.
ПС: короче заказать обе, они стоя то копейки...
post Oct 8 2013, 09:26 PM
Сообщение #1625
ага
wolf77
post Oct 8 2013, 09:27 PM
Сообщение #1626
Тихо выпадаю в осадок... Имею в наличии также две детальки с кодом 0K011 33 195. Такие мощные две хреновины - толщина 8мм, наружний диаметр 62мм, внутренний 37мм с резьбой. На самой этой хреновине имеются два отверстия под винт М4 и два углубления по бокам...
(Я случаем пакетики не перепутал???)
На пакетике надпись на бумажке - переднего моста. Складывается впечатление что бумажку порезали сначала
post Oct 8 2013, 09:30 PM
Сообщение #1627
На пакетике надпись - переднего моста. Может начало не дописали?
nik*nik
post Oct 8 2013, 09:31 PM
Сообщение #1628
Из: Пермь
Цитата(korol @ Oct 8 2013, 05:26 PM) *
должна встать... по экзисту бьется как с AIR BEG...
post Oct 8 2013, 09:36 PM
Сообщение #1629
nik*nik
post Oct 8 2013, 09:45 PM
Сообщение #1630
Из: Пермь
Цитата(korol @ Oct 8 2013, 05:36 PM) *
post Oct 8 2013, 09:47 PM
Сообщение #1631
Цитата(nik*nik @ Oct 8 2013, 05:45 PM) *
купить чтоли dumai.gif а то у меня люфтит руль зараза, видимо втулка выработалась dumai.gif
Garrykon
post Oct 9 2013, 12:10 PM
Сообщение #1632
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Судя по схемам и по названиям, все-таки
0K011 33 195 - шайба
0K011 33 196 - гайка.
Пойдет и на рестайл, и на дорестайл , как я понял?
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
wolf77
post Oct 9 2013, 02:55 PM
Сообщение #1633
Нижяя шаровая - это оно - Рычаг передний нижний 0K011 34 300F?
nik*nik
post Oct 9 2013, 06:20 PM
Сообщение #1634
Из: Пермь
нижняя шаровая - 0K011 34 510B, а 0K011 34 300F - это рычаг нижний в сборе.
post Oct 10 2013, 03:49 PM
Сообщение #1635
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Кто мне подскажет, чем отличаются зеркальные элементы 0K03G69185 и 0K09D69185(левая сторона) и 0K03G69125 и 0K09D69125(правая сторона). Подозреваю dumai.gif , что один номер с подогревом, другой без, но где какой B093.gif ?
wolf77
post Oct 10 2013, 04:30 PM
Сообщение #1636
Мониторил на эту тему форум. Где-то нашел, что 0K09D 69 125 - зеркало с подогревом. Завтра заберу доставку из экзиста и отвечу 100%, так как заказал указанное smile.gif Зеркало перенесли на 14е.
СтОит при замене ступичных подшипников и сальников также до кучи менять металлический пыльник ШРУСа 0К012-25-511 или просто старый поставить?
И ещё. Заказал молдинг, вот думаю удачно - 0K019 51 682B02 и цена всего 778,70р. Пришел НЕ ТОТ. Пришедший с виду как мягкая резина черного цвета шириной около 8см. А на машине стоит жесткий пластмассовый серого цвета шириной около 12см. Ладно хоть обратно приняли. Мужики может кто подскажет правильный код? Просто если он дорогой, то лучше с разбора закажу.
Вот нашел, вроде по годам мой, но какой из них?
0K029 50 681DV9 Защитное приспособление
0K029 50 681D8Y Защитное приспособление
post Oct 14 2013, 10:03 PM
Сообщение #1637
Цитата(Butafor @ Oct 3 2013, 01:50 PM) *
Народ а не знаете ли кода на реснички на фары, или где найти, вроде у кого то видел а найти не могу.
ALanIN2006
post Oct 14 2013, 10:33 PM
Сообщение #1638
Из: Ярославль
Пользователь №: 6,719
место дислокации: Ярославль
Уважаемые не подскажете коды болтов которые держат задний тормозной цилиндр? пол часа курил схему задних тормозов на elcats.ru так и не нашел. Или тупо сходить в автозапчасти и любой закрутившийся в цилиндр болт брать?
Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
VMA
post Oct 14 2013, 10:36 PM
Сообщение #1639
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Подскажите втулки калитки на коротыш эти 0K029 56 975? а то еле нашел их.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
post Oct 14 2013, 10:43 PM
Сообщение #1640
Кайроновод
Текстовая версия Сейчас: 16th December 2025 - 05:59 PM
