Evol |
#81
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
а че если найти умершие мозги, взять с него разъем и сварганить переходник. Имеем . Инструкция без изменении и не ковыряешься в машине Обычно мозги зиливаются именно через штекер. Поэтому не стоит искать каких то особых способов. 1) оставить все в покое 2) Перенести мозги на верхние болты 3) Перенести мозги выше , не переделывая проводку 4) Переделать проводку один раз и перенести мозги максимально высоко. -------------------- |
Ильдар М |
#82
Мне бы убитые мозги, я бы удлинитель сделал. Папка есть.
ghost |
#83
закончил наконецтаки
![]() ![]() коса килограммов 5 наверное весит ![]() -------------------- |
ghost |
#84
после аккуратной укладки шлейфа под порогами получилось вот так...
![]() а вот вид с боку с "новой" сидушкой ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#85
Эт как ты его закрепил?
![]() ![]() ![]() Расскажи секрет ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
#86
Расскажи секрет ![]() ![]() специальный материал, эластилон называется... практически как двухсторонний скотч, только большими листами , армированный и охрененно клеющийся... на него паркет укладывают хрен отдерёш... -------------------- |
Evol |
#87
после аккуратной укладки шлейфа под порогами получилось вот так... ДА... получилось как то перегружено и централизованно. А варианты что стекло может разбиться и тогда мозги будут болтаться и летать по всему багажнику рассматривались? -------------------- |
ghost |
#88
ДА... получилось как то перегружено и централизованно. А варианты что стекло может разбиться и тогда мозги будут болтаться и летать по всему багажнику рассматривались? даже если такое случиться... то они спокойно лягут за спинку сидения ![]() когда укладываеш косу в пороги её длина как то резко становятся короче ![]() -------------------- |
Yull |
#89
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер ![]() |
а вот интересно
![]() резистивные датчики и емкостные (если у нас такие есть в машинках) ох как чувствительные к изменению длин своих проводочков, если длина косы меняется раза в 1.5-2 то не нужно менять прошивку или как то вводить дополнительный поправки в микропрограммки мозга? или все датчики на выходе только контактные? ![]() ![]() и кстать... а зачем Вы мучаетесь, паяете для переноса???? взять с разборки неисправный блок, выдрать оттуда разьем, к нему провода дома спокойно припаять, на втором конце разьемчик с бу косички поставить - получится удлинитель, а место соединения под бардачком залить ведром силикона ну или антигравом с Тектилом цинковым ![]() -------------------- Грандик 2005 - 609
709 |
#90
когда укладываеш косу в пороги её длина как то резко становятся короче ![]() Артём-а почему косу по потолку не пустил?(над дверями в смысле, под панельками)-там ни воды-ни грязи не будет ![]() -------------------- |
ghost |
#91
Артём-а почему косу по потолку не пустил?(над дверями в смысле, под панельками)-там ни воды-ни грязи не будет ![]() есть нюансы, в передней стойке для косы нет места и косу не продернуть через панель если дырку не просверлить.. ну и под потолком тоже неочень... -------------------- |
709 |
#92
Yull |
#93
а если косу взять из плоского шлейфа?
тогда по потолку распластается, они есть на разное сечение и даже в экранир. оплетке -------------------- Грандик 2005 - 609
ghost |
#94
ну в общем... я сделал уже как сделал, а там уже кто следующий будет делать внесёт свои директивы
ghost |
#95
Неправильно сделал ![]() ![]() А почему ты их вставил вообще без защитного бокса? а само место подсоединения разъема как герметил? у нас через него залило ничего не герметил, и никаких боксов не будет.. ситуацию с затоплением рассматриваю как крайне аварийную... поэтому перестраховыватся на все случаи жизни смысла особого не вижу ![]() -------------------- |
шурале56 |
#96
Заметки постороннего: а если загерметизировать на родном месте (наши электрики от газа герметизируют вводы/выводы), а уже с гермокоробки вывести типа сапунов под крышу, можно и кулер от компа поставить, или еще как обеспечить вентиляцию внутри коробки?
Мы-то туристы, а не ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
ghost |
#97
Заметки постороннего: а если загерметизировать на родном месте (наши электрики от газа герметизируют вводы/выводы), а уже с гермокоробки вывести типа сапунов под крышу, можно и кулер от компа поставить, или еще как обеспечить вентиляцию внутри коробки? Мы-то туристы, а не ![]() тогда тебе проще перевесить их "под печку" и харэ... ![]() если что снимишь "мозги! просушишь... -------------------- |
шурале56 |
#98
А шлейфа хватает, чтоб под печку вывесить?
Так-то да, больше напрягает то, что мозги тихо лежат под ковриком, воды даже после 90 см брода в салоне вроде нет, а потом оказывается, что в ногах штумана под ковриком сыро, провода на часть датчиков уже в обход родного шлейфа выведены ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
ghost |
#99
А шлейфа хватает, чтоб под печку вывесить? Так-то да, больше напрягает то, что мозги тихо лежат под ковриком, воды даже после 90 см брода в салоне вроде нет, а потом оказывается, что в ногах штумана под ковриком сыро, провода на часть датчиков уже в обход родного шлейфа выведены ![]() ну в общем можно дотянуть насколько я помню... у меня раньше ещё сам блок был просто на болты повешен и незакручен... на случай затопления можно было его снять и убрать в безопасное место, ну а после спасения поставить на место ![]() -------------------- |
HULK 060 |
#100
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 15-November 14 Пользователь №: 13,762 место дислокации: Магадан ![]() |
Всем доброго времени суток! Признаюсь - всю тему не читал. Но хочу поделиться своим опытом. сразу скажу: машина мне досталась уже не девственная в плане внедорожья. бывший хозяин мозги перенес на потолок прям над зеркалом. Вид, конечно... Жаль фото не осталось. Особенно круто смотрелся то-о-олстый жгут проводов на правой передней тройке! Я нашёл вполне подходящее место. Комп в аккурат встает между основания педалей газ и тормоза. А чтоб его не мочить - давайте вспомним простую физику! если обычную пустую бутылку опустить вниз горлышком в воду, то она так и останется внутри сухой. Может кому мой совет поможет...
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 04:41 PM |
